BNetzA 27.01.2020
Manfred Z
BNetzA 27.01.2020
Beitrag von Manfred Z »
DAB am 27. Januar 2020
Die Liste enthält 5417 Datensätze (5406 am 13.01.)
Land	Kanal	Sendername		Status	ERP V	Polaris	AntChar	StOHöhe	AntHöhe	Datum Änd
NEU:
D NW	11D	Bielefeld		A4	 40.0	V	N	  310	101	20.01.2020
D NW	11D	Eggegebirge		A4	 40.0	V	N	  415	140	20.01.2020
D NW	11D	Gelsenkirchen Scholven	A4	 40.0	V	N	  184	 51	20.01.2020
D NW	11D	Gummersbach		A4	 33.0	V	N	  372	 55	20.01.2020
D NW	11D	Lennestadt		A4	 30.0	V	N	  598	 79	20.01.2020
D NW	11D	Meschede Fernmeldeturm	A4	 30.0	V	N	  555	130	20.01.2020
D NW	11D	Remscheid		A4	 30.0	V	N	  379	 58	20.01.2020
D NW	11D	Schöppingen		A4	 30.0	V	N	  151	129	20.01.2020
D NW	11D	Teutoburger Wald	A4	 40.0	V	N	  390	198	20.01.2020
D NW	11D	Viersen			A4	 30.0	V	N	   86	 95	20.01.2020
D HE	11D	Biedenkopf		A4	 30.0	V	D	  658	205	20.01.2020
NEU:
D HE	9D	Hardberg		A4	 37.0	V	N	  590	134	21.01.2020  (für BW)
RAUS:
D NW	11D	Teutoburger Wald	A4	 30.0	V	N	  390	198	27.09.2013
Manfred Z
BNetzA 27.01.2020
DVB-T(2) am 27. Januar 2020
Die Liste enthält 7343 Datensätze (7377 am 13.01.)
Land	Sendername	Kanal	Status	ERP H	ERP V	StOHöhe	AntHöhe	Polaris	AntChar	Datum Änd
NEU:
DNK	Borups Alle	35	A4	 33.0	 33.0	    7	 97	M	D	23.01.2020
DNK	Borups Alle	39	A4	 33.0	 33.0	    7	 97	M	N	23.01.2020
DNK	Hillerød 3	35	A4		 33.0	   50	 95	V	D	23.01.2020
DNK	Hillerød 3	39	A4		 33.0	   50	 95	V	D	23.01.2020
DNK	Roskilde	35	A4		 33.0	   50	 55	V	D	23.01.2020
DNK	Roskilde	39	A4		 33.0	   50	 55	V	D	23.01.2020
RAUS (diverse Alteinträge):
D	Bungsberg	50	AT
D	Heidelberg Köni	50	AT
D	Hesselberg 	58	KT
D	T2_Stuttgart Fk	56	AT
F	Abbeville	29  33	KT
F	Amiens		53	AT
F	Annecy		22  67	KT  AT
F	Auxerre		58	AT
F	Avignon		54	AT
F	Besançon Lomont	22	KT
F	Besançon Montf	22	KT
F	Boulogne	65	AT
F	Chambéry	59	AT
F	Corcieux	21	KT
F	Dugny sur Meuse	22	KT
F	Hirson		63	AT
F	Kaysersberg	21  24	KT
F	Le Creusot	24	KT
F	Menton		67	AT
F	Mézières Sury	24	KT
F	Montmédy	22	KT
F	Montmélian	21  22	KT
F	Montmélian	59	AT
F	Morteau		23	KT
F	Moussey		21	KT
F	Mulhouse	66	AT
F	Remiremont	21	KT
F	St Dié		21  22	KT
F	Ste Marie aux M	22	KT
F	Strasbourg	69	AT
F	Taintrux	21	KT
F	Troyes		22	KT
F	Villerupt	22	KT
F	Voiron		21  24	KT
Zuletzt geändert von Manfred Z am Mo 27. Jan 2020, 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
793267
Re: BNetzA 27.01.2020
Beitrag von 793267 »
NEU:
Sind ja nur, Status Änderungen, von KT auf A4
E35 und E39, sind Kopenhagener lokal TV MUX Kanäle, laut ukwtv Liste:
KBHCity (DVB-T).
https://www.ukwtv.de/cms/daenemark-tv.html
Bisher weder, in DIGI TV (MUX 1-2) und Boxer (MUX 1-6) Listen enthalten.
Zuletzt geändert von 793267 am Mo 27. Jan 2020, 23:07, insgesamt 4-mal geändert.
