Wie kann das eigentlich sein, dass Manche Sendekomplexe bei DVBT 2 vom selben Turm die mit der selben Stärke ausgestrahlt werden sich so stark im Empfang unterscheiden?
Die in 546, 554, 578 MHz empfange ich sehr gut, die in 690 MHZ 20-30% schlechter , auch bei 586 und 514 MHz ist es schlechter.
Empfangen tue ich mit selbstgebauter Doppelquad passiv ca 15 km vom Sender entfernt.
Unterschiedlicher Empfang vom selben Turm
Re: Unterschiedlicher Empfang vom selben Turm
Es gibt eine Wellenlänge, die Deine Antenne am besten empfängt. Alle anderen nur mit Abstrichen.
Wellenlänge spielt bei der Bemessung der Sende- wie auch der Empfangsantenne eine Rolle. Weiterhin sind die Ausbreitungsbedingungen sowie die an der Erdoberfläche und an Gegenständen erfolgenden Reflektionen ebenfalls frequenzabhängig. Das ganze zusammen resultiert dann in einer unterschiedlichen Ausbreitung. Bei kleinen Zimmerantennen in besagten Zimmern ist der Effekt vor allem auf UHF sogar so extrem, dass tlw. Pakete auf bspw. K29 empfangen werden können, auf K32 aber gar nicht. Obwohl vom selben Sendemast, mit selber Antenne und gleichem Antennendiagramm. Dort sind verstärkt die Reflektionen im Raum entscheidend, welche schnell über konstruktive und destruktive Interferenz entscheiden.
QTH: Bremer Umland
Zudem kommt es darauf an ob hier ein fremder Sender auf der Frequenz mitspielt und ggf. stört, bzw. ob im Netz andere Sender einen Kanal verstärken im GleichwellenNetz die für einen anderen Kanal nicht zur Verfügung standen.
Vielen Dank !
