Land Sendername Kanal Status ERP H StOHöhe AntHöhe Polaris AntChar Datum Änd
NEU:
CZE Zelezna Ruda Rozvodi 22 A4 10.0 1159 35 H D 26.02.2020
RAUS:
AUT Klagenfurt 1 33 K4 49.0 2115 155 H D 18.04.2011
Land Kanal Sendername Status ERP V Polaris AntChar StOHöhe AntHöhe Datum Änd
NEU:
D MV 12B Hamberge A5 34.0 V D 86 78 25.02.2020
D SH 11B Brunsbuettel A4 37.0 V D 2 72 25.02.2020
Änderung (Datum):
D SN 7A Görlitz Stadt A4 33.0 V D 257 35 26.02.2020
D SN 7A Löbau A4 39.5 V D 446 162 26.02.2020
D SN 7A Zittau A4 30.0 V N 301 43 26.02.2020
RAUS:
D SN 7A Weißwasser K4 33.0 V N 141 50 21.05.2019
Koordiniert (A4 -> K4):
SUI 8B Köniz Ulmizberg K4 30.0 V D 927 86 28.02.2020
NEU/Bestätigt:
SUI 6A Thun Kva K5 27.0 V D 560 53 25.02.2020
SUI 6A Unterseen Harderkulm K5 27.0 V D 1302 7 25.02.2020
SUI 7A Engi Lindenbodenberg K5 29.5 V D 1124 21 25.02.2020
SUI 7A Villigen Geissberg K5 32.6 V D 695 129 25.02.2020
SUI 7D Schleitheim Birbistel K5 32.6 V D 614 53 25.02.2020
SUI 7D Schwellbrunn Fuchsacker K5 30.2 V D 1068 31 25.02.2020
SUI 7D Villigen Geissberg K5 32.4 V D 695 129 25.02.2020
SUI 9B Osterfingen Rossberg K5 27.3 V D 637 53 25.02.2020
SUI 9B Schleitheim Birbistel K5 32.6 V D 614 53 25.02.2020
SUI 9B Schwellbrunn Fuchsacker K5 30.2 V D 1068 31 25.02.2020
SUI 9D Eggersriet Vogtholz K5 34.0 V D 906 20 25.02.2020
SUI 9D Gossau Rosenberg K5 34.0 V D 724 35 25.02.2020
Änderung/Bestätigt:
SUI 12A Brione Piee K5 26.9 V D 766 34 25.02.2020
SUI 12A Gorduno Piazza K5 33.5 V D 464 16 25.02.2020
SUI 12A Haute Nendaz la Crête K5 35.9 V D 1319 42 25.02.2020
SUI 12A Onsernone Russo Quillo K5 26.8 V D 1000 20 25.02.2020
SUI 12A Porrentruy K5 27.3 V D 501 45 25.02.2020
SUI 12A Port Valais Chalavornaire K5 30.8 V D 1142 33 25.02.2020
SUI 12C Attinghausen Schiltwald K5 33.8 V D 1008 50 25.02.2020
SUI 12C Diemtigen Zwischenflüh K5 27.4 V D 1163 17 25.02.2020
SUI 12C Nods Chasseral K5 42.6 V D 1600 24 25.02.2020
SUI 12C Villingen Geissberg K5 38.3 V D 695 123 25.02.2020
SUI 12C Zürich Uetliberg K5 45.0 V D 852 157 25.02.2020
Auf UKW gibt es folgende Einträge in Niedersachsen:
A → KA: 88,4 Bad Rothenfelde, 10 W
Neu (A): 102,2 Dissen, 200 W
Ich vermute einen Zusammenhang zwischen den beiden Sendern, die nur 6,7 km voneinander entfernt sind: Die 88,4 könnte der Zuführung des Dissener Senders dienen. Denn für den regulären Empfang würde der 10-W-Sender mitten im Wald gar keinen Sinn ergeben. Der dürfte in den 2 km entfernten Ortschaften schon rauschen.
Stellt sich nur die Frage, warum man lieber das wertvolle UKW-Band zumüllt, anstatt Richtfunk (im GHz-Bereich) zu nutzen.
Dissen ist der Standort wo jetzt auch 104,8 osradio her kommt.. Will hier etwa Radio Osnabrück auch mit drauf? Dann wird man eine dicke überversorgung mit die bisherige Sender haben..
Hier stand quatsch....
Zuletzt geändert von Jassy am Mo 2. Mär 2020, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Ootmarsum [NL] UKW: Sony XDR-S3HD + 9.2 Körner, Ford Fiesta MK7 2010 DAB1: Dual DAB 4 (FS-2027-Venice 7), Pure Highway 300Di (ABB 4403.80) DAB2: Philips AE9011/02 (FS-2027-Venice 7), SIRD 14 A2 (FS-2026-Venice 6.5) http://www.dabmonitor.nl/
Dissen 102.2? Sportlich, dürfte aber nur regionale Bedeutung haben. Wie gut gehen in der Gegend noch ffn aus Steinkimmen und WDR 2 aus Olsberg?
Groetjes!
Der Geräte: DE-1103 (56-/80-kHz), Dual DAB4, Onkyo T-4970, Skoda Swing Delphi Een grote fan van Nederlandse en Antillen-Radio.538.SLAM.NPO.Radio ONE.Paradise FM.X104.3.Dolfijn FM.Etherpiraten.
Die 102,3 ist im Bereich Melle/Grönegau nicht mehr stark, gibt da teilweise ein Mischmasch mit der 102,3 aus Unna. Die 102,1 vom Olsberg spielt "hinterm" Teutoburger Wald auch nicht mehr die größte Rolle, in Melle geht ja auch die 104,2 vs. 104,1 vom Olsberg problemlos. Sollte also funktionieren.
Wie wäre es, wenn es um die dort nötige FFN-Füllfrequenz geht ? Soweit ich es in Erinnerung habe, ist südlich des Teuto der Empfang der 103,4 durch Langenberg 103,3 stets beeinträchtigt. Die 102,2 würde sich gut an die 102,3 anschmiegen. Die 88,4 könnte ich mir dann auch gut für FFN vorstellen.
Das Richtdiagramm zielt aber nach Nordost,nördlich des Teutoburger Waldes. (Wellingholzhausen, Neuenkirchen ) Dort stört Langenberg kaum und der östlichste Teil des Grönegaus wird auch noch von Barsinghausen aus erreicht.
Habe aber auch keine andere Idee, für wen das geplant wird.
Ich vermute auch, die QRG wird für Radio Osnabrück sein. ffn wird dahingehend nicht unbedingt Interesse haben, da die unmittelbare Konkurrenz (NDR und Antenne) dort auch nicht besser empfangbar ist und sich die Anstalt durch gewisse Füllfunzeln aus Bad Rothenfelde (NDR Info stört NDR 2 aus Lingen, N-Joy stört NDR 1) sogar selbst schwächt.
Groetjes!
Ja, ich denke auch, dass die 102,2 an RO gehen wird. Ich führe dies zurück auf die Lücke zw 93,6 und 104,2, die dann durch Dissen geschlossen werden könnte. Stand die 102,2 nicht auch für Münster und der 2. landesweiten UKW-Kette zur Verfügung ? Das könnte die Ausblendung nach Westen erklären.
