mein neues DXer Radio...
HH on Air
Re: mein neues DXer Radio...
Beitrag von HH on Air »
Ich nehme mal an, das du aus HH bei Tropo nur die starken 80 KW Brummer bekommst (NDR 2 - 87,6 MHz | NDR 90,3 | NDR Kultur - 99,2 MHz | RHH - 103,6 MHz), alle vom Sender Moorfleet. Mit Glück bekommst du vielleicht noch die 106,8 MHz (50 KW) aus HH-Rahlstedt / Hötigbaum, wo die Rock Antenne HH sendet (Ex- Alsterradio). Oder hast du auch schon mal einen der schwächeren Sender aus HH empfangen können, was UKW betrifft ?
Du Glücklicher !
Ich wünschte mir auch eine Inversionswetterlage über HH, wie bei dir in Halle (oder bei Halle). Hier pißt es seit Vorgestern...
DXer Equipment :
Weitere Tuner + Radios
RadioDataSystem
Wohnort: Herzogtum Lauenburg und überall beidseitig entlang der Elbe
Beitrag von RadioDataSystem »
idefix hat geschrieben: Fr 24. Jan 2020, 22:23 Mit dem Anschluss einer 5-Elemente Yagi habe ich super Empfang hier, selbst Sender die sonst solala empfangbar waren gehen jetzt super (Bremen2, Bremen4 und co.)! Mein aktueller Rekord mit Überreichweiten (nach nur wenigen Tagen) ist Radio Szczecin (ca. 275km)
Wo ist denn "hier" :confused:
Ohne Angabe eines konkreten Empfangs Standortes, ist eine solche Aufzählung von verfügbaren Sendern, sinnlos. :rolleyes:
Radio Stettin auf der 92,0 MHz kann man Beispiels Weise, gutes Equipment (wegen 91,9 MHz NDR 2 bzw. weiter südlich Radio21 - mindestens ein trennscharfes Autoradio, besser eine Richtantenne) auch im Dreiländereck entlang der Elbe und südlich von Hamburg noch dauerhaft nachweisen. Auf 92,1 MHz ist dauerhaft mit starkem Schwund, NDR 2 aus dem West-Harz zu hören.
:spos:
Standort:
Gemeinde Mustin bei Ratzeburg
im Amt Lauenburgische Seen,
Landkreis Herzogtum Lauenburg
Bundesland Schleswig-Holstein
Von der 90,3 kommen auch aktuell nur Reste an. Wollte ich sie hören würde ich den DVB-S oder DVB-C Anschluss wählen aber das kann ja wieder jeder. Die 87,6 war auch mal da hat aber zu viel Konkurrenz. Die 106,8 ist ja Jazz Radio.
Über alles was ich hier schreibe kann ausschließlich und mit nichts anderen als einem Autoradio gehört werden. Die ganzen UKW Tuner brechen total zusammen. Man darf auch nicht vergessen, die 90,2 und 90,4 sind hier für das Taschenradio geeignet. Das muss erstmal sauber getrennt werden. In etwa so ist der Empfang aktuell auch:
https://youtu.be/7Ar4DG0Pw0M
HH on Air
Nö, da liegst du nach meiner Erfahrung falsch, zumindest was das DXen betrifft.
Du brauchst zum DXen zu Hause nicht unbedingt ein Autoradio sondern einen guten Tuner, der sehr empfindlich ist und möglichst 3 schaltbare Bandbreiten hat (min. aber 2 schaltbare Bandbreiten). Dann muß der Tuner nur noch von einem Fachmann modifiziert werden, wenn man es nicht selbst kann, also schmalere Filter rein (für deutlich bessere Trennschärfe). Mein Denon TU-800 hat insgesamt 8 Keramikfilter verbaut, was sehr gut zum Modifizieren ist. Am Schluß bedarf es natürlich noch eine gute Außenantenne. Wenn ich hier auf meinem Balkon mehr Platz hätte, würde hier wohl eine 8 El-Yagi stehen und nicht nur eine mit 3 Elementen.
