DVB-T2-Senderlisten: RTL/Sat.1-Regionalprogramme
Re: DVB-T2-Senderlisten: RTL/Sat.1-Regionalprogramme
Das ist die Program Clock Reference zur Synchronisation des Decoders mit dem Takt des Encoders.
Die wird bei allen DVB-Standards verwendet.
Google hat diese Seite mit Blockschaltbild gefunden:
https://flylib.com/books/en/4.485.1.53/1/
In Mecklenburg-Vorpommern werden RTL HD (E44) und SAT.1 HD (E24) mit dem Zusatz HH/SH eingelesen. Ist schon seit 31.05.2016 so.Kroes hat geschrieben: ↑Mi 19. Aug 2020, 10:16 Mal zurück zu den DVB-T2-Ausstrahlungen. Dank der Rückmeldung zu Osnabrück und Bremen sind jetzt eigentlich nur noch zwei Regionen unsicher. Bitte mal nachschauen:
WAHRSCHEINLICH FALSCH
Hessen: in Nordhessen ist nur RTL HD aufgeführt, in ganz Hessen SAT.1 HD - aber es sollte doch wohl auch in Nordhessen RTL HD Hessen sein und in ganz Hessen (inkl. Koblenz) SAT.1 HD RhlPf/Hessen!?
UNSICHER
Ulm/Augsburg (auf gleichen Kanälen): RTL HD Muenchen wie angegeben wird hier ja wohl eher nicht laufen!? und tatsächlich SAT.1 HD Bayern oder kein Regionalfenster?
WOHL RICHTIG
Schleswig-Holstein und Hamburg: RTL HD HH/SH und SAT.1 HD HH/SH sollte passen
Niedersachsen (außer Osnabrück) und Bremen: RTL HD HB/NDS und SAT.1 HD NDS/Bremen sollte passen
NRW (inkl. Bielefeld/Münster mit Osnabrück): RTL HD NRW und SAT.1 HD NRW passt
Trier/Kaiserslautern/Saarbrücken/Heidelberg/Mannheim/...: RTL HD Rh/Neckar und SAT.1 HD RhlPf/Hessen sollte passen
Rest von Baden-Württemberg (Stuttgart, Reutlingen, Freiburg): beide ohne Regionalfenster sollte richtig sein
Nürnberg: RTL HD Nuernberg und SAT.1 HD Bayern sollte passen
München: RTL HD Muenchen und SAT.1 HD Bayern sollte passen
gesamter Osten: beide ohne Regionalfenster sollte richtig sein
Bei DVB-T gab es damals, folgendes RTL/SAT 1 Karten Material, vom NDR.Steve-o1987 hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 12:47In Mecklenburg-Vorpommern werden RTL HD (E44) und SAT.1 HD (E24) mit dem Zusatz HH/SH eingelesen. Ist schon seit 31.05.2016 so.Kroes hat geschrieben: ↑Mi 19. Aug 2020, 10:16 Mal zurück zu den DVB-T2-Ausstrahlungen. Dank der Rückmeldung zu Osnabrück und Bremen sind jetzt eigentlich nur noch zwei Regionen unsicher. Bitte mal nachschauen:
UNSICHER
WOHL RICHTIG
Weiteres NDR Kartenmaterial gab es damals, von den Sendern, in den Ländern:Niedersachsen
