UKW Sender Autokino
Re: UKW Sender Autokino
Für Marktredwitz wurde die 98,0 MHz fürs Autokino unglücklich gewählt. Auf 98,0 MHz kann man CRo Radiozurnal aus Tschechien gut empfangen und von 97,9 MHz drückt Bayern 3 vom Dillberg herein.
Das würde mich ebenfalls interessieren. Audioübertragung per UKW ist die einfachere Lösung, allerdings muss man als Autokinobetreiber eine lokal störungsfreie Frequenz von der BNetzA zugeteilt bekommen. Keine Ahnung ob das überall in Deutschland so einfach möglich ist._Yoshi_ hat geschrieben: ↑Di 19. Mai 2020, 08:27 Wäre aber denn noch interessant für den ein oder anderen was die für ein System zur Audioübertragung verwenden.
Auf deren Seite wird geschrieben das man Leihweise einen Empfänger mit Lautsprecher bekommt.
Scheint so das die irgendwo bei 863MHz Funken.
Dazu hatten wir hier weiter vorne schon das mit den speziellen Funkkopfhörer.
Der Vorteil ist jedenfalls dass alle Zuschauer ein vorhandenes Autoradio oder ein x-beliebig mitgebrachtes UKW-Radio für die Wiedergabe des Filmtons nutzen können.
Bei einer Übertragung auf 863 MHz hat man zuerst mal das Problem dass man als Kinobetreiber passende Funklautsprecher (oder Funkkopfhörer) zur Verfügung stellen muss,
und mit den erlaubten 10 mW Sendeleistung ist die Reichweite nicht sonderlich hoch.
Allerdings ist keine Anmeldung bei der BNetzA erforderlich. Positiv ist jedenfalls dass seit ca. 4 Wochen auch digitale Audioübertragung im 863 MHz Band erlaubt; vorher war nur analoge Audioübertragung erlaubt.
Das hat Vorteile was die Resistenz im Bezug auf Übertragungsstörungen betrifft u. es kann 5.1 Ton übertragen werden.
@db1bmn
viewtopic.php?f=4&t=29150&p=622269&hili ... in#p622269
Wobei für ein Auto Kino reicht ja die 105,4 für die paar Meter
Wenn das nicht zu weit weg wäre dann hätte ich ein Laptop mit SDR Stick mitgenommen und vor Ort mal Gescannt.Winnie2 hat geschrieben: ↑Fr 22. Mai 2020, 11:46Das würde mich ebenfalls interessieren. Audioübertragung per UKW ist die einfachere Lösung, allerdings muss man als Autokinobetreiber eine lokal störungsfreie Frequenz von der BNetzA zugeteilt bekommen. Keine Ahnung ob das überall in Deutschland so einfach möglich ist._Yoshi_ hat geschrieben: ↑Di 19. Mai 2020, 08:27 Wäre aber denn noch interessant für den ein oder anderen was die für ein System zur Audioübertragung verwenden.
Beim SDR ist das egal ob das Signal Analog oder Digital ist, im Wasserfall sieht man das Signal auf jeden Fall.
Und man weis auch gleich welche Frequenz genutzt wird.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ich verwende auf dem Handy SDR-Touch fürn DVB-T-Stick: https://play.google.com/store/apps/deta ... sdr2&hl=de
Man braucht nur ein OTG-Kabel.
Ob da auch ein Airspy One daran funktioniert?DB1BMN hat geschrieben: ↑Fr 22. Mai 2020, 12:58 Ich verwende auf dem Handy SDR-Touch fürn DVB-T-Stick: https://play.google.com/store/apps/deta ... sdr2&hl=de
Wenn ja dann hätte man einen deutlich besseren SDR Empfänger als jeder normale RTL2832 Stick.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Airspy leider nicht, hab schon mehrfach angeragt.
Zumal der Tuner der selbe ist wie bei den RTL-Sticks.