Nicht in jeden Fall ist ein Autoradio besser als solch ein modifizierter Tuner (egal ob nun Denon, Onkyo, Grundig, Sony, etc.), was ich schon ein paar mal bei Freunden erlebt hatte.
Wenn es aber um die örtlichen Sender geht, dann ist ein Autoradio fast immer besser als ein Tuner, da die Autoradios fast immer sehr Großsignal fest sind und das sind die wenigsten Tuner.
Zuletzt geändert von HH on Air am Sa 25. Jan 2020, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
DXer Equipment :
idefix
Beitrag von idefix »
RadioDataSystem hat geschrieben: Sa 25. Jan 2020, 18:36
:spos:
Ja, sorry hatte nicht bemerkt, dass meine Signatur im neuen Forum nicht mehr da ist. Über das alte bei ukwtv.de Stand es immer in meiner Signatur. Also hier ist in meinem Fall Adendorf bei Lüneburg. Und auch hier hab ich die 91,9 von Radio 21 als Ortssender, wobei der relativ schwach hier ankommt (bei leichter Veränderung der Antenne kommt eher NDR2 durch)
Standort: Adendorf (bei Lüneburg)
Radio Kenwood KMM-BT505DAB (umgebaut für Heimgebrauch)
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ich hab damals mit ein Autoradio an einen Eisenbahntrafo angefangen zu DXen.
Das Autoradio war noch ganz Analog und ging bis 104 MHz und hatte neben Stereo noch ARI.
Was mich gewundert hatte war das es noch nicht einmal so extremst gebrummt hatte.
Wie auch damals und auch heute sind Autoradios immer noch den Tunern und Koffergeräte zum teil überlegen was den Empfang anbelangt.
Viele Autoradios hatten damals schon zu Teil Piezofilter verbaut.
Ich denke das die etwa 150 oder 180KHz Breite hatten.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
HH on Air
@_Yoshi_
180 KHz, selbst 150 KHz sind aber noch nicht sonderlich schmal.
Gut, bei einem HiFi Tuner sollte man möglichst nicht unter 110 KHz gehen, wenn einem Klangmäßig nicht die Ohren abfaulen sollen und wenn das RDS noch funzen soll.
Der Onkyo HIFi Tuner "T-4970" aus den frühen 90er Jahren (laut HiFi Wiki von 1992) hat das von Blaupunkt entwickelte "DYNAS" inne und der trennt mit 56 KHz (!). Eine bessere Trennschärfe wirst du wohl, zumindest bei HiFi Tuner, nicht finden. Da braucht man auch nachträglich nix mehr modifizieren zu lassen. Aber wie gesagt, der Klang ist für verwöhnte Ohren nicht lange zu ertragen.
Klar, wenn es um das reine DXen geht, dann ist der Klang erst mal 2. Rangig. Aber was ist, wenn du bei einem Sender "hängen bleibst" - passiert mir relativ oft - und zum (kurzzeitigen) Programmhörer wirst, dann faulen dir die Ohren ab !
DXer Equipment :
_Yoshi_
150KHz oder auch 180KHz sind eher als Kompromiss zu sehen wenn man halbwegs verzerrungsfrei und ein wenig Trennschärfe haben will.
Zum genießen des entsprechenden Programmes kann man heute auf Sat oder bedingt auf Webstremimg zurückgreifen.
Ich selber hab noch den Onkyo T4711 den ich damals mit Stecksockel ausgestattet hatte um verschiedene Filterkombinationen stecken zu können.
Aber mittlerweile erledigt das ganze der Sony S10HDIP (USA Import).
Der ist extremst Trennscharf und macht denn noch einen anständigen Sound.
Der Sony ist ein DSP Empfänger mit den NXP Chipsatz.
