ORF 2 München Zimmerantenne
Hat jemand Erfahrung und kann sagen ob es realistisch ist in München mit Zimmerantenne, eventuell Selbstgebaute Doppelquad mit Verstärker ORF 2 über DVBT 2 vom Gaisberg ca 100km Luftlinie zu empfangen ?
Ich wohne am Stadtrand im 1. Stock mit Fenster Richtung Sendeturm. Wenn ich ein Kleines Taschen UKW Radio an dieses Fenster stelle, kann ich Ö3 welches über UKW vom selben Sender kommt (100kw) störungsfrei empfangen.
Das DVBT 2 Signal senden Sie mit 80Kw Horizontal
Re: ORF 2 München Zimmerantenne
Aber die TV- Programme haben starke Einzüge Richtung München/Deutschland verpasst bekommen.
Insofern dürfte da nichts mehr gehen, jedenfalls und schon gar nicht mit Zimmerantenne.
KFZ: Alpine i902D-G6
Außerdem kannst du dann alle unverschlüsselten Programme des Muxes empfangen, nicht nur ORF2.
80 kW gehen da nur in Richtung Sauwald bzw. Schärding raus. Nach München sind es gerade noch 8 kW.
https://www.alpinfm.de/radio/salzburg/d ... hp?id=3240
QTH: Regensburg
Heißt also Richtantenne auf dem Dach ist Minimum ?
Einzüge hat der ORF Richtung München nicht bekommen. Von Relevanz sind nur der Gaisberg bzw. vielleicht auch der Sender Högl. Beide sind ziemliche Rundstrahler, ohne irgendwelchen Einzügen und dies bei DVB-T2 sowie DVB-T. Für Ersteres ist die ORF Karte notwendig. So mein Kenntnisstand.
Zu Analogzeiten war der ORF in München terrestrisch empfangbar. Seit es Digitalfernsehen gibt, ist dies meines Wissens vorbei.
102.1 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 13:39Einzüge hat der ORF Richtung München nicht bekommen. Von Relevanz sind nur der Gaisberg bzw. vielleicht auch der Sender Högl. Beide sind ziemliche Rundstrahler, ohne irgendwelchen Einzügen und dies bei DVB-T2 sowie DVB-T. Für Ersteres ist die ORF Karte notwendig. So mein Kenntnisstand.
Rundstrahler?
Es war einmal ... Seit der neuen Antenne am Gaisberg gibts das nicht mehr
QTH: Regensburg
Nein, so habe ich es nicht in Erinnerung, es gab selbst nach dem DVB-T Start auch eine Behelfsantenne (rund) für den Kanal 69 (?) , da ging damals der DVB-T Mux A kurzfristig wieder in München.
ich habe gerade auf FMSCAN nachgesehen. Da scheint der DVB-T sowie der DVB-T2 Sender immer noch ein Rundstrahler zu sein, so die Daten korrekt sind.jkr 2 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 13:42102.1 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 13:39Einzüge hat der ORF Richtung München nicht bekommen. Von Relevanz sind nur der Gaisberg bzw. vielleicht auch der Sender Högl. Beide sind ziemliche Rundstrahler, ohne irgendwelchen Einzügen und dies bei DVB-T2 sowie DVB-T. Für Ersteres ist die ORF Karte notwendig. So mein Kenntnisstand.
Rundstrahler?
Sind halt zwei widersprüchliche Datenbanken
siehe Link aus meinem obigen Post, da sind die Diagramme eingepflegt.
QTH: Regensburg
In dem obigen Text ist leider wirklich ALLES falsch. Nichts stimmt.102.1 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 13:39Einzüge hat der ORF Richtung München nicht bekommen. Von Relevanz sind nur der Gaisberg bzw. vielleicht auch der Sender Högl. Beide sind ziemliche Rundstrahler, ohne irgendwelchen Einzügen und dies bei DVB-T2 sowie DVB-T. Für Ersteres ist die ORF Karte notwendig. So mein Kenntnisstand.
Högl arbeitet mit ganz erheblicher Richtstrahlung, es sind überhaupt nur Sendeantennen richtung Salzburg-Innenstadt angebaut.
Der Gaisberg hat keine Rundstrahlung, die Hauptleistung geht nur nach Osten raus. Aber in alle Richtungen gehen zumindest substanzielle Leistungen heraus, aber insgesamt recht unterschiedliche. Dazu kommt noch eine Kippung nach unten.
Der ORF ist zudem in München mit Dachantenne einwandfrei auf K32 empfangbar. Das war durchgehend immer so seit DVB-T. Seit DVB-T2 hat es sich sogar wieder etwas gebessert, ist stabiler geworden, da der QAM64 2/3 Modus für stationären Empfang dem QAM16 3/4 Modus des alten T1 etwas überlegen ist. Nur mobil ist schwieriger, wegen 32k.
Soviel zur Realität da draußen.
Zuletzt geändert von Terranus am Mo 13. Jul 2020, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Wir haben in Laim nicht ganzjährigen Empfang mittels Dachantenne (auf 5 Stöckigem Gebäude), aber nur K32 da der alte K8/32 Verstärker verwendet wird, K29 ist schon wesentlich schwächer, die anderen K werden nicht eingelesen. Eine am Balkon im 2. Stock rausgehaltene UHF Log-Per bringt auch 0% Signal. Aber: In München war der ORF-Empfang immer schon sehr vom Stadtteil abhängig. Das Interesse an ORF1/2 und ATV1+2 ist aber dank der mieserablen Bildqualität verhalten.
Wenn ich es also auf dem Balkon mit ner Richtantenne versuchen möchte, dann mit LTE Filter plus Verstärker? Oder sollte ich noch was anderes machen ?
Darauf hoffen, dass Du auf dem Balkon die Richtantenne behalten kannst. Da stört sich sicher irgend jemand dran. Steht im Mietvertrag was übers Antennen anbringen?
QTH: Regensburg
Solange ich sie am Sonnenschirmständer befestige und nicht am Geländer / Fassade dürften sie mir recht wenig können. Ansonsten muss ich sie eben immer im Dunkeln raus stellen zum West Fernsehen schauen
Aber zurück zu meiner Technischen frage
