Folx TV NEU auf Hot Bird 13°
Optimierer
Re: Folx TV NEU auf Hot Bird 13°
Beitrag von Optimierer »
One Music Television und Zwei Music Television sind nun in HD 1080i (!) mit regulärem Programm on air! Der Ton ist bei beiden nun nicht mehr übersteuert.
Es ist ja schon eine kleine Sensation, deutsche Privatsender in HD 1080i und ohne HD+ Zwang.
Ich bin ja mal gespannt, ob die beiden ins deutsche Kabelnetz eingespeist werden und ob das dann auch in HD erfolgt oder ob sie künstlich runterskaliert werden auf SD.
abc
Beitrag von abc »
Optimierer hat geschrieben: Fr 13. Nov 2020, 20:50 One Music Television und Zwei Music Television sind nun in HD 1080i (!) mit regulärem Programm on air! Der Ton ist bei beiden nun nicht mehr übersteuert.
soweit ich weiß ist das ein slowenischer Sender und kein deutscher??
NäheMünchen
Beitrag von NäheMünchen »
FOLX TV GmbH
Gammertinger Str.60
72379 Hechingen
Deutschland
Was ist denn das bitte für eine Qualität? :eek:
E: TechniSat TechniRadio 1, Sony XDR-S60DBP, TECSUN PL-380, XHDATA D-808, TechniSat DIGITRADIO 100, Nooelec NESDR SMArt v4, Scanner
A: 3H-VHF-13 (DAB), 3H-FM-1S (UKW)
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
SAT: PremiumX XTA110 110 cm, Stab HH 120, TBS5922SE
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt. Denn MyTVplus war ja auch zunächst HD, dann SD.
Optimierer hat geschrieben: Fr 13. Nov 2020, 20:50 Es ist ja schon eine kleine Sensation, deutsche Privatsender in HD 1080i und ohne HD+ Zwang.
Unter den Musikfernsehsendern ist das tatsächlich eine Sensation. Die Mitbewerber sind ja SD-only (goTV, SchlagerDeluxe) oder wollen Geld für HD (Deluxe Music, MTV).
Durch die Platzierung auf Hotbird sind die beiden Sender allerdings trotz HD keine ernstzunehmende Konkurrenz für die vier vorgenannten Mitbewerber. Wer hat schon eine Hotbird-Empfangsanlage?
Optimierer hat geschrieben: Fr 13. Nov 2020, 20:50 Ich bin ja mal gespannt, ob die beiden ins deutsche Kabelnetz eingespeist werden und ob das dann auch in HD erfolgt oder ob sie künstlich runterskaliert werden auf SD.
Na ja, bei Vodafone sind selbst Bibel TV HD und Servus TV HD verschlüsselt.
abc
Beitrag von abc »
NäheMünchen hat geschrieben: Sa 14. Nov 2020, 12:11 FOLX TV GmbH
Gammertinger Str.60
72379 Hechingen
Deutschland
Das ist nur der deutsche Briefkasten
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Folx_TV
NäheMünchen hat geschrieben: Sa 14. Nov 2020, 12:11 Was ist denn das bitte für eine Qualität? :eek:
Full HD und viel zu geringe Datenrate in Verbindung mit schnellen Bildwechseln.
Warum die ÖR wohl schon bei einfachen HD so hohe Bandbreite verwenden sieht man genau an dem Beispiel.
Ich halte die Programme trotzdem für einen Mehrwert. Gibt es dazu auch Streaming Adressen? Die Multytenne habe ich nur daheim.
Bitte glaubt meinem Vorredner. Der Sender kommt aus Slowenien.
Im Sommer wurde die Lizenz vergeben.
https://www.srdf.si/novice/novica/zapis ... 15-6-2020/
793267
Beitrag von 793267 »
DABM hat geschrieben: Fr 19. Jun 2020, 12:05 Nachdem auf Astra vor einiger Zeit wegen Finanzprobleme abgeschaltet wurde sendet Folx TV wieder über Sattelit.
Somit ist der Sender auch wieder in den Kabelnetzen die den Hot Bird mit einspeisen verfügbar.
Gesendet wird frei empfangbar auf Hot Bird 13° Ost
Freq: 11075 V. SR: 30000 FEC: 3/4.
Gesendet wird in SD und MPEG 4. (also nur mit HD Empfänger zu empfangen)
Auf dieser Frequenz sendet auch die Anixe Gruppe mit ihren Sendern.
Sendet FolxTV nicht auch noch hier?
19.2°E Astra 1N 12148.50 H
87 Pan Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 BetaDigital, 38.0 Mb/s 133 7 KingOfSat charts update form
Folx TV Österreich Variabel BetaDigital Frei 774 768 767 ger 97 768 2020-10-31 +
[/b]
FOLX TV (Alle Satelliten) - 2 Eintragung(en) - Die letzten Aktualisierungen: CET
Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
Hot Bird 13B / Hot Bird 13C / Hot Bird 13E (13.0°E)
13.0°E 1Hot Bird 13E 11075.00 V 128 Europe DVB-S2 8PSK 30000 3/4 65.3 Mb/s 318 12800 KingOfSat charts update form
Folx TV Österreich Variabel MB Satellite Frei 3713 1310 1320 ger 1300 1310 2020-10-31 +
Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M / Astra 1N (19.2°E)
19.2°E 1Astra 1N 12148.50 H 87 Pan Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 BetaDigital, 38.0 Mb/s 133 7 KingOfSat charts update form
https://de.kingofsat.net/freqs.php?&pos ... &filtre=no
Zuletzt geändert von 793267 am So 15. Nov 2020, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Auf Astra 19,2 und Hotbird 13 läuft das selbe Programm von Folx TV.
Blue7
Beitrag von Blue7 »
ONE Music Television und ZWEI Music Televsion senden aber exklusiv-Vertragmässig laut Facebook-Seite von FOLXTV auf Hotbird.
Optimierer
FOLX Music Television sendet seit heute (01.12.2020) in HD 1080i auf Hotbird.
Aha, cool. Danke!
Muss man eigentlich die ALI KHAN Show gesehen haben?
Die machen die ganze Zeit Werbung dafür. Ab 30. März Dienstags und Donnerstags um 20:15Uhr.
Außerdem habe ich mich gewundert warum das Bild nicht mehr so pixelt. Die haben die Zeilen bei ONE MUSIC TELEVISION von Full HD auf 1280x1080 herunter genommen und bei MyTVplus wird in SD gesendet. Reicht auch.
Aha, es könnten noch mehr Programme kommen, siehe Punkt 6 der Tagesordnung des slowenischen Rundfunkrats:
https://www.srdf.si/novice/novica/48-re ... 22-4-2021/
DABM
Beitrag von DABM »
Auf Eutelsat 16° Ost sind die Sender, die in dem oben genannten Link erwähnt werden schon aufgeschaltet.
Auf der freq: 11637 V. sind die Sender Adria Music HD, Folx Music HD, One 1 Music Adria in slowenischer Sprache!! (KEIN DEUTSCH !!) zu sehen.