TEF6686 Radio
BetacamSP
Beitrag von BetacamSP »
Mein Degen DE 1103 ist auch so halb kaputt (Buchse für Netzteil hat einen Wackelkontakt, das Gerät ist eben mickirig verarbeitet) und sehe mich deshalb derzeit nach einem neuen DX Radio um.
Was würdet ihr mir denn so empfehlen? Mein Preislimit wären so 250€. Gibt es überhaupt noch Neugeräte mit sehr hoher Empfindlichkeit und Trennschärfe? Viele von euch benutzen ja Geräte wie diverse Grundig Satellit oder Sony ICF aus den 80ern/90ern.
Achja: Welche Filter hat der DE 1103 eigentlich?
QTH: nahe Amberg
RX: Degen DE 1103
idefix
So hier mal ein aktuelle Bandscan von heute abend:
Bedingungen sind ganz gut, normal gehen natürlich nicht alle Sender!
MHz Sender Standort Distanz Qual. RDS Bemerkung
87,6 NDR 2 Hamburg-Moorfleet 35km 1 _NDR_2__ dyn. RDS
87,8 NDR Kultur Visselhövede 66km 5 -
88 NDR Kultur Lübeck 33km 4 -
88,1 Hamburg Zwei Hamburg-Bergedorf 30km 2 -
88,2 NDR Kultur Rostock 145km 4-5 -
88,3 Bremen 2 Bremen-Walle 112km 2 -
88,5 Radio Lübeck Lübeck-Stockelsdorf 70km 4 -
88,7 DLF Hamburg-Moorfleet 35km 1 __DLF___
88,9 N-JOY Rostock 145km 3 -
89 DR P1/2 Sønder Højrup 222km 3-4 -
89 89.0 RTL Brocken 165km 2 -
89,1 DLF Kultur Hamburg-Heinrich Hertz Turm 44km 2 -
89,2 NDR Kultur Schwerin 75km 1 NDR_KULT
89,4 MDR Kultur Dequede 97km 4 -
89,5 NDR 1 SH Hamburg-Moorfleet 35km 1 NDR_1_SH dyn. RDS
89,7 Radio Zusa Dannenberg/Zernien 38km 1 ZUSA_DAN
89,9 NDR Kultur Bungsberg 105km 2-3 NDR_KULT
90 NDR Kultur Aurich 196km 3 -
90,3 NDR 90,3 Hamburg-Moorfleet 35km 1 NDR_90,3
90,5 NDR 1 MV Helpterberg 210km 3 -
90,7 NDR Info Dannenberg/Zernien 38km 1 NDR_INFO
90,9 N-JOY Mölln-Fuhlenhagen 33km 1 N-JOY___ dyn. RDS
91 NDR 1 MV Rostock 145km 3 -
91,1 NDR 1 NDS Steinkimmen 135km 3 -
91,2 NDR 1 NDS Dannenberg/Zernien 38km 1 NDR1_NDS dyn. RDS
91,4 N-JOY Rosengarten 41km 1 N-JOY___ dyn. RDS
91,5 MDR JUMP Brocken 165km 2 -
91,6 N-JOY Cuxhaven 134km 2 -
91,7 917xfm Hamburg-Heinrich Hertz Turm 44km 1 9_1_7XFM
91,9 Radio 21 Lüneburg-Neu Wendhausen 5km 1 RADIO_21
92,1 NDR 2 Torfhaus 165km 2 -
92,3 NDR Info Hamburg-Moorfleet 35km 1 NDR_INFO
92,4 rbb Kultur Berlin-Scholzplatz 205km 3 -
92,6 DR P3 Sønder Højrup 222km 4 -
92,8 NDR 1 MV Schwerin 75km 1 NDR_1_MV dyn. RDS
