Neues auf der sterbenden Kurzwelle
senderjaeger
Re: Neues auf der sterbenden Kurzwelle
Beitrag von senderjaeger »
Habakukk hat geschrieben:Ist das eigentlich normal, dass Channel 292 auf 6070 kHz den ganzen Tag und auch Abends zu hören ist, und das auch noch relativ stark? Oder haben die gerade irgendeine besondere Aktion?
Ich habe in letzter Zeit hi und da Abends ins 49m Band reingehört, da gab es praktisch nur China zu hören... Musik auf 6070 kHz wäre mir Abends eigentlich nie aufgefallen.
Dass Channel 292 auch abends sendet (und in größerer Entfernung auch empfangen werden kann), ist völlig normal. Der gute Empfang bei dir in relativer Nähe zum Sender ist auf die aktuell hohe Sonnenaktivtät zurückzuführen. Je höher diese ist, desto steiler ist der Winkel, der eine Reflexion der Wellen an der Ionosphäre ermöglicht. :dx:
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
senderjaeger hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 01:33 Dass Channel 292 auch abends sendet (und in größerer Entfernung auch empfangen werden kann), ist völlig normal. Der gute Empfang bei dir in relativer Nähe zum Sender ist auf die aktuell hohe Sonnenaktivtät zurückzuführen. Je höher diese ist, desto steiler ist der Winkel, der eine Reflexion der Wellen an der Ionosphäre ermöglicht. :dx:
Das Signal kommt mir momentan nur besonders stark vor. Ich dachte schon, die hätten mal wieder den ORS-Sender in Moosbrunn angemietet. Aber dann sind es wirklich nur die Bedingungen.
ardey.fm hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 02:59 Früher war i.d.R. gegen 21:00 Uhr Ortszeit Schluss auf der 6070 kHz, aber in letzter Zeit ist man anscheinend nahezu rund um die Uhr mit drei Frequenzen auf Sendung.
Ah ok, das erklärt es. Wenn dann habe ich in letzter Zeit eher immer so um 11 oder 12 Abends gekurbelt, da war auf 6070 nie was zu hören.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Welche sind denn die zwei weiteren Frequenzen ? :gruebel:
Patrick
Beitrag von Patrick »
Radio Fan hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 16:11
9670 und 3955.
@Habakukk: Das im Nahbereich um die von dir genannte Zeit auf 6070 nix geht ist eher die Regel als die Ausnahme - insbesondre im Winter. Das sind tatsächlich die Bedingungen - ist bei mir hier im Südosten von Österreich genauso.
73,
Patrick
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Radio Fan hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 16:11 Welche sind denn die zwei weiteren Frequenzen ?
Solche und ähnliche Frequenzen findet man u.a. bei https://z12.vfdb.org/ unter European private SW stations
Radio Fan
Harald Z hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 17:41
Ja danke, habe ja schon früher sehr viel und gerne die alte analoge KW gehört. Nur in den letzten Jahren hat das wegen Zunahme des permanenten Störnebels hier in der Stadt und Abschaltung vieler Sender immer mehr an Reiz verloren. :rolleyes:
Einzige Alternativen nach Außerhalb fahren oder WebSDR… ;)
Badestadt
Beitrag von Badestadt »
Wer gezielt nach einzelnen KW-Frequenzen sucht wird hier fündig:
https://www.short-wave.info/index.php
Patrick
Badestadt hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 08:33 Wer gezielt nach einzelnen KW-Frequenzen sucht wird hier fündig:
Da sollte man allerdings bei Inlandsdiensten vorsichtig sein. Diese graphische Oberfläche basiert auf den Daten der japanischen "Aoki-Liste", die leider dafür bekannt ist bei Inlandsdiensten zahlreiche Dateileichen von Stationen mitzuschleppen, die teilweise schon seit über 10 Jahren nicht mehr existieren.
73,
Patrick