Manfred Z
Die KT-Einträge für Hillerød und Roskilde wurden bereits zum 13. Januar 2020 gelöscht, die für Borups Alle K 39 zum 8. Mai 2019 und K 35 zum 26. Nóvember 2018.
(Ich vergleiche nicht mit irgendwelchen früheren Ständen.)
Zuletzt geändert von Manfred Z am Mo 27. Jan 2020, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Jassy
Beitrag von Jassy »
UKW
ÖSTERREICH:
Neu (A): 104,1 Achenkirch 2 (114246, 473148), 1014m, 12m, 56W, D 190-240
89,3 Salzburg 6 (130207, 475126), 676m, 26m, 58W, D 40-110
102,8 Salzburg 6 (130207, 475126), 676m, 26m, 58W, D 300-0
FRANKREICH:
Neu (A): 88,3 Thonon les Bains Margencel 50W
POLEN:
Neu (A): 100,4 Lysa Gora 350W
96,8 Wroclaw Grunwaldzka 100W
96,0 Zielona Gora 100W
A -> KA: 95,8 Brzezno 2000W
SCHWEDEN:
Neu (A): 96,1 Aelmhult 250W
96,0 Varberg 500W
A -> KA:
96,7 Bjuv 1000W
104,9 Broesarp 400W
100,2 Falkenberg 250W
90,9 Karlskrona 1000W
99,1 Lund Hardeberga 300W
100,8 Oerkelljunga 500W
93,2 Traryd 1000W
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
DAB 11D von der Sackpfeife kommt mit 205m also an die Mastspitze. Der Rest hängt deutlich tiefer.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Japhi hat geschrieben: Mo 27. Jan 2020, 20:09 DAB 11D von der Sackpfeife kommt mit 205m also an die Mastspitze. Der Rest hängt deutlich tiefer.
1kW. Das ist wenig. Wenig, wenn man sieht wie in Bayern die Leistungen selbst für DAB-Funzelstandorte, sicherlich praktisch alle schon immer im kw-Bereich, angehoben wurden. Man hat immerhin das Gebiet bis zum Hauptkamm des Rothaargebirges zu versorgen. Auch wenn Ederkopf das SFN auffüllen wird ist das wenig.
Erfreulich sind die 10kW für Teutoburger Wald. Auch hier sei bitte der Vergleich mit Bayern erlaubt. Deshalb würde ich eher 25 als 10kW als wünschenswert sehen; sicher auch das sind "nur" 4dB mehr. Indoor wird man es danken wenn man sonst ein satte Signal des 100kW-UKW-Senders gewohnt ist. Gegenanzeigen: Der zerschießt das SFN durch flache Einstrahlung ins Sauerland - Nein, daß macht er bei 10kW dann auch schon wenn es nicht ordentlich ausgebaut ist.
Beitrag von Marc!? »
Thomas(Metal) hat geschrieben: Mo 27. Jan 2020, 22:42
Hinzu kommt am Teutoburger Wald, dass die Antenne weiterhin nur auf rund 200 m hängt, also 50m unterhalb der UKW Antennen.
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
Ich kann mir gut vorstellen das dort eine neue Antenne gebaut wird,wo dann auch der 5c,6a und 7b drauf kommen. Zumindest wäre es sehr wünschenswert alle Muxe von ganz oben zu senden und ein Armutszeugnis wenn der hr auf 140m bleiben würde. Doch dafür müssen oben am Mast erstmal die alten TV Antennen abmontiert werden. Es könnte dann so eine Vatiante geben ,wie es am Kreuzberg ist. WDR sendet übers westliche Antennenfeld, hr und Nordhessenmux übers östliche und der Bundesmux über beide.Ich würde es natürlich sehr begrüßen,wenn dann 6a und 7b auch rundstrahlen würden.
PrismaPlayer hat geschrieben: Di 28. Jan 2020, 00:06
Es könnte aber auch an der Spitze eine Antenne für den WDR montiert werden. Mit 1 kW sollte das problemlos möglich sein. Dagegen sprich natürlich das hinterlegte Diagramm, da dieses mit 3 db Einzug fast rund ist. Die klassischen Dipole haben einen Einzug von 8 db nach hinten.
PrismaPlayer
Bleibt interessant was demnächst an der Sackpfeife passiert. Ein Antennenfeld nach Westen sollte für das zu versorgende Gebiet Wittgensteiner Land( Bad Laasphe, Bad Berleburg) völlig ausreichen. Kann mir nicht vorstellen das es noch ein Antennenfeld nach Nord und Süd geben wird.Dieses wäre aber für die anderen Muxe 5c,6a und 7b sehr angebracht.