Mir sind jedenfalls keine kommerziell angebotenen Audioübertragungssysteme bekannt welche im 863 MHz Band digital übertragen. Diese werden wohl noch kommen, ganz einfach aus dem Grund weil das 863 MHz Band für analoge Audioübertragung zu störanfällig geworden ist aufgrund der LTE-800 Uplinks._Yoshi_ hat geschrieben: ↑Fr 22. Mai 2020, 12:41Wenn das nicht zu weit weg wäre dann hätte ich ein Laptop mit SDR Stick mitgenommen und vor Ort mal Gescannt.Winnie2 hat geschrieben: ↑Fr 22. Mai 2020, 11:46 ...
Beim SDR ist das egal ob das Signal Analog oder Digital ist, im Wasserfall sieht man das Signal auf jeden Fall...
Dann wohl modifizierte RTL2832 Sticks die ein Eingangsfilter und ein OCXO für Frequenzstabilität haben.
Alle normalen Sticks haben nur ein Standardquarz verbaut und der Antenneneingang ist direkt mit dem Rafael Micro R820T Chip verbunden.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Autokino Bensheim 92,4
---> https://bensheim-auerbach.com/gewerbe/d ... rt-zurueck
---> https://www.luxor-kino.de/bensheim
Standort: Parkplatz LUXOR Filmpalast/Berliner Ring 26 / 49°40'14'' N / 08°36'18'' E
Autokino Karpfham 89,2
---> https://www.kinoheld.de/kino-bad-griesb ... ows/movies
---> https://kino-bad-fuessing.de/kino/tree/node6593/city139
Standort: Bad Griesbach im Rottal Festwiese Karpfham/Volksfeststr. 1 /48°24'56'' N / 13°13'15'' E
autokino mainfrankenpark 94,6
---> https://www.cineplex.de/filmreihe/autok ... ettelbach/
Standort: Dettelbach Mainfrankenpark 21 / 49°46'40'' N / 10°04'09'' E
Autokino Dillingen
---> https://www.filmcenter-dillingen.de/programm/autokino#
Standort: Festplatz Donaupark/Christastr. 48°34'13'' N / 10°30'19'' E
Autokino am Airport 91,9
---> https://www.airport-nuernberg.de/autokino-nuernberg
---> https://www.nordbayern.de/region/nuernb ... 1.10096780
Standort: Flughafen Nürnberg/Parkplatz P31 / 49°29'36'' N / 11°04'26'' E
Autokino Aschaffenburg
---> https://www.main-echo.de/newsticker/asc ... 76,7029021
---> https://www.br.de/nachrichten/bayern/we ... ch,RzRaIZ4
Standort: Volksfestplatz/Darmstädter Str. 14 /49°58'24'' N / 09°08'16'' E
Autoflimmern Würzburg 94,5
---> https://www.autoflimmern.de/?page_id=38
Standort: Parkplatz Stadion am Dallenberg/König-Heinrich-Straße 49°46'05'' N / 09°56'04'' E
Autokino in Ergoldsbach
---> https://eventtechnik-rieder.de/autokino.html
Standort: Parkplatz TSV Ergoldsbach/Badstr. 24 / 48°41'07'' N / 12°12'08'' E
Autokino Gersthofen 102,8
---> https://radioschwaben.de/nachrichten/ge ... rtet-bald/
Standort: Festplatz Gersthofen 48°24'59'' N / 10°52'39'' E
Kino im Kieswerk Bremgarten 87,6
---> http://www.batzenberg-autokino.de/programm/
---> https://badkrozingen.cineprog.net/
Standort: Kieswerk/Autohof Bremgarten 47°54'36'' N / 07°35'31'' E
Schiltacher Openair Kino
---> https://www.kinohaslach.de/event/85585
---> https://www.autokino-schiltach.de/
Standort: nähe Freibad/Sporthalle am Kaibach/Schenkenzeller Str. 166 / 48°17'53'' N / 08°21'38'' E
Cars & Culture Autokino Tuttlingen
---> https://www.schwaebische.de/landkreis/l ... 25106.html
---> https://cars-and-culture.de/
Standort: Parkplatz Donauspitz/Stuttgarter Str. 1 / 47°59'09'' N / 08°48'59'' E
Autokino Wertheim 107,4
---> https://www.br.de/nachrichten/bayern/we ... rn,Ry6B2I4
Standort: Parkplatz am Schlösschen/Würzburger Str. 49°45'42'' N / 09°31'45'' E
Drive & live am Zeltpalast Merzig 107,8
---> https://www.merzig.de/veranstaltung/dri ... st-merzig/
---> https://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=87810
Standort: Zeltpalast/Saarwiesenring 1 / 49°26'45'' N / 06°37'33'' E
Autokino Dillingen
Bremgarten findet wegen Naturschutz (nicht näher spezifiziert) erstmal nicht statt: https://www.badische-zeitung.de/autokin ... n-abgesagt
Schade, wollte da irgendwann mal die Reichweite testen. Bleibt in der Nähe noch Auggen.
