Es gibt ja auch andere Nutzungsmöglichkeiten für Autokinos derzeit. Was ich schon mitbekommen habe: Konzert der Brinks(?) in Köln und irgendwo wird Theater gespielt. Das wären beides Aktivitäten, die im hellen und dunklen funktionieren...
UKW Sender Autokino
Re: UKW Sender Autokino
Gedanklich vollkommen richtig, aber da werden heute nicht unbedingt mehr Filmgeber verwendet, sondern die bei Grossveranstaltungen häufig zu sehenden LED-Bild-Flächen (oder sind es LCD? - technisch nicht mein Gebiet ). Da stört dann eigentlich nur noch die direkte Sonneneinstrahlung.
Hier beginnen die Vorstellungen des Autokinos um 16.30, am Wochenende schon um 13.30.
Es kommt eine LED Wand zum Einsatz.
Habe noch nichts negatives gehört oder gelesen von Leuten, die schon da waren, im Gegenteil.
[quote=Manager post_id=1536236 time=1587325802 user_id=89
Gesendet wird auf UKW 87,7 MHz. Und das ist keine gute Idee.
Da France Culture 87,7 vom Sender Strasbourg/Nordheim in der Stadt noch mit O=4 und hohem Hub ankommt, reicht das Autokino ganze 200 m weit.
[/quote]
Das könnte durchaus gewollt sein, damit das Signal nicht zu weit über das Veranstaltungsgelände zu hören ist.
[/quote]
Ja, das ist richtig.Felix II hat geschrieben: ↑So 19. Apr 2020, 22:55 Mal noch ne andere Frage. Der Radioempfang ist das eine...
Aber die Erkennbarkeit des dargebotenen Films ist doch auch wichtig. Und gut erkennbar wird das doch erst wenn es dunkel wird. Noch geht das ja, aber es wird ja mit jedem Tag erst später dunkel. Da kann man ja irgendwann erst gegen 22:00 Uhr den Film beginnen... Das wird dann spät bei einem langem Streifen...
Zumindest hier in Frankfurt. Die Startzeit 21.15 ist bestenfalls für Werbung und co. Das ist bei einem indoor Kino oft auch nicht anders. Sneaks starten um 23.59.
In meinem Kino war ich als Teenager in Doublefeature: Start 22.00
Der zweite FILM war mal Braveheart, danach war es schon hell, da es Sommer war.
Hallo zusammen,
das Problem mit der Verfügbarkeit von UKW Sendern taucht in den letzten Tagen auch immer mehr bei uns auf, aber wir haben mit unserem Kopfhörer System eine Alternative dazu:
* Stabile und störungsfreie Tonübertragung über die freien, nicht extra genehmigungspflichtigen Frequenzbereiche 863-865 MHz und damit auch:
* sofort einsetzbar
* Reichweite bis 500 Meter
* Premium Sound-Qualität
* leicht in der Handhabung und sehr einfach zwischen zu reinigen und zu desinfizieren
* Schutz vor Zaungästen
* kontaktlose Übergabe durch z.B. vorgepackte „Take-Away“-Tüten möglich
* absolute Flexibilität in Bezug auf die zu bespielende Fläche
Hier findet ihr mehr zum Thema: https://kopfhörer.events/blog/ton-im-autokino
Bei Fragen schreibt mir auch gerne direkt eine Mail an jan@kopfhoerer-events.de
Liebe Grüße
Jan
* sofort einsetzbar
Liebe Grüße
Jan
** Das war die Werbung **
Ich lass den Beitrag mal stehen, jeder der klickt sollte sich dessen bewusst sein.
Vielleicht hat ja der ein oder andere doch Interesse.
Die Idee mit den Funkkopfhörer ist auch nicht schlecht.
Aber hier könnte man sogar seinen eigenen der eh auf 863MHz Empfängt verwenden. (Sofern in dem Fall Analog gesendet wird.)
So braucht man sich keinen Ausleihen und das Risiko der Ansteckung ist auch geringer.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Und jeder "Spassvogel" kann dazwischen funken, zudem da noch andere ISM-Anwendungen zugange sind.
Alles gut und schön, aber diese Technik wird in keinem Autokino genutzt...
Via UKW kann man mit einem einfachen FM-Transmitter schließlich auch das Signal stören.Karl Ranseier hat geschrieben: ↑Di 21. Apr 2020, 17:33 Und jeder "Spassvogel" kann dazwischen funken, zudem da noch andere ISM-Anwendungen zugange sind.
Karl Ranseier hat geschrieben: ↑Mo 20. Apr 2020, 15:15 [quote=Manager post_id=1536236 time=1587325802 user_id=89
[/quote]
Ich sehe eher andersherum die Gefahr, dass France Culture dann das Autokino "platt" macht und selbst im Bereich vor der Leinwand reinstört. Für geringere Reichweite nach draussen bietet sich an, einfach die Leistung so zu drosseln, dass genau am Ende des zu erreichenden Bereiches Schluss ist. Das geht auch mit freier Frequenz,da muss man sich nicht extra vom Ausland aus stören lassen, um die Reichweite zuverringern. Allerdings ist die Übertragung per UKW eh sehr verlustbehaftet und kein Auto Sound System der Welt wird an echten Kino Sound rankommen, weil es dafür einfach nicht gamacht ist. Die Idee vom Jan, das ganze digital auf 863-865 MHz auszusenden ist dagegen richtig top gedacht und gut gelöst. Entsprechende Endgeräte für Kopfhörer können ja vom Autokinobetreiber zur Verfügung gestellt werden. Dann hat man auch Rausch und störfreien Kino Sound über Kopfhörer den jeder vom normalen Indoor Kino bereits kennt.
Auch in Güstrow gibt es ein Autokino. Die Sendefrequenz lautet 91,6 MHz
https://www.ndr.de/kultur/film/Autokino ... no182.html
Ich würde ja gerne wissen wieviele von diesen plötzlich aus dem Boden sprießenden Autokinos tatsächlich auch eine Lizenz vom Filmverleih haben, oder ob es nicht auch welche gibt die einfach eine Home-Bluray zeigen? Bei anderen kulturellen Veranstaltungen, z.B. bei Vorführungen in Seniorenheimen, Kneipen, Bars, auf Busreisen oder im Rahmen von Freiluft-Kinos im Sommer, sieht man häufig den Vorspann von Kauf-DVDs / Blurays mit dem Hinweis "Diese Disc ist nur für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt" - selbst dort, wo Eintritt verlangt wird ist das manchmal der Fall.
In Güstrow ist der Filmclub einer der Betreiber. Die betreiben ein mobiles Kino und sind anerkannter Träger der Jugendhilfe. Zumindest dort sollte alles seine Ordnung haben.
Wenn da jetzt einer einen Zünder mitnimmt ins Autokino und den Ton eines anderen Filmes abspielt, könnte dieser ja ganz schön amüsante Verwirrungen stiften.
