UKW Sender Autokino
Re: UKW Sender Autokino
zum Autokino in Dresden-Flughafen ein Auszug aus der "Sächsischen Zeitung" (Artikel hinter Bezahlschranke)
....Und wie kommt eigentlich der Sound ins Auto? Etwa über Lautsprecher? Nein, die Tonspur läuft auf einer Radiofrequenz, die auf den Leinwänden eingeblendet wird. Wohl dem, dessen Autoradio nicht so alt ist wie der Film, der heute gezeigt wird - und der deshalb nicht immer mal wieder mit einem ordentlichen Klaps nachhelfen muss, damit das Radio nicht doch spontan zu einem tschechischen Popsender wechselt. ....
Hab grad mal geguckt.. gesendet wird auf 99,1 MHz. Radio 21 WHV wird da wohl keine Rolle mehr spielen....DB1BMN hat geschrieben: ↑Sa 25. Apr 2020, 15:09
In Brinkum soll es jetzt auch eins geben: https://www.weser-kurier.de/region/regi ... 09940.html
In Sandkrug/Hatten nimmt man die 88,7. Findet sich also immer irgendwo eine Lücke. Sind das eigentlich alles offiziell genehmigte Frequenzen oder machen die Betreiber das mehr oder weniger in Eigenregie!?!
Meines Wissens(TM) sind die Frequenzen von der BNetzA koordiniert, ähnlich wie beim Weihnachtsmarktradio.
Ich würde in den nächsten Tagen zum Scannen und mit einem SDR vorbeifahren und gucken, welchen PI die senden.
Ja, alle Frequenzen müssen von der BNetzA koordiniert werden. Warum sollte ein Kino auf der UKW Frequenz PI senden?
@Mr. Right
Wenn RDS gesendet wird, muss irgendein PI auch gesendet werden.
YouTube
YouTube
Mal eine kurze Zusammenfassung, was bisher bei der BNetzA aufgetaucht ist:
Bad Griesbach Volksfeststraße 89.2
Bad Säckingen Steinenstrasse 94.8
Baden-Baden Aschmattstraße 96.8
Bautzen Autokino 91.3
Bühl Industriestraße 89.0
Dresden Autokino 94.5
Ehrenkirchen Festplatz 87.6
Görlitz Autokino 92.3
Grenzach Whylen Boulderhalle 100.8
Karlsruhe Messeplatz 91.2
Marxzell Sportplatz 107.5
Merzig Autokino 106.5
Offenburg Autokino Eishalle 107.9
Passau Messeplatz 107.6
Saarlouis Fordwerk 97.0
Tirschenreuth Parkplatz 93.8
Waldshut Tiengen Chilbiplatz 89.2
Wehr Ludingarten 94.5
Zweibrücken Autokino 107.8
In Dresden nimmt man also die 94.5 Mhz.
Gibt es da nicht evtl. bei guten DX-Wetter Probleme mit der Niederschönaer 94.4 Mhz von R.SA? Oder hat es die noch nie bis Dresden geschafft?
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Dienstag Abend schauen wir uns in Brinkum "Apocalypse Now" an.
*Dam Taa Tam Taaam, dam tata taamtaam, dam daa daa, dam dada...*
Laut Mittelbayerischer Zeitung von heute (hinter der paywall) hat Veranstalter Nagel & Palacios (Sitz in Passau) Schwierigkeiten, wie geplant Mitte Mai mit ihren Auto-Wanderkino zu starten. Hängt vor allem von den Corona-Maßnahmen Söders ab. Würzburg und Regensburg geben dem Veranstalter offensichtlich kein ok. Regensburg sagt, der Veranstalter habe bisher nur losen telefonischen Kontakt gehabt. Wunschort wäre hier der Dultplatz nach den Dultabsagen, notfalls Parkplätze größerer Firmen. Allerdings wollte die Stadt eigentlich den Dultplatz technisch und logistisch für die Zukunft fitmachen, ob das allerdings nach den geplanten Haushaltskürzungen noch aktuell ist, muß die Zukunft zeigen.
Möglicherweise will man auch die örtlichen Kinos schützen, die es zur Zeit eh sehr schwer haben und auch den bestehenden Sommer-open-air-Kinos (in Regensburg derzeit im Baseballstadion in Schwabelweis) nicht das Geschäftsfeld abgraben.
Zuletzt geändert von jkr 2 am Mo 27. Apr 2020, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Regensburg
Ich habe mir aufs Handy SDR-Touch (+ Key) installiert und kann damit den RDS-PI auslesen und auch IQ-Samples aufzeichnen.
Würde hier in der Gegend die Autokinos abklappert und das dokumentieren.
Wie ist eigtl. die Situation mit 89.2 SWR1 BW Blauen und 89.3 SRF1 Cholfirst dort in WT?
YouTube
YouTube
Hä? Ein Autoradio, welches spontan von der 94,5 auf die 93,5 wechselt?
Die kommt hier in Dresden-Mickten mit Knistern und Rauschen, aber noch deutlich verständlich (O=3) rein. Keine Ahnung, wie es am Flughafen aussieht.
Ich frische noch mal meine Frage auf bitte: Hatten die Autokinos in den USA eigentlich AM-Sender?
Hallo zusammen,
ich knüpfe mal hier an
Was für eine Antenne nutzt man denn bestenfalls für ein Autokino, mal angenommen man darf mit 50mW senden? Gibts da bevorzugte Typen? Welche strahlt möglichst breit ab und welche möglichst tief?
Waldshut liegt komplett im Signalschatten des Blauen. Da kommt unten im Tal kaum noch was an. Und auf dem Chiliplatz am nördlichen Stadtrand geht praktisch gar nichts. Durch die Höhenzüge zwischen Waldshut und Gurtweil bzw. Waldshut und Tiengen ist man am Chiliplatz auch Richtung Schaffhausen weitgehend abgeschirmt. Da kommt vom Cholfirst kaum noch was unten an.RadioZombieCH hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 12:26Wie ist eigtl. die Situation mit 89.2 SWR1 BW Blauen und 89.3 SRF1 Cholfirst dort in WT?