Interessant, danke.
Autokino Husum
---> https://www.ndr.de/wellenord/sendungen/ ... no196.html
Standort: Messe/Nordseecongresscenter/Am Messeplatz 12 / 54°29'42'' N / 09°05'17'' E
Autokino Celle
---> https://autokino-celle.de/
Standort: CD-Kaserne/Hannoverschestr. 30b /52°36'52'' N / 10°04'53'' E
Autokino Andernach (geplant)
---> https://www.rhein-zeitung.de/region/aus ... 24274.html
---> https://www.swr.de/swraktuell/rheinland ... r-100.html
Standort: Jugendzentrum/Stadionstr. 88 / 50°25'30'' N / 07°25'28'' E
Autokino Birkenfeld
---> https://autokino-birkenfeld.de/
---> https://autokino-birkenfeld.de/aktionen ... n?id=28526
Standort: Am Talweiher 49°38'47'' N / 07°10'11'' E
SWR Autokino Festival 95,7
---> https://www.mendig.de/vg_mendig/Aktuell ... %20Mendig/
---> https://www.swr.de/swr4/rp/veranstaltun ... y-100.html
---> https://www.swr.de/swr1/rp/termine/hus- ... g-100.html
Standort: Flugplatz Mendig/Am Flugplatz 2 / 50°21'41'' N / 07°18'42'' E
Autokino 97.1 MHz Idar-Oberstein
---> https://www.rhein-zeitung.de/region/aus ... 24269.html
---> https://www.eparkio.de/
Standort: Gewerbepark Nahetal/John-F.-Kennedy-Str. 49°42'25'' N / 07°21'11'' E
Autokino am Rathaus Simmern 88,6
---> https://www.pro-winzkino.de/dynamic/log ... ogramm.php
Standort: Parkplatz am Rathaus 49°58'54'' N / 07°31'23'' E
Autokino Husum
Autokino Celle
Autokino Birkenfeld
Drive-In Kulturbühne Balingen
---> https://www.zak.de/Nachrichten/Kabarett ... 41205.html
---> https://www.schwarzwaelder-bote.de/inha ... 81479.html
Standort: Parkplatz Kunsteisbahn/Wasserwiesen 11 / 48°15'40'' N / 08°51'08'' E
Pop Up Autokino Empfingen
---> https://autokino-empfingen.de/
---> https://autokino-empfingen.de/sicherheitshinweise#faq
Standort: Weillindestr. 48°23'24'' N / 08°42'48'' E
Autokino Eutingen im Gäu
---> https://autokino-eutingen.de/ueber-uns/
Standort: Sportplatz Göttelfingen/Zollernstr. 15 / 48°29'37'' N / 08°45'45'' E
Autokino Grafenberg => keine UKW Ausstrahlung !
