UKW Fernempfang Fränkische Schweiz
Ich hatte es ja hier und da schon mal gelesen im Forum, konnte es aber nicht so ganz glauben. Heute habe ich selber die Erfahrung gemacht:
Auf dem Schmausenbruck bei Nürnberg (390m.ü.NN) konnte ich heute auf der 89,9 NDR Kultur vom Torfhaus, sowie auf der 91,5 MDR Jump vom Brocken empfangen. Das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten, zumal der ganze Thüringer Wald dazwischen liegt. Auf einer anderen Anhöhe in der Südstadt konnte ich zudem den Großen Feldberg auf 89,3 und 105,9 loggen, sowie die Hornisgrinde (229km!) auf der 96,2. Was mich zudem überrascht hat, war die Reichweite vom Erleshügel (Suhl), der ging rauschfrei auf 97,5 und 101,3.
Bei diesen Empfängen frage ich mich natürlich, ob es in der Fränkischen Schweiz dann nicht auch Flecken gibt, die nach Süden exponiert liegen? Denn dann müsste man dort ja theoretisch auch Säntis, Salzburg und Frankreich loggen können, oder was meint ihr?
Empfänger: Degen DE1103
Re: UKW Fernempfang Fränkische Schweiz
In der Fränkischen Schweiz war ich noch nicht. Jedoch habe ich schon in anderen Teilen Frankens dxt (u.a. Kronach, Ansbach oder an verschiedenen Stellen in Mainfranken). Mit dem E5 konnte ich an nach Süden offenen Stellen sowohl den Säntis als auch Salzburg/Gaisberg empfangen. Aus Frankreich ist Straßburg relativ stark. Das sollte mit einem entsprechenden Radio auch in der Fränkischen Schweiz möglich sein.
Leider bin ich zu jung, um Erfahrungen über Analog TV teilen zu können... da wünsche ich mir manchmal eine Zeitmaschine her
Meine Empfänge waren UKW-Empfänge. Das hat nichts mit Analog TV zu tun.
Habs falsch gelesen, dachte du meinst mit E5 Kanal 5.
Da flunkerst Du ein bisschen , auf Deiner hervorragenden Rundfunk-Archiv Seite der Schweiz finden sich da die besten Infos auch über den analog TV-Empfang... Aber wir sehen uns morgen auf Jitsi, hoffe ich
- Moderator
Österreich geht,sofern die Frequenzen frei sind oder man die Störer ausblenden kann,ich denke da an die 94,8 Bamberg und die 99,0 Star FM.
Suhl überrascht mich auch immer wieder,dafür das es nur ein Stadtsender ist und noch dazu sehr schlechte Frequenzen hat kommt er doch recht weit,gerade Richtung Süden kann man ihn bis Bamberg und darüber hinaus hören,gutes Radio vorausgesetzt
In einem der AFN-Threads hier im Forum gabs auch Berichte über regelmäßige Störungen der 98,5 von AFN durch den Wendelstein. Habe ich selbst auf der A9 auch schon erlebt.
Ja, Suhl ist wirklich ein sehr guter Standort. Der geht selbst noch in Winterberg im Hochsauerland mit MDR aktuell und MDR Thüringen. Hier in Stuttgart hat die Landeswelle bei Tropo sogar mal den Stadtsender von Horads weggedrückt.
Ich kann umgekehrt auch bestätigen das WDR2 93,20 vom Teutoburger Wald/Bielstein schon auf den Suhler Höhen geht oder die 101,3 Antenne 1 schon die Suhler Antenne Thüringen platt gemacht hat.
Die Antenne 1 Funzel aus Stuttgart?
Ich wollte es ja nicht glauben, aber einige berichten hier tatsächlich davon, wie weit doch die Sender aus Stuttgart reichen. Ich habe da hingegen immer negative Erfahrungen gemacht, sei es Richtung Ulm oder Richtung Bad Mergentheim. Einzig auf dem Pfänder konnte ich die Stuttgarter Sender mal empfangen.
Zuletzt geändert von faro99 am Fr 8. Mai 2020, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Einen dicken Brummer mit 75 kW nennst du also eine Funzel?
Schon ist ähnlich wie Bremen-Walle, von dort wird auch mit 100kW gesendet aber die Reichweite ist eher bescheiden. Wenn man durch Italien fährt, hat man auch die Eindrücke dass jede 10km die nächste Funzel steht, liegt jedoch da dran, dass alle 10km der nächste Brummer zu finden ist und somit das Band brechend voll. Ist also immer ne Frage der Topographie, der Leistung und ob das Band relativ frei ist.