93 FSK Hamburg-Heinrich Hertz Turm 44km 3 -
93,1 NDR 1 SH Lübeck-Wallanlagen 66km 3 -
93,2 WDR 2 Bielstein/Teutoburger Wald 189km 3 -
93,3 NDR Kultur Dannenberg/Zernien 38km 1 NDR_KULT
93,4 Delta Hamburg-Heinrich Hertz Turm 44km 3 -
93,5 NDR 2 Rostock 145km 3-4 -
93,6 Klassik Lübeck Berkenthin 54km 2 -
93,7 Radio BOB! Hamburg-Bergedorf 30km 2 -
93,8 Bremen 1 Bremen-Walle 112km 2 -
94 N-JOY Dannenberg/Zernien 38km 1 N-JOY___ dyn. RDS
94,2 N-JOY Hamburg-Moorfleet 35km 1 N-JOY___ dyn. RDS
94,4 NDR Kultur Steinkimmen 135km 4 -
94,5 N-JOY Kiel-Kronshagen 119km 2 -
94,6 MDR S-AN Brocken 165km 3-4 -
94,7 NDR 1 SH Lauenburg (Echem) 8km 1 NDR_1_SH
94,8 DR P1/2 Næstved 237km 4 -
94,9 MDR S-AN Dequede 97km 3-4 -
95 Hamburg Zwei Hamburg-Heinrich Hertz Turm 35km 2 -
95,1 DR P1/2 Rangstrup 220km 3-4 -
95,3 DLF Kultur Schwerin 75km 1 DLF_KULT
95,5 Zusa LG Lüneburg-Neu Wendhausen 5km 1 ZUSA_LG
95,7 NDR Kultur Kiel-Kronshagen 119km 2 -
95,8 DLF Kultur Lauenburg 12km 1 DLF_KULT
95,9 NDR 2 Visselhövede 66km 4 -
96 Tide Hamburg-Heinrich Hertz Turm 44km 2-3 -
96,1 NDR Kultur Flensburg-Engelsby 179km 4 -
96,3 COSMO Berlin-Scholzplatz 205km 3-4 -
96,4 NDR 2 Dannenberg/Zernien 38km 1 _NDR_2__ dyn. RDS
96,5 Delta Ahrenburg 42km 5 -
96,6 NDR Info Bungsberg 105km 4 -
96,7 Bremen Next Bremen-Walle 112km 4 -
96,8 NDR Info Lauenburg (Echem) 8km 1 -
97,1 Energy HH Hamburg-Heinrich Hertz Turm 44km 2 -
97,2 DR P3 Rangstrup 220km 5 -
97,4 Radio BOB! Lauenburg 12km 1 RADIOBOB
97,5 DR P4 Naestved 237km 3 -
97,6 N-JOY Visselhövede 66km 4 -
97,7 DLF Berlin/Alexanderplatz 216km 4 -
97,8 NDR 1 SH Bungsberg 105km 1 NDR_1_SH
97,9 DLF Kultur Lüneburg-Neu Wendhausen 5km 1 DLF_KULT
98 NDR 1 NDS Torfhaus 165km 3-4 -
98,1 Klassik Hamburg-Heinrich Hertz Turm 44km 2 -
98,2 Radio Paradiso Berlin-Scholzplatz 205km 3-4
98,5 NDR 2 Schwerin 75km 1 _NDR_2__
98,8 OK Lübeck Lübeck-Stockelsdorf 70km 4 -
98,9 MDR JUMP Dequede 97km 2
99,2 NDR Kultur Hamburg-Moorfleet 35km 1 NDR_KULT
99,5 N-JOY Schwerin 75km 2 -
99,6 DR P3 Naestved 237km 4 -
99,7 Radio 21 Uelzen 33km 2 -
99,8 N-JOY Lauenburg (Echem) 8km 1 _N-JOY___
99,9 DR P4 Rangstrup 220km 3 -
100 RSH Hamburg-Heinrich Hertz Turm 44km 4 -
100,1 N-JOY Lüneburg-Neu Wendhausen 5km 1 _N-JOY___