1 Niedersachsen RTL/SAT 1 Regional Programm NDS/HB (Netz Niedersachsen) #
2 Niedersachsen RTL/SAT 1 Regional Programm HH/SH (Einstrahlung, von Hamburg)
# Mit Sendern in Niedersachsen und Bremen.
Hamburg/Schleswig Holstein
1 Hamburg RTL/SAT 1 Regional Programm HH/SH (Reichweite, des Senders Hamburg)
2 Schleswig Holstein RTL/SAT 1 Regional Programm HH/SH (Netz Schleswig Holstein)
Mecklenburg Vorpommern
1 Mecklenburg Vorpommern RTL/SAT 1 Regional Programm HH/SH (Einstrahlung, von Schleswig Holstein)
ARD (HH/SH/NDS/HB)
ARD NDR MV (MV)
ARD RB (HB)
ZDF (HH/SH/MV/NDS/HB)
NDR (HH, SH, NDS/HB)
Privater MUX 3 (HH und SH, NDS und HB )
Privater MUX 4 (HH, NDS und HB
Und mal wieder als Erinnerung nach oben: Wenn DVB-T2-Nutzer (nicht zwingend Freenet-Nutzer) aus den entsprechenden Regionen da sind, dann doch bitte mal kurze Infos zu den angezeigten Sendekennungen. Es wird schon ziemlich sicher auch das (verschlüsselt) ausgestrahlt werden, was in der Kennung angegeben ist.
Rostock und Schwerin: nach Aussage hier aus dem Forum sind die Kennungen für Hamburg/Schleswig-Holstein bei RTL und Sat.1 zu finden; stimmt das weiterhin?
Habichtswald und Kassel: hier läuft doch bestimmt RTL Hessen und nicht wie in der Sender-Tabelle angegeben gar kein Regionalprogramm!?
Hessen gesamt: hier läuft doch bestimmt Sat.1 Rheinland-Pfalz/Hessen (ist ja auch für Koblenz auf gleichem Kanal so eingetragen) und nicht wie in der Sender-Tabelle angegeben gar kein Regionalprogramm!?
Ulm und Augsburg: Angeblich RTL München laut Sender-Tabelle!? (Sat.1 Bayern auf beiden Sendern dürfte aber wohl passen); was wird hier tatsächlich ausgestrahlt?
Und dann bitte noch in der Sender-Tabelle korrigieren: Für Bremen sind die Regionalprogramme für Niedersachsen/Bremen bei RTL und Sat.1 bestätigt, aufgeführt ist aber in der Sender-Tabelle weiter "kein Regionalprogramm"
Ja das ist noch so und war noch nie anders. Sind da Zweifel aufgekommen ?Kroes hat geschrieben: ↑Sa 9. Jan 2021, 09:26 Und mal wieder als Erinnerung nach oben: Wenn DVB-T2-Nutzer (nicht zwingend Freenet-Nutzer) aus den entsprechenden Regionen da sind, dann doch bitte mal kurze Infos zu den angezeigten Sendekennungen. Es wird schon ziemlich sicher auch das (verschlüsselt) ausgestrahlt werden, was in der Kennung angegeben ist.
Bei der DVB T/DVB T2HD Umstellung, wurden vielfach, auch die Kanal IDs der FNA/BNA übernommen - gleiche ID Nummer = gleiches Programm.
Was dann vermutlich, zu falschen RTL/SAT1 Angaben, in der UKW/TV Liste, führte, siehe Bremen.
Beispiel Regional SFN Netz Hamburg/Lübeck:
27 RTL HH SH - SFN ID 01647 # 28 SAT1 HH SH - SFN ID 01768 # 45 MIX - SFN ID 01560 Hamburg HHT
27 RTL HH SH - SFN ID 01647 # 28 SAT1 HH SH - SFN ID 01768 # 45 MIX - SFN ID 01560 H Höltigbaum
27 RTL HH SH - SFN ID 01647 # 28 SAT1 HH SH - SFN ID 01768 # 45 MIX - SFN ID 01560 Lübeck Berkentin
27 RTL HH SH - SFN ID 01647 # 28 SAT1 HH SH - SFN ID 01768 # 45 MIX - SFN ID 01560 Stokelsdorf
RTL und SAT1 Regional HH SH.
Änderung 3.4.19 30>27 und 52>27 RTL.
Beispiel Regional MFN Netz Niedersachsen/Bremen:
44 RTL NDS HB - MFN ID 01571 # 21 SAT1 NDS HB - MFN ID 01564 # 47 MIX - MFN ID 01572 Braunschw Broitzen
44 RTL NDS HB - MFN ID 01571 # 21 SAT1 NDS HB - MFN ID 01564 # 47 MIX - MFN ID 01572 Braunschw Kraftw
44 RTL NDS HB - MFN ID 01571 # 21 SAT1 NDS HB - MFN ID 01564 # 47 MIX - MFN ID 01572 Hannover
RTL und SAT1 Regional NDS HB.
