Seite 47 von 111
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 10:03
von Radio Fan
Mc Jack hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 09:58
Die Batterieanzeige meines Radios hat definitiv einen Bug, sie zeigt permanent 6,97V an. Sie zeigt aber ganz kurz 6,6V an, das ist ca. 5min bevor das Radio ausschaltet. Luxusproblem, stört mich nicht ernsthaft. Die Eigenschaften des Radios entschädigen dafür.
Hm, welche Firmware Version befindet sich auf dem Gerät
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 10:24
von Austria MV
Wenn es nicht an der Software liegt könnte ein Widerstand abgefallen sein.
Ich vermute zwei Widerstände dienen als Spannungsteiler.
Möglicherweise fehlt der gegen Masse oder ist defekt oder nicht verbunden?
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 10:57
von Mc Jack
Radio Fan hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 10:03
Version 1.18, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann's aktuell gerade nicht überprüfen.
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 11:04
von Radio Fan
Mc Jack hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 10:57
Die Batterieanzeige meines Radios hat definitiv einen Bug, sie zeigt permanent 6,97V an. Sie zeigt aber ganz kurz 6,6V an, das ist ca. 5min bevor das Radio ausschaltet. Luxusproblem, stört mich nicht ernsthaft. Die Eigenschaften des Radios entscchädigen dafür.
Auf dem Einschaltbildschirm wird das oben angezeigt.
Bei mir wir die Spannung korrekt angezeigt.
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 18:09
von _Yoshi_
Ja, der TEF ist deutlich empfindlicher.
Auf jeder Frequenz ist immer was zu hören, auch wenn es dabei stark rauscht.
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 19:09
von carkiller08
Noch eine andere Version - diesmal mit großen Display.
https://de.aliexpress.com/item/1005005118702667.html
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 20:33
von Mc Jack
Radio Fan hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 11:04
Es ist Version 1.18
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 22:06
von Mc Jack
Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 21:30
_Yoshi_ hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 12:24
Wenn das Radio an den PC (Windows 10 Pro x64) angeschlossen wird, dann wird ein Serial USB Adapter erkannt.
Hardwarekennung: USB\VID_1A86&PID_7523&REV_8134
Demnach wird der Treiber für USB Serial CH340 benötigt.
Ich habe mir heute mal auf die Schnelle xdr-gtk als 64bit Version gezogen. Ohne weiteres Zutun bekomme ich auf WIN10 eine Verbindung hin. Zuvor im Geräte-Manager unter "Anschlüsse COM & LPT" den COM-Port auslesen und dorthin verbinden. Mehr hatte ich nicht gemacht, es gab Zugriff auf das Gerät, der aktuelle Sender nebst aller Daten wurde dargestellt
Natürlich will ich xdr-gtk noch unter xubuntu zum Laufen kriegen, da muß ich mich aber noch etwas einlesen. Gleiches gilt für die Funktionen/Bedienung von xdr-gtk selbst.
Und vor allem: Ich habe jetzt einemal endlich von dBf auf dBµV umgestellt. Ein paar Bandscans habe ich noch gemacht, die gilt es noch aufzuarbeiten. Ansonsten: Alles nochmal neu wenn der Adapter da ist, es ist sonst ja nicht vergleichbar.
Mit welcher Version auf dem Gerät hat das geklappt?
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 22:07
von _Yoshi_
Das geht mit der V1.18
Ich hatte das durch Ausprobieren herausgefunden.
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 22:18
von Mc Jack
_Yoshi_ hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 22:07
Okay, das wäre also die Version auf meinem Radio.#
XDR-GTK ist installiert, das Radio ist als USB SERIAL CH340 (COM3) im Gerätemanager vorhanden. Das Radio ist gekoppelt. XDR-GTK scheint das Gerät unter COM3 zu erkennen, hängt aber in Dauerschleife "Waiting for Tuner". Die Anschlusseinstellungen sind 9600 Bits pro Sekunde.#
Wo hakt es bei mir? Firewall, falsche Einstellung?
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 05:50
von _Yoshi_
Mit XDR-GTK hab ich es noch nicht getestet.
Eventuell mal die Bitrate erhöhen und mit den anderen Comport Einstellungen spielen.
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 06:40
von Staumelder
Bei mir hat es interessanterweise auf Anhieb funktioniert.
https://fmdx.pl/xdr-gtk/ 64Bit-Version runtergeladen, installiert, in der XDR den Com-Port eingestellt (sieht man im Gerätemananger), läuft.
@Yoshi: was hat Deine Kiste am Dollart aus dem Äther gezogen?
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 07:01
von Thomas(Metal)
Mc Jack hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 22:06
(...) xdr-gtk als 64bit Version (...)WIN10 (...)
Bei mir ist 1.20 drauf.
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 09:21
von carkiller08
XDR-GTK soll doch mit v1.18 nicht laufen. Stand hier irgendwo schon vor Monaten.
Nur weil der PC das Gerät via USB / COM erkennt, heißt das nicht, dass XDR-GTK auch gehen muß.
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 09:39
von Mc Jack
Dann hätten wir das Problem ja schon gefunden. Okay, muss ich wohl doch in den sauren Apfel beißen und ein Update machen. Bin da noch etwas gehemmt, bei genau so einer Geschichte hatte ich einen Malachit gebrickt..
Wenn es jetzt noch einen Link zu einer Anleitung gäbe, wäre das ein Träumchen.
