BNetzA 14.04.2020
BNetzA 14.04.2020
DVB-T: weiterhin 7049 Datensätze; der gleiche Schrott wie in den letzten Wochen
DAB: 5153 Datensätze (+ 4), aber kein neues Änderungsdatum; der gleiche Schrott wie in den letzten Wochen
Ich rechne nicht damit, dass die Fehler während Coronazeiten behoben werden.
Deshalb werde ich bis auf Weiteres keine Auswertungen machen.
Re: BNetzA 14.04.2020
UKW
FRANKREICH:
Neu (A): 95,9 AR SUR AUBE 100W
92,5 104,7 CHAUMONT 400W
107,9 EPERNAY 250W
99,3 FISMES 1W (Muss wohl 500W sein)
107,8 GERARDMER 50W
99,7 LA BRESSE 100W
107,8 LE THILLOT FERDRUPT 100W
88,5 MONTOIS LA MONTAGNE 100W
107,4 REIMS 2000W
97,7 ROMILLY SUR SEINE 1000W
107,8 SAINT DIE LES VOSGES 500W
105,2 VITRY LE FRANCOIS 250W
Neu (KT):
95,8 SAINT AVOLD 100W
SCHWEDEN:
Neu (KA):
104,6 VAESTRA SMAALAND 3000W
FRANKREICH:
107,9 EPERNAY 250W
107,8 GERARDMER 50W
99,7 LA BRESSE 100W
107,4 REIMS 2000W
Neu (KT):
SCHWEDEN:
Neu (KA):
Ich fürchte leider dass man das ganze so behalten wird. Die haben wohl was neues gebastelt wo das hier halt raus kommt.Manfred Z hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 10:29 DVB-T: weiterhin 7049 Datensätze; der gleiche Schrott wie in den letzten Wochen
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
OK, dann mal in Kürze die T-DAB-Neuigkeiten dieser Woche:
Neu A4:
Hessen:
7B Biedenkopf 10kW rund(!!!)
7B Lahntal 2kW rund (gleicher Standort wie für 11A)
Bayern:
11D Gemuenden 16kW D (wie schon letzte Woche der 10A, soll wohl Gemuenden Wernfeld ersetzen)
Neu A5:
Mecklenburg-Vorpommern:
Hamberge 12B 2.5kW D (war schon mal drin)
Neu A4:
Hessen:
Bayern:
Neu A5:
Schon Eigenartig :
Ich habe mit dem Vergleichsprogramm Senderdatenverknüpfung Dateiversion 2.2 die Heute Erschienene DAB Dateien mit den Zuletzt Erschienenen verglichen.
Dabei wurde nur der 7 B Lahntal aufgelistet. Die Anderen von @ Habakukk im Beitrag von 10:43 Uhr genannten T- DAB Einträge nicht.
Es werden auch Einträge ohne einen Dazugehörigen Standort angezeigt.
Habe einen Screenshot davon angefertigt. Weiss aber nicht ob man das hier einstellen darf.
Also wird Richtung NRW in Zukunft nicht mehr ausgeblendet? Was bedeutet eigentlich die Bezeichnung A5?Habakukk hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 10:43 OK, dann mal in Kürze die T-DAB-Neuigkeiten dieser Woche:
Neu A4:
Hessen:
Bayern:
Neu A5:
Biedenkopf 10KW rund ist ja schonmal nicht so schlecht. Da sollte auch in NRW noch ausreichend was ankommen. Zumindest Sauerland und Siegerland sollten dann overspill mitbekommen
Damit ist der 7b in Dortmund wohl nicht mehr realisierbar
Schweden
A -> KA
Vereinigtes Königreich
A -> KA
Belgien
NEU:
RAUS:
Frankreich
A -> KA
A -> KA
91.90 Aengelholm 18 64 24.8 VD
106.90 AENGELHOLM 61 45 24.8 VD
106.00 Joenkoeping 268 75 40.0 VD -> Alter Eintrag mit 37.0 dBW raus
90.40 SKURUP 64 36 17.0 VD
A -> KA
104.90 DOVER TOWN C 126 40 20.0 MN
102.00 IPSWICH-L2 I 32 45 33.0 MD -> Alter Eintrag mit 30.0 dBW raus
97.20 Lochristi -> neue Korrdinaten
97.20 Belsele 16 24 10.0 VN
94.30 Halle 39 15 10.0 VN
97.80 Waregem 16 10 10.0 VN
A -> KA
101.60 Charleville Mezieres 211 39 30.0 VD
88.20 Mulhouse Belvedere 326 120 30.0 VD -> Antenne 3 Meter tiefer, alter Eintrag raus
In WinMarge Dateien vergleichen, davor kannst Du das Datum ändern. Der Datenbetrachter spuckt anscheinend nicht alles heraus.Manfred Z hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 10:29 DVB-T: weiterhin 7049 Datensätze; der gleiche Schrott wie in den letzten Wochen
Ich werde Winmerge auch mal testen.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 12:59In WinMarge Dateien vergleichen, davor kannst Du das Datum ändern. Der Datenbetrachter spuckt anscheinend nicht alles heraus.Manfred Z hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 10:29 DVB-T: weiterhin 7049 Datensätze; der gleiche Schrott wie in den letzten Wochen
QTH: Ootmarsum [NL]
Wenn wirklich ohne Einzüge gesendet wird, sicherlich schwierig.planetradio hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 11:59 Damit ist der 7b in Dortmund wohl nicht mehr realisierbar
Ob der Sender Lahntal (Diez) so viel bringt. Er liegt nicht gerade hoch und die Antennenhöhe ist auch nur 40 Meter. Selbst in Limburg dürfte es schon Abschattungen geben. Aber sicherlich natürlich günstiger über den SWR zu realisieren, als eine neue Infrastruktur aufzubauen oder sich iwo einzumieten.
Fraglich beim Biedenkopf ist natürlich, ob dieser nur so in den Büchern steht oder auch mittelfristig rund gesendet wird, denn hierzu müsste investiert werden. Vlt im Zusammenhang mit einer WDR Aufschaltung?
Dann kann man den 5C aber auch rund senden lassen
Natürlich, es ist aber die Frage wer die Infrastrukturkosten zahlt. Der HR dürften für hessen kaum von einer Rundstrahlung profitieren.planetradio hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 15:36 Dann kann man den 5C aber auch rund senden lassen
Der WDR wird die Sackpfeife auch für 11D nutzen, das geht über die derzeitige Antenne nicht, da nach NRW ausgeblendet wird.
