NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
@Habakuk und Ruhrwelle
Danke für Eure Antworten. Zum Laden verwende ich nur das Originalkabel. So wie ihr das beschrieben habt, habe ich das Kabel angeschlossen.
Oder gibt es eine andere Erklärung für die Aussetzer? Es war so, dass der Empfang der schwächeren Sender plötzlich Aussetzer hatte wie bei DAB+ (kein UKW-Fading). Danach war auf den betreffenden Frequenzen gar nichts mehr zu hören (auch kein Rauschen). Wenn ein stärkerer Sender eingestellt wurde, kam das Signal mit 1-2 Sekunden Verzögerung. Er ging dann ohne Aussetzer. 0,1 MHz links davon (rechts davon funktionierte es nicht) waren dann auch schwächere Sender wieder hörbar. Beispielsweise ging auf 91,1 NDR 1 NDS. Auf 91,0 gedreht kam hr1. Das gleiche Spiel mit NDR Info auf 98,4 und Bayern 1 auf 98,3. oder mit DLF Kultur auf 107,7 und Antenne Thüringen und teilweise sogar bigFM auf 107,6. Wenn man dann von 91,0/98,3/107,6 weiterscannen wollte, verschwand das Signal wieder. Bei vorherigen Empfangstests gab es diese Probleme nicht. Sobald ich das Kabel wieder an das Netz angeschlossen habe, war auf den freien Frequenzen wieder ein Rauschen zu hören. Daher dachte ich, dass da ein Zusammenhang mit dem Laden besteht.
Ich habe das Gerät mit zwei Drehreglern und drei silbernen Tastern. Zum Laden benutze ich nicht das Original-Kabel und es funktioniert auch. Neben der USB-Buchse leuchtet dann eine rote LED. Im Display ist dann die ansteigende Spannung zu beobachten.Lorenz Palm hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2023, 18:34 @Habakuk und Ruhrwelle
Danke für Eure Antworten. Zum Laden verwende ich nur das Originalkabel. So wie ihr beschrieben habt, habe ich das Kabel angeschlossen.
Genau, du müsstest es eigentlich an der angezeigten Spannung sehen, wie gut das Radio aufgeladen ist.
Ich hab das Radio gerade nicht zur Hand, aber ich glaube, dass unterhalb von 3V die Spannungsanzeige rot wird. Ist sie grün, sollte alles passen!
Habe ein Gerät mit 3 Reglern, silbernen Tasten und FW 1.21. Es läd bei mir mit jedem USB-C Kabel, Ladestrom ca. 700 mA. Es dauert schon einige Zeit bis der Akku wieder voll ist.
Ich suche mich seit einer Stunde dämlich. Kann mir jemand bitte mal einen Link senden, wo ich einen Adapter zum Anschluss an eine Yagi Antenne finde? Gerne auch mit Kabel. Mein Gerät ist heute gekommen. Bin beeindruckt. Viele Grüße, Micha
Standort Halle/S
UKW: Sony XDR S3, TEF6686, Sangean ATS-909X2, Grundig Sat700 mod., Degen1103 mod., DAB: Sangean DPR76, Peaq PDR050,
Vielleicht suchst du so etwas ?Michael8944 hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 15:57 Ich suche mich seit einer Stunde dämlich. Kann mir jemand bitte mal einen Link senden, wo ich einen Adapter zum Anschluss an eine Yagi Antenne finde? Gerne auch mit Kabel. Mein Gerät ist heute gekommen. Bin beeindruckt. Viele Grüße, Micha
https://www.amazon.de/Almencla-Kumpel- ... B07V356LGK
Vielen herzlichen Dank. Was mich wundert: auf dem Bild vom Link sieht SMA Stecker innen so breit aus. Wenn es passt, wäre es perfekt.
Standort Halle/S
Also bei mir passt es einwandfrei. Nur die Lieferung dauerte etwas…Michael8944 hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 16:35 Vielen herzlichen Dank. Was mich wundert: auf dem Bild vom Link sieht SMA Stecker innen so breit aus. Wenn es passt, wäre es perfekt.
Ist bestellt. Danke dir sehr.
Standort Halle/S
Eine weitere Beobachtung: Mchn-Pasing, Planegger Str. Die Lokation ist eigentlich für einen besonderen Fernempfangsstandort unverdächtig. Ich habe es 2. OG auf der Westseite versucht. Durch den PL-380 und jahrelange Beobachtung kann ich die Situation recht gut einschätzen. Selbst die Funzel-QRG aus Ulm gehen dort permanent. Der TEF6686 holt dann auch noch permanent u. a. Iberger Kugel, Raichberg, Hornisgrinde, und (die Freude über die Heimatprogramme war groß) die 90,6 und 92,7 vom Hardberg , alle ohne (!) Fading wie man es vielleicht durch den Flughafen erwarten könnte. Als Antenne wurde die mitgelieferte Teleskopantenne eingesetzt.
Gibt es noch 10 oder 19 Pin Module mit den TEF 6686 Chip zu kaufen?
Hab jetzt mein zweites Modul in betrieb genommen.
Mit zwei verschiedenen Antennen auch unterschiedliche Programme.
Scheinbar gibt es wieder eine andere Version von dem Radio
Schaut selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=lCrCuHWQEVI
Schaut selbst:
Das Teil sieht aus wie ne etwas verkleinerte Version und hat sogar RDS.ullibg hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 13:35 Scheinbar gibt es wieder eine andere Version von dem Radio
Schaut selbst:
Könnte mir auch gefallen
Kennt jemand die Versteckten Funktionen im TEF6686?
Erster Button Gedrückt halten und dann einschalten.
Änderung der Abstimmrichtung am Tuningknopf.
Zweiter Button gedrückt halten und dann einschalten.
Änderung des Displays (wird um 180° gedreht).
Dritter Button gedrückt halten und dann einschalten.
Kalibrierung des S-Meters.
Wie wird das Kalibriert?
Ein 50dbµV Signal an die Antennenbuchse und dann auf S9 einstellen?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Neue Versionen des Tuners können schon DRM/DRM +/HD Radio
