Inselradio Mallorca auf Astra 19,2 Grad Ost abgeschaltet?
Kann es sein dass Inselradio Mallorca auf Astra abgeschaltet worden ist?
Re: Inselradio Mallorca auf Astra 19,2 Grad Ost abgeschaltet?
Jep, die Kennung vom Inselradio auf Tp 113 (12,633 GHz Hor.) ist weg.
Danke
Bei mir auf dem TechniSat wird Inselradio auch nach dem Löschen wieder gefunden und als neues Programm eingelesen, nur die AAC Modulation fehlt. Das kennt man ja von DAB+.
Wer auf Satellit in AAC sendet hat eh den Schuss noch nicht gehört. Es ist einfach nicht üblich über diesen Sendeweg in diesem Tonformat zu senden. Die meisten SAT Receiver können es ja nicht mal abspielen weil sie einfach nicht dafür vorgesehen sind. Standard auf Satellit ist nachwievor MP2. Ich will nicht wissen wieviele Hörer durch so eine "Umstellung" verloren gehen können.
Radio Regenbogen sendet ja auch in AAC,so kriegt man beide Programme unter, ohne noch mehr zahlen zu müssen. Vom Klang reden wir aber nicht...
Bei Inselradio vermutlich nicht allzu viele. Würde die ARD auf AAC wechseln, wäre es hingegen eine Katastrophe. NRK auf 5° Ost hat ja auf AAC gewechselt und mir dadurch gezeigt, wie unterschiedlich (von "gar nicht" bis "fehlerhaft decodiert") das dann je nach Receiver gehandhabt wird. Auch an den Tschechen auf 23,5° Ost kann man das gut studieren. Da laufen manche bei mir in einem Receiver in mono, im Fernseher aber in stereo...Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑So 10. Mai 2020, 11:17 Ich will nicht wissen wieviele Hörer durch so eine "Umstellung" verloren gehen können.
Inselradio war zu MP2-Zeiten aber durchaus in manchen kleineren Kabelanlagen drin. Da, wo das Einspeisen nach den Wünschen des Betreibers und seiner Gartenfreunde geschehen ist. Wenn es dann noch Kabel-Lecks gab, ja dann...
Wobei das Inselradio vor dem Wechsel auf AAC auch nur mit 128 kbit am Start war und so bescheiden klang es dann auch.
Da ich zufälligweise heute morgen einen günstigen DVB-S2 Receiver auf AAC-Tauglichkeit testen wollte, ist mir auch aufgefallen, dass Inselradio stumm bleibt. Da Regenbogen 1 & 2 aber abgespielt werden konnten, weiß ich immerhin, dass der Receiver dennoch AAC kann.
Ist bei mir genauso nur heißt es trotzdem dass der Sender nicht verfügbar ist.
Deswegen schrieb ich das man das fehlende AAC Signal wie von DAB+ bekannt ist Parallelen ziehen kann.
Fehlende Modulation wird als Programm nicht verfügbar erkannt.
Wenn bei DAB+ das erste Programm im Mux durch fehlende Modulation nicht erkannt wird reagieren die meisten Radios auch mit "Programm nicht verfügbar" bzw. sogar der gesamte Mux wird übersprungen.
Ich sags ja. AAC per Satellit ist totaler Murks. Hoffentlich setzt sich das nicht als Trend durch.
Es wäre genauso wenn die mp2 Modulation fehlt.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑So 10. Mai 2020, 19:49 Ich sags ja. AAC per Satellit ist totaler Murks. Hoffentlich setzt sich das nicht als Trend durch.
Ansonsten gebe ich aber recht.
Wann erfolgte beim Inselradio denn die Umstellung auf AAC und welche Bitrate wurde zuletzt verwendet?