42 RTL NDS HB - MFN ID 01757 # 48 SAT1 NDS HB - MFN ID 01759 # 22 MIX - MFN ID 01753 Bremen
42 RTL NDS HB - MFN ID 01757 # 48 SAT1 NDS HB - MFN ID 01560 # 22 MIX - MFN ID 01592 Schiffdorf
Hier wurde bei der DVB T/DVB T2HD Umstellung, einfach die beiden vorhandenen DVB T Reg. Progr., aus der Liste geschmissen.
Gleiche ID Nummer = gleicher Kanal/gleiches Programm, kommt in Bremer Raum auch nicht hin, dies bezieht sich auch, auf alle Programme in D (ÖR und Privat), wo auch diese Abweichungen auftreten.
Es reichen schon ITU Kanal Anfragen (wie A4) und Koordinierungen (wie K4) aus, und schon hat man verschiedene, auf den Senderstandort bezogene ID Nummern, für das vorgesehene TV Programm.
Mich interessierte damals, das auseinanderhalten der DVB T2HD MUXe: 1 ARD/2 ARD3, ua. mit NDR SH, bzw. NDR NDS und NDR MV/3 ZDF/4 RTL/5 SAT1/6 MIX (7 ARD3, zusätzlich, in HH-NDR HH und HB-RB TV/8 Hamburg1 DVB T), mit den Programmen, von den verschiedenen Senderstandorten (ua. auch die RTL und SAT1 Regional NDS HB Programme, in NDS und Bremen), durch die Kanal IDs der FNA/BNA.
Zuletzt geändert von 793267 am Sa 9. Jan 2021, 23:46, insgesamt 7-mal geändert.
Ich kann mich ganz dunkel erinnern. Chemnitz - Kanal 47: Erst lief RTL, dann VOX. Um 18.00 Uhr lief dort die "Drehscheibe Chemnitz". SAT.1 auf Kanal 22: nicht aus Chemnitz, sondern aus Schneeberg, also etwa 20 Kilometer südwestlich, ohne Regionalprogramm. Aber das war glaube ich, irgendwann Mitte der 90er.
Moin,
Ich habe die Sache heute Mal überprüfen können. Über den Sender Schwerin (demzufolge sicher auch Rostock) wird nicht nur die Kennung von RTL HD HH/SH bzw. SAT.1 HD HH/SH ausgestrahlt, sondern auch jeweils die Regionalfenster...
Standort: Adendorf (bei Lüneburg)
Radio Kenwood KMM-BT505DAB (umgebaut für Heimgebrauch)
Ja natürlich werden und wurden schon immer die Regionalfenster ausgestrahlt.
Und nur deshalb gibt es dafür die zusätzliche Kennung HH/SH.
Wäre sonst doch sinnfrei…
Naja könnte ja auch ein Fehler sein. Auf das EPG kann man sich ja auch nicht immer verlassen.
Mein Hinweis war eigentlich auch nur dahin gehend, dass das in der Sendertabelle Mal angepasst wird
Auch in der Sendertabelle steht und stand es hier auch immer so drin…
Nö, da steht RTL HD und Sat.1 HD...
Dann liegt das vermutlich an deinem Receiver…
Ich nutze den Technisat Digipal DAB+ und der stellt das problemlos so dar.
Edit:
Wenn das in den Tabellen von ukwtv so eingetragen wurde ist das nicht korrekt.
Dann solltest du das den Redakteuren mitteilen.
Zuletzt geändert von Radio Fan am Di 5. Okt 2021, 19:40, insgesamt 2-mal geändert.
Nee, meine Box LP liest schon richtig ein. Meinte die Sendertabelle bei ukwtv.de
