Folx TV NEU auf Hot Bird 13°
Nachdem auf Astra vor einiger Zeit wegen Finanzprobleme abgeschaltet wurde sendet Folx TV wieder über Sattelit.
Somit ist der Sender auch wieder in den Kabelnetzen die den Hot Bird mit einspeisen verfügbar.
Gesendet wird frei empfangbar auf Hot Bird 13° Ost
Freq: 11075 V. SR: 30000 FEC: 3/4.
Gesendet wird in SD und MPEG 4. (also nur mit HD Empfänger zu empfangen)
Auf dieser Frequenz sendet auch die Anixe Gruppe mit ihren Sendern.
Re: Folx TV NEU auf Hot Bird 13°
Wie ist die Bildqualität im Vergleich zu früher?
Man sendet nun mit 2,6 MBit konstanter Bitrate.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... =0&lang=en
Also ich finde die Bildqualität auf Hotbird 13° Ost ist im Vergleich zu der ehemaligen Astra ausstrahlung ein bisschen besser. Allerdings ist der Ton total übersteuert und zu laut.
Wer eine große Reichweite in Deutschland haben will, muss auf Astra 19,2° Ost senden. Ich glaube nicht, dass die deutschen Satellitenhaushalte jetzt nur wegen Folx TV neben ihrer Astra-Schüssel eine Hotbird-Schüssel montieren.
Das Stimmt zwar aber der Hot Bird hat zwei Vorteile. (zumindest ich sehe das so )
Erstens ist mann wieder über Sat und zugleich auch in den Kabelnetzen wieder da.
Zweitens kostet es nicht so viel wie der Astra. Es ist für den Sender also Kostengünstig und mann ist wieder im Kabel. Voraussetzung ist natürlich, dass der Anbieter den Hot Bird als Zuführung einspeisen tut.
Sie sind damit bei den Schweizern zu empfangen.
Den Transponder 11,075 MHz will Media Broadcast gezielt als Zuspielplatform für Kabelnetze vermarkten, war irgendwo zu lesen. Das passt für Folx TV ganz gut, wenn Astra zu teuer ist.
Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: ↑Sa 20. Jun 2020, 16:11 Den Transponder 11,075 MHz will Media Broadcast gezielt als Zuspielplatform für Kabelnetze vermarkten, war irgendwo zu lesen. Das passt für Folx TV ganz gut, wenn Astra zu teuer ist.
Stimmt. Diese Frequenz soll für die Kabel Zuführung dienen. Dies hat zumindest die Media Broadcast im letzten Jahr zur aufschaltung dieser Frequenz angekündigt.
Kabelzuführung per Sat ist sowas von 90er....wer heute was auf sich hält führt per (IP)-Leitung zu
Für Viva hab ich meine Schüssel in den 90ern gedreht. War zwar mit ner 60er Schüssel arg grenzwertig das ganze aber das war solange egal bis man das Geld für ne größere zusammenhatte. Und wer damals auf Astra und Eutelsatempfang umgestellt hat hat dies wohl kaum wieder zurückgebaut haben. Also mit solchen Multifeedanlagen wird Folx TV empfangbar sein.Wer eine große Reichweite in Deutschland haben will, muss auf Astra 19,2° Ost senden. Ich glaube nicht, dass die deutschen Satellitenhaushalte jetzt nur wegen Folx TV neben ihrer Astra-Schüssel eine Hotbird-Schüssel montieren.
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Der aktuelle Transponder hat auch kaum Empfangsreserven. Da reicht schon leichter Regen.
Da habe ich aber andere Erfahrungen gemacht. Bei mir ist meine Sat Anlage genau auf diese Frequenz eingemessen worden. So ist diese Frequenz auf Hot Bird bei mir 100%. Somit ist auch bei starkregen der Empfang ohne Aussetzer möglich.
Der Hotbird-Transponder 11075 (enthält bereits Anixe HD Serie, Anixe+, Aristo, Folx TV, TVP Polonia) soll Zuwachs bekommen: MyTVplus.
Bisher wird MyTVplus bei Satindex, Lyngsat und Digitalbitrate noch nicht aufgeführt. Vorsicht: Es handelt sich um einen DVB-S2-Transponder, es ist also beim Direktempfang auch der SD-Programme ein HD-Receiver vonnöten.
TVP Polonia wird übrigens zum 01.09.2020 auf HD umgestellt -> https://satkurier.pl/news/194514/13e-tv ... -w-hd.html
