Folx TV NEU auf Hot Bird 13°
de vrije fries
Re: Folx TV NEU auf Hot Bird 13°
Beitrag von de vrije fries »
hoi,
MyTvPlus Gerade gestartet mit 1920x1080 (hd)
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Während gestern Abend noch auf den Programmstart hingewiesen wurde (mit eingeblendeter Uhrzeit), laufen jetzt non-stop Videoclips mit deutschem Schlager.
Laut Programmvorschau sollte Teleshopping bis 9:00 laufen. Im Livestream ist das auch der Fall.
Also das Programmschema unterscheidet sich kaum vom Lokalfernsehen, dass einen Landkreis umfasst. Stundenlang Teleshopping, eine verfilmte Apothekenrundschau und drei, vier Sendungen.
Das man dort das DEFA- und DFF-Archiv sendet sieht eher nach leerem Gepranze aus.
https://www.mytvplus.de/programm.htm
Pfennigfuchser
Beitrag von Pfennigfuchser »
Ein TV-Sender, den man nicht braucht
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Pfennigfuchser hat geschrieben:
Do 27. Aug 2020, 07:27
Hase und Wolf sind für mich schon ein Grund, den Sender einzuschalten. Können sie ruhig öfter bringen. Allerdings scheinen viele Inhalte für diejenigen gedacht zu sein, die mit dem DDR-Fernsehen aufgewachsen sind. Dafür bin ich zu jung.
Empfangsgeräte: TechniSat Digitradio 361 CD IR, TechniSat Digitradio 1, TechniSat Digitradio mobil, TechniSat Digipal DAB+, Fairphone 2
the jazzman
Die Programmvorschau reicht mindestens bis 2021 rein und sieht fast jeden Tag so aus:
00:00 Wiederholung von 20:15 Uhr
01:00 Teleshopping
09:00 Musikalischer Wecker
09:45 Rosaxan - Für die Gelenke
12:00 Teleshopping
16:00 Teleshopping
20:00 Rosaxan - Für die Gelenke
Ein paar gelegentliche Shows erinnern leicht an B.TV vor Hornauer.
Aber von DEFA oder DFF ist da nix zu sehen. Und selbst mit einem solchen wie oben gelisteten Programm braucht man einen potenten Investor - selbst für eine HotBird-Verbreitung... B.TV hatte da deutlich mehr zu bieten (Rave, Schlagershow, "Sledge Hammer", eine Nachmittagssendung für Jugendliche) und hat es nicht geschafft...
PS Wobei Hase und Wolf streng genommen ja nicht DEFA bzw. DFF ist.
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
Bei MyTVplus liefen aber mal DEFA-Filme, zumindest 2018:
https://web.archive.org/web/20180509202 ... tdeals.htm
the jazzman
Eine derartige Eigenwerbung gab es m.E. auch für die Astra-Aufschaltung.
Nicht das es ein ähnliches Problem wie bei Family TV gibt... (keine Senderechte für viele Ausstrahlungen)
the jazzman
Und wieder weg...
the jazzman
Nachdem es offenbar mit vielen Receivern mit Enigma2 Probleme gab - das Problem scheint gelöst zu sein.
Zumindest zaubert mein VU+ Solo² mit Open BlackHole jetzt wieder ein Bild.
Ein EPG wäre nett. Und weniger Dauerwerbesendungen und Schlager...
Vielleicht rafft man es rein zufälligerweise noch bei L-TV. Habe denen vor 4 Wochen eine Mail geschrieben, aber so etwas wie "Kundenbindung" gibt es nur im Marketingsprech.
DABM
Beitrag von DABM »
Dein Satelliten Receiver kann wieder ein Bild geben weil der Sender von HD zurück zu SD gewechselt ist. Man sendet seit einigen Tagen im üblichen SD verfahren. Also kurz gesagt der Sender sendet nicht mehr in HD sondern nur noch in SD.
TobiasF
DABM hat geschrieben:
Sa 12. Sep 2020, 14:30
Unsinnigerweise sendet man laut Satindex das SD-Bild weiterhin im MPEG-4-Verfahren. Das ist die denkbar schlechteste Wahl: Man braucht für den Empfang zwingend einen HD-Receiver, aber man reizt diesen nicht aus.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
TobiasF hat geschrieben:
Sa 12. Sep 2020, 16:35
Das ist die denkbar kostengünstigste Variante.
Durch MPEG-4 wird die SD-Datenrate weiter reduziert, wodurch die Verbreitungskosten weiter sinken.
HD würde wieder zusätzliche Kosten verursachen.