100,2 RSH Bungsberg 105km 1 _R.SH___
100,3 Radio 38 Drachenberg 121km 4 -
100,6 FFN Rosengarten 41km 3 -
100,7 MDR Sputnik Klötze 90km 4 -
100,9 Energy HH Hamburg-Bergedorf 30km 3 -
101 Radio Brocken Dequede 97km 1 BROCKEN_
101,1 Radio BOB! Kaltenkirchen 65km 2 -
101,2 Bremen 4 Bremen-Walle 112km 3 -
101,3 Antenne MV Schwerin 75km 1 _ANT_MV_
101,4 Radio SAW Brocken 165km 3 -
101,5 RSH Lübeck Berkenthin 54km 1 _R.SH___
101,6 MDR JUMP Wittenberg 210km 4 -
101,7 FFN Visselhövede 66km 3 -
101,8 DLF Aurich 196km 1 __DLF___
101,9 DLF Bungsberg 105km 1 __DLF___
102,2 DLF Höhbeck 70km 1 __DLF___
102,3 FFN Steinkimmen 135km 2 -
102,4 FFN Torfhaus 164km 4 -
102,5 RSH Lauenburg 12km 1 _R.SH___
102,6 FFN Cuxhaven 119km 3 -
102,7 FFN Dannenberg/Zernien 38km 1 __FFN___
102,9 RSH Kaltenkirchen 65km 1 _R.SH___
103 BFBS Radio 1 Bielefeld 194km 3 -
103,1 FFN Braunschweig-Broitzem 117km 4
103,2 NDR 1 NDS Rosengarten 41km 1 NDR1_NDS
103,4 N-JOY Grevesmühlen 83km 4 -
103,6 Radio HH Hamburg-Moorfleet 35km 1 RADIO_HH
103,8 Antenne MV Helpterberg 210km 4 -
103,9 Radio Nova Naestved 237km 2
104 Radio HH Hamburg-Heinrich Hertz Turm 44km 1 RADIO_HH
104,1 Delta Bungsberg 105km 2 -
104,2 Antenne NDS Visselhövede 66km 3 -
104,3 BB Radio Pritzwalk 117km 2
104,4 NDR Kultur Stadthagen 142km 4 -
104,5 NDR 1 SH Mölln-Fuhlenhagen 33km 1 NDR_1_SH
104,6 Antenne NDS Cuxhaven 119km 4 -
105,1 Antenne NDS Rosengarten 41km 1 ANTENNE_
105,3 NDR Info Schwerin 75km 3 -
105,4 NDR 1 NDS Cuxhaven Holter Höhe 134km 2 -
105,5 1Live Bielstein/Teutoburger Wald 189km 3 -
105,6 Delta Lauenburg 12km 1 _DELTA__
105,7 Antenne NDS Steinkimmen 135km 2 -
106,1 Antenne NDS Dannenberg/Zernien 38km 1 ANTENNE_
106,3 DLF Kultur Schwerin 75km 2 -
106,4 NDR 1 SH Neumünster 87km 3 -
106,6 Antenne BRB Pritzwalk 117km 3 -
106,8 Rock HH Hamburg-Rahlstedt 42km 1 ROCK_HH_
107,1 DLF Bremen-Walle 112km 1 __DLF___
107,3 Ostseewelle Schwerin 75km 1 _OSTSEE_
107,4 Delta Kaltenkirchen 65km 2 -
107,5 DLF Uelzen-Sprakensehl 55km 4
107,7 DLF Kultur Cuxhaven 119km 1 DLF_KULT
107,9 Delta Lübeck Berkenthin 54km 1 _DELTA__
HH on Air
@BetacamSP
Da kommt es nun drauf an, ob es ein Kofferradio oder ein HiFi-Baustein (Hybrid-Tuner) sein soll.
Bei den Kofferradios könnte ich dir 3 Empfehlen.