---> https://www.autokino-grafenberg.de/
Standort: Grafenberg bei Metzingen Albstr. 18 / 48°33'43'' N / 09°17'42'' E
Autokino in Heidelberg 95,6
---> https://www.rnz.de/nachrichten/heidelbe ... 15553.html
---> https://www.luxor-kino.de/heidelberg
Standort: HeidelGarden/Neuenheimer Feld/Tiergartenbad/Tiergartenstr. 13 / 49°25'12'' N / 08°39'25'' E
Freibad Bühne Remchingen 107,6
---> https://www.kulturhalle-remchingen.de/e ... epfel-kobr
---> https://www.die-neue-welle.de/corona-ti ... urprogramm
---> https://bnn.de/lokales/enzkreis/auto-ku ... t-kabarett
---> https://freibad-buehne.de/
Standort: Schloßbad Remchingen/Buchwaldwiesen 48°57'12'' N / 08°34'00'' E
Autokino Schramberg
---> https://www.schwarzwaelder-bote.de/inha ... a02e0.html
Standort: Parkplatz Thomas-Philips-Markt/Schilteckstr. 2-4 / 48°14'16'' N / 08°22'31'' E
Kultur im Auto Sindelfingen
---> https://www.kulturimauto.de/programm-ti ... delfingen/
---> https://www.krzbb.de/krz_50_111878382-1 ... osung.html
Standort: Parkplatz Glaspalast/Rudolf-Harbig-Str. 10 / 48°42'52'' N / 08°59'06'' E
Autokino Schramberg
Car Watch Festival Viernheim
---> https://car-watch-festival.de/
Standort: Rhein-Neckar-Zentrum/Parkplatz P7/Robert-Schumann-Str. 8a / 49°31'34'' N / 08°33'39'' E
Autokino am Tegernsee 99,0
---> https://www.kino-tegernsee.de/event/85760
Standort: Bad Wiessee Spielbank Parkdeck 10/Winner 1 / 47°43'37'' / 11°43'01'' E
Autokino für Grafenau 95,2
---> https://www.cineplex.de/filmreihe/autok ... 0/freyung/
Standort: Park- und Festplatz/Freyunger Str. 3 / 48°51'23'' N / 13°23'49'' E
DriveIn-Kino Hof 107,8
---> https://www.frankenpost.de/region/hof/H ... 15,7254401
---> https://www.kino-hof.de/
---> https://www.br.de/nachrichten/bayern/ho ... no,Rzjvuvz
Standort: Volksfestplatz Freiheitshalle/Kulmbacher Str. 4 / 50°19'15'' N / 11°54'08'' E
Autokino für Perlesreut 104,2
Standort: Sportplatz/Friedhofstr. 5 / 48°46'38'' N / 13°27'00'' E
Drive Inn 89,9
---> https://www.pnp.de/lokales/landkreis-ro ... 85886.html
---> https://www.br.de/nachrichten/bayern/dr ... nn,RziATSy
Standort: Simbach am Inn Volksfestplatz/LOKschuppen/Adolf-Kolping-Str. 19 / 48°15'39'' N / 13°00'54'' E
Autokino Tirschenreuth 93,8
---> https://www.gongfm.de/bald-autokinos-in ... orf-40525/
Standort: vor dem Kino Cineplanet/Otto-Hahn-Str.4 / 49°52'11'' N / 12°20'32'' E
Autokino für Waldkirchen 88,5
Standort: Diskothek Lobo/Holzfeldstr. 3 / 48°44'36'' N / 13°36'36'' E
Autokino Windischeschenbach 105,6
---> https://www.oberpfalzecho.de/2020/05/ko ... m-samstag/
---> https://www.ramasuri.de/autokonzert-in- ... 000-19900/
Standort: Autohof Bergler A 93 / 49°48'14'' N / 12°11'05'' E
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Hinweise und Korrekturen sind stets willkommen.
Drive Inn 89,9
