Das ist ein guter Hinweis, leider komme ich ja nicht an den Trafo dass ich ihn tauschen könnte.
Zu 2) was meinst Du mit „vor der Lampenleitung“ ? Meinst Du auf der 230V-Seite ? Da käme ich leider auch nur am Schalter dran.
Entstörung LED-Lampen
Re: Entstörung LED-Lampen
Nein, nicht die 230V-Seite, sondern die 12V-Seite zu den Lampen hin. Hinter diesem Gleichrichter hätte man dann Gleichspannung mit überlagerter HF, die man dann aber leicht mit Kondensatoren und Induktivitäten (Drähte um Ferritkern gewickelt) filtern könnte.
Die Dioden müssen den Strom der Lampen aushalten und müssen so schnell sein, dass sie ein paar 100 kHz schalten können. Ob das die üblichen 1N4007 können, ist nicht sicher.
ok das klingt plausibel, ich schaue mal wie ich das umsetzen kann.
Nö, die machen schon ab etwa 200 Hz schlapp... Das sind halt nur echte 50/60Hz Gleichrichterdioden. Gut funktionieren Schottky-Dioden wie die SR3100 / SB3100 / SR3010 (gleicher Typ, unterschiedliche Herstellerbezeichnung)