Wenn es sowohl bei UKW als auch bei DAB+ einen guten Empfang bieten soll, dann wäre meine Empfehlung das Panasonic RF-D10 (ca. 60 €) oder das Dual DAB-85 (bei dem Dual Radio hast du sogar die Signalstärkeanzeige (bis zu 16 Balken) bei UKW, was ich bisher noch nirgendwo anders gesehen habe. Es ist aber im Funktionsumfang und Ausstattung etwas eingeschränkt, kostet aber oft nur um und bei 30 €).
Wenn du eher den Fokus auf DAB+ hast und dir UKW nicht so wichtig ist, dann wäre das Denver DAB-42 eine gute Wahl, da hier der DAB+ Empfang besser ist als beide vorher genannten Radios , also gut für Unterwegs zum DXen. Dafür ist es auf UKW recht taub. Kostenpunkt, meist unter 30 €. Auch hier ist der Funktionsumfang und Ausstattung recht mager.
Was Hybrid-Tuner betrifft (HiFi Bausteine, die UKW, DAB+, Internetradio können + Netzwerkplayer Funktion), so würde ich dir den Hama DIT2100MSBT empfehlen. Der ist echt gut, auch zum DXen.
Bei dem Tuner weiß ich, das dort ein DSP oder ähnliches verbaut wurde und er bei UKW selbstständig zwischen Wide und Narrow umschaltet, ohne das man das hört. Er ist sowohl auf UKW, als auch bei DAB+ recht Empfangsstark (Außenantenne vorausgesetzt !). Kostenpunkt: oft unter 200 €.
Zuletzt geändert von HH on Air am So 26. Jan 2020, 00:44, insgesamt 1-mal geändert.
DXer Equipment :
Felix II
Beitrag von Felix II »
Ein Autoradio zuhause betrieben hat einen ganz großen Nachteil: In der Regel erwarten diese Geräte an einem Stromeingang Dauerplus. Hat man diesen nicht, weil man nach Beendigung der Nutzung sein Netzteil abschaltet vergisst das Radio sämtliche vorgenommen Änderungen. Und wer will schon 24/7 nur deswegen ein Netzteil dauerlaufen lassen...
mfG: Felix II
[hr]
RalphT
Beitrag von RalphT »
Ich habe noch nie den Strom vom Dauerplus gemessen. Wenns nur wenige mA sind, wäre vielleicht eine integrierte Akkulösung nicht verkehrt. Bei dieser Sache mit dem Autoradio muss man etwas basteln. Als Netzteil ist es natürlich verführerisch, ein fertiges Schaltnetzteil zu kaufen. Ich habe hier derzeit keins, um das mal am Radio zu testen. Ich habe hier nur ein selbstgebautes, konventionelles mit Trafo, Stabi und Elko hier.
Mich würde mal interesieren, wie man das mit dem Gehäuse löst. Gibt es da eigentlich eine fertige Lösung? Ich habe mal bei einem Bekannten ein Holzgehäuse gesehen. Das Problem ist bei mir, dass ich dafür kein Werkzeug und auch keine Möglichkeiten habe, mir sowas selbst anzufertigen.
Es müssten dann auch im Gehäuse das Netzteil und 2 kleinere Lautsprecher Platz finden.
Hat hier schon mal einer so was gekauft/gebaut und kann mal ein Foto präsentieren?
Felix II
Gehäuse ist vollkommen überbewertet ;-)
4 Füßchen drunterkleben - passt.
Für Dauerplus könnte theoretisch ein 9 Volt Block reichen, doch wie lange hält der ?
mfG: Felix II
[hr]
Felix II hat geschrieben: So 26. Jan 2020, 10:54 Gehäuse ist vollkommen überbewertet ;-)
Wenn er rückwärts das Netzteil speist nicht lange.
Die Kleinigkeit mit dem Gehäuse ist auch noch so eine Sache. Bei mir wurde am letzten Gerät erst einmal der unerträglich laute Lüfter ersetzt. Das schließt ein Gehäuse natürlich aus. Funktioniert ja auch so.
