UKW Sender Autokino
Re: UKW Sender Autokino
Dann sollte man aber die Autokinos flächendeckend bauen, sonst pilgern wieder alle Leute nur zu einem Ort hin.
Hier in der Gegend ist leider keins. Es gab mal eins in Delmenhorst am Reinersweg, aber das war schon in den 90-ern verlassen. Da sind wir als Kinder mit den Fahrrädern rumgefahren zwischen den Lautsprecher-Säulen*)
Heute ist da der OBI-Baumarkt drauf.
Laut Google soll es in der Gegend noch in Kirchseelte ein Autokino geben: https://www.google.com/search?client=fi ... 5197259;mv:[[53.6975717,10.450956],[51.5575249,6.7589397]]
Aber da ist nix. Da fahr ich jede Woche dran vorbei, Fake!
*) diese hatten den Vorteil, dass es auch einen Rufknopf gab, mit dem man den Service kontaktieren konnte und so eine Bestellung aufgeben, die einem dann an den Platz gebracht wurde.
Für Saarlouis wurde auch lange Zeit ein Autokino gemeldet. In Wirklichkeit wird dort lediglich 2x im Jahr ein Autokino aufgebaut.
Mein Autoradio spielt bereits in Stellung I.
Maximal 20 min lang, danach ist Überbrücken oder Anschieben angesagt. Ich müsste im Autokino also den Motor während des gesamten Films laufen lassen...
20 Min. ist ja nicht gerade lange. Da würde sofern möglich nur eine Batterie mit höherer Kapazität helfen. Oder gibt es noch andere nennenswerte Verbraucher in Stellung I ?
Nee, keine anderen Verbraucher. Das hat wirklich das in der Signatur genannte Radio alleine geschafft, während ich dabei war, dessen Speicherplätze und Einstellungen zu reorganisieren...
Unnötige Investitionen werden ich bei dem Auto auch nicht mehr tätigen. Es hält jetzt schon länger als gedacht.
674.FM m3u | Sendeplan 674fm | Evosonic RX: Grundig Satellit 700 (mod.3x110 kHz)|Etón E5|Wintal DAB10W (entspr. microspot RA-318)|Kenwood KDC-DAB41U ANT: Teleskop/Conrads Mini-TV Active Ant./Scheibenklebeant. QTH: D-Großenkneten (Nds.) 53N00/08E15
Das kommt auf das Auto an. Wie gesagt, die meisten Autos haben gar keine reine Stellung mehr nur fürs Autoradio. Da geht dann noch gleich aller möglicher Quatsch mit an.
Das war aber einer der Gründe warum ich mich mit einem Autokino nie wirklich anfreunden konnte. Gefühlt dreiviertel aller Autos sind den ganzen Film über durchgetuckert. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
Dann ist aber deine Batterie wirklich schon sehr erschöpft.
Nochmal zurück zu diesem Bastelprojekt pifmrds:
Da rechnet der Kollege die Antennenlänge so aus:
((300/107.9)/16)*100 = 17,37cm
Das wären bei genau 100 MHz 18,75 cm. Ich dachte immer Lamda viertel wäre so die gängige Länge. Von 5/8 oder 1/2 habe auch mal von gehört. Aber 1/16?
Kennt das jemand so?
Hier die Anleitung:
https://howtoraspberrypi.com/create-rad ... pberry-pi/
Hier die Anleitung:
Seit mein Autoradio immer alleine ausgeht habe ich immer mein Pure Move 400D mit ewiger Akkuausdauer mit.
Irgendwann sagt das Radio nämlich mal: "Aufgrund geringer Batteriespannung kann das Gerät nicht mehr eingeschaltet werden." Das war schon bei den letzten 3 Autos so. Natürlich vergehen da schon ein paar Stunden.
- Moderator
Ein Autokino besuchte ich vor Jahren Mal auf der Insel Usedom,direkt an der Grenze zu Polen wurde der dortige Parkplatz abends zum Autokino. Angeschaut hatte ich mir damals Terminator 3
Das UKW Signal kam auf der 87,5?¿? Eine jngpu Frequenz da man ja aus Swinemünde auf der 87,7 sendet.
Für das Autokino an der Swinemünder Chaussee in Ahlbeck war vor einigen Jahren die 88,0 mit 1 W gelistet.
In Heilbronn hat gestern Abend auch ein Autokino auf der Theresienwiese, wo normalerweise nächste Woche das Maifest gewesen wäre, geöffnet.
Hab es dann auch pünktlich zum Start an das Gelände geschafft. Von außerhalb war aber auf keiner UKW Frequenz ein Signal zu hören.
Hab das dann später von zu Hause aus (1,5 km Luftlinie und quasi freie Sicht) weiter beobachtet, aber ohne Erfolg. Komisch...
WDR5 erwähnte den momentanen Boom der Autokinos auch heute in den Nachrichten um 09:00, 10:00 und 11:00. Jetzt um 12:00 kam es nicht mehr.
Folgenden Artikel von vorgestern fand ich noch zum Thema:
https://www.duesseldorf-tonight.de/loka ... os.1004840
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
... und dazu noch einige weitere aktuelle Infos - Sehr gute Entwicklung
Zitat: ... "Seit Anfang März habe die Behörde bundesweit 43 Rundfunkfrequenzen für Autokinos zugeteilt, sagte ein Behördensprecher. "Vor der Corona-Krise wurden lediglich vereinzelt Frequenzen für Autokinos beantragt", fügte er hinzu. Weitere knapp 80 Anträge auf Frequenzzuteilung lägen noch vor und würden zügig bearbeitet... " (Quelle: n-tv.de)
Ein Autokino gibt es seit Freitagabend auch in Heilbronn - auf dem großen Festplatz Theresienwiese wo übernächste Woche das Maifest gewesen wäre und im Sommer in normalen Jahren das große Heilbronner Volksfest stattfindet.
Es ist auch der Platz wo 2007 eine junge Polizistin von der Gruppe NSU ermordet wurde (rechts im Bild).
Am anderen Ende des Platzes ist die Leinwand. Sie steht direkt hinter der Bushaltestelle "Theresienstraße" an der Karlsruher Straße (B 293).
Gesendet wird auf UKW 87,7 MHz. Und das ist keine gute Idee.
Da France Culture 87,7 vom Sender Strasbourg/Nordheim in der Stadt noch mit O=4 und hohem Hub ankommt, reicht das Autokino ganze 200 m weit.
Den Sender vemute ich in dem kleinen Zelt unten rechts im Bild.
Die Sendeantenne - eine vertikale Dipolantenne - sieht man an der linken Seite der Leinwand.
Die Koordinaten sind => 49°08'18'' N / 09°12'12'' E.
Mal noch ne andere Frage. Der Radioempfang ist das eine...
Aber die Erkennbarkeit des dargebotenen Films ist doch auch wichtig. Und gut erkennbar wird das doch erst wenn es dunkel wird. Noch geht das ja, aber es wird ja mit jedem Tag erst später dunkel. Da kann man ja irgendwann erst gegen 22:00 Uhr den Film beginnen... Das wird dann spät bei einem langem Streifen...
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
