BNetzA 22.06.2020
Re: BNetzA 22.06.2020
Vielleicht ist das echt für den (Not-)fall, dass man die kleinen Lokalen irgendwo unterbringen muss wie Radio Eins in Coburg, dann lieber mit wenig Leistung, dafür maximale Fehlerkorrektur... andererseits muss der BR auch erst mal seine Bezirksmuxe vollkriegen. Gut wäre natürlich möglich wenn man voll auf Klangqualität setzt...
Richtig. Aber warum dann Ochsenfurt? Um die Region 2 (KT, MSP, WÜ) sowohl flächig als auch nach Einwohnern in der Masse zu versorgen braucht man vor allem drei Standorte: Würzburg, Gemünden (Fmt Hofstetten) und Schwanberg (FüÜst Mainbernheim). Für Gemünden wäre auch jetzt eine Koordinierung schon sinnvoll weil von dort auch der BR mit 11D und der 10A senden wird. Ochsenfurt? Ist das überhaupt bald als 11D/10A vorgesehen?...Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2020, 22:06 @Thomas(Metal)
Ganz einfach:
Bisher koordiniert:
11A Würzburg 8kW
11A Ochsenfurt-Sulzfeld 3kW
(alte Koordinierung für Lokalmux Würzburg)
Heute neu:
12D Würzburg 8kW
12D Ochsenfurt-Sulzfeld 3kW
(und nur das, sonst nix)
Schaut doch verdächtig ähnlich aus.
Dazu kommt:
- Warum wird Würzburg neu koordiniert (mit exakt den 8kW wie bei 11A), wenn es schon einen vorhandenen 10kW-Eintrag gibt?
- Warum wird wie bei 11A der Standort Ochsenfurt-Sulzfeld mit 3kW koordiniert, obwohl bei 10A/11D der Standort Hohestadt mit 1kW vorgesehen ist?
Riecht für mich nach einem Ersatz für die alten 11A-Einträge, ganz unabhängig davon, ob es in den nächsten Jahren überhaupt einen Würzburg-Mux geben wird.
Das dürfte am Maintal liegen. Wer hier mal ohne RDS unterwegs war und auf eine gute 99,3 hoffte. weiss, was ich meine.
@ Thomas (Metal)
Zu Ochsenfurt: Möglicherweise geht da die erst erfolgte Neuaufschaltung von Dettelbach noch?
QTH: Regensburg
Dettelbach kann die topographischen Probleme nicht überwinden, Ochsenfurt oder Marktbreit sind schon wichtig,
Gibt es schon ein neues, oder vorhandenes Auswertungstool, mit dem man die deutschen Bundesländer wieder filtern kann?
Die Filterung nach Bundesländern war nur deshalb möglich, weil die BnetzA die Sender Bundesländern zugeordnet hat. Die Informationen fehlen in den neuen Dateien. Die Funktion wird nicht zurückkehren.
Gottseidank. 11A hätte übelstes QRM mit dem RP-Mux gegeben. Da schreibt hier einer was von 11A für ganz Unterfranken...
Nun, man hat ja auch 11A SWR RP gegen 11A DAB+ Vlaanderen koordiniert, da würde mich 11A für Unterfranken nicht wundern.
Ich denke gerade rundum Heilbronn/Sinsheim dürfte aber wohl kaum einer der beiden Sender dann zu empfangen sein
