Störungen zwischen 618 MHz - 634 MHz?
Neulich wollte ich wissen ob freenet auch im Südharz möglich ist. Ich hoffte auf Empfang vom Sender Kassel oder Sender Habichtswald. Leider wurde ich diesbezüglich enttäuscht. Wo ich allerdings schon einmal die alte fuba clou Antenne am Start hatte habe ich natürlich probiert was noch so geht. Neben dem Füllsender auf dem Butterberg klappte auch der Empfang von Hoher Meißner und überraschenderweise auch vom Inselsberg. Während Kanal 27 dauernd mit 100% Signalgüte kam waren es im Kanal 39 schwankende 15%-100%. Noch schwieriger war Kanal 41. Dort war nur hin und wieder Empfang möglich. Das machte mich stutzig und ich drehte die Antenne Richtung Torhaus. Hier ein ähnliches Bild. Kanal 23 mit stabilen 100%. Aber Kanal 40 ging gar nicht! Nun kam mir der Verdacht auf das in diesem Frequenzbereich etwas stören könnte. Aber was?
Re: Störungen zwischen 618 MHz - 634 MHz?
Ich habe oft auch in diesem Bereich einen unbekannten Träger. Es scheint aber vom Laptop selbst zu kommen.
Den Punkt horizontale / vertikale Polarisation hast Du beachtet?
Meißner / Habichtswald sind horizontal - Kassel, Torfhaus und alles in Thüringen sind vertikal polarisiert.
Spektrum mal angesehen? Welcher Signalpegel (!nicht Qualität) liegt denn an? K40 im Vergleich zu K30 etc.
QTH: Bremer Umland
Die unterschiedlichen Polarisationen habe ich natürlich beachtet. Leider habe ich keinen Spektrumanalyzer um die Sache näher zu untersuchen. Auffällig war das die Signalgüte besser wurde wenn die fuba etwas nach unten schauend ausgerichtet wurde obwohl dann die Signalstärke abnahm. Mit nach oben gen Himmel ausgerichteter Antenne ergab sich dies jedoch nicht. Ein sinnvoller Vergleich war nur in den Kanälen 23-Torfhaus und 27-Inselsberg möglich. Im Kanal 30 ist kein Signal.
Für wenige Euro bei Ebay kannst du einen DVB-T Stick mit RTL Chipsatz kaufen und dann das Spektrum in SDR# anschauen.
Schon versucht?
Schon versucht?
