Ich habe ein Problem ?
Ich habe einen FTE maximal extreme HD flex pro mit alphanumerisches Display erstanden . Er macht alles was er soll , nur die 2 Regenbogensender spielt
er nicht ab ! Könnt Ihr mir weiterhelfen ( vielleicht SW ) oder so ?
FTE maximal
Re: FTE maximal
Ich gehe mal davon aus das damit der Satellitenempfang gemeint ist.
Der Receiver wird wohl noch kein AAC Ton decodieren können. Gut das man in Deutschland noch meist im MPEG Format den Ton sendet. Am besten das Gerät zurück schicken.
Re: FTE maximal
Hat der Receiver einen Digitalausgang und ist ein AV-Receiver verfügbar, der ggf. AAC dekodieren kann?
Dann wäre dies eine Notlösung, die so auch für meinen Skymaster Receiver empfohlen wurde, der zwar anzeigt, wenn es sich um eine AAC Tonspur handelt, diese selbst aber auch nicht dekodieren kann.
Der ist aber nun auch schon 10 Jahre alt.
Unglaublich, dass heute immer noch Receiver verkauft werden, die kein AAC unterstützen.
Re: FTE maximal
Ich habe einen 10 Jahre alten Technisat ISIO S und der hat kein Problem mit dem
AAC-Format. Also von daher...
Re: FTE maximal
Danke für die schnellen Antworten , da hätte ich selber auch drauf kommen können . Aber nicht so tragisch , er ist ein reiner Radioreceiver ,
wenn ich Regenbogen 2 hören will muss ich nur auf den Technisat gehen . Ich wollte nur einen billigen Radioreceiver mit Alphanumerischen
Display .
Nochmals Danke !
Display .
Nochmals Danke !
Re: FTE maximal
Selbst die TechniSat HD und SD Receiver vor 2007 können das nicht alle.
Leider habe ich gestern auch gelesen das TechniSat sein Dresdener Entwicklungszentrum an einen E-Autohersteller verkauft hat. Von daher scheint nichts mehr von denen zu erwarten.
Re: FTE maximal
Ich habe die Meldung dazu gefunden. Anscheinend hat TechniSat Dresden schon bisher für die Automobilindustrie entwickelt. Die Meldung verstehe ich so, dass das Entwicklungszentrum weiterhin für TechniSat entwickeln soll.
Dresden, ein Automobilindustrie-Standort? Wusste ich bisher noch nicht. Man lernt immer etwas Neues dazu.
