Seite 21 von 111
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 15:50
von spika
Thanks!
What's new in recent v105 version?
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 15:52
von pe5pvb
v1.05 - Fixed bug: Patch was not loaded
correctly into tuner after boot
- In Low level mode, RDS logo disabled
- Fix Stereo/mono toggle when using
XDR-GTK
- Fixed Squelch level readout when
leaving menu. This could cause auto-
scan to not work.
- Fix: RDS logo was not disabled in low
signal level mode
- Changed advice for TFT frequency to
reduce unwanted noise
- Optimised soft-boot
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 15:54
von pe5pvb
First issue caused the known problem with audio when TEF is getting from cold to work temperature.
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 17:49
von spika
@ pe5pvb
Thank you very much for the information.
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 14:02
von spika
@ pe5pvb
Hi,
I use now the v1.05 and i am very happy.
What strikes me is that with weak transmitters with the telescopic antenna,
a crack can be heard every 0.7 seconds.
If you go to the main menu, the crackling audio is gone.
It is apparently due to the update of the signal strength display and the BW display.
How can I deactivate the signal strenght display?
Whether the crackling audio is gone then?
I don't know enough about Adruino.
I would test this.
Thanks!
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 18:44
von pe5pvb
Try remark or remove line 315 (radio.getStatus(SStatus, USN, WAM, OStatus, BW, MStatus);)
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 21:06
von spika
Hallo, es gibt ein günstiges Autoradio neu um ca. 45 Euro das einen TEF6686 verbaut hat.
Aufgefallen ist mir das der Chip mit F8605 gekennzeichnet ist.
Meine Tuner Module aus China sind mit F8602 gekennzeichnet.
Weis jemand welche Unterschiede es gibt zwischen F8602 und F8605 ?
Von der Empfindlichkeit her konnte ich nicht wirklich einen Unterschied feststellen.
Habe die Endstufe entfernt weil die im Leerlauf so ca. 140- 180mA verbratet.
Stattdessen wurde eine 3.5mm Stereo Buchse für den Audio Ausgang eingebaut, bzw werde vielleicht
auch zusätzlich einen BT5.0 Audio Sender einbauen.
Als Antennenausgang wurde eine SMA Buchse eingebaut.
Eventuell auch einen Arduino Nano V3 für das XDR-GTK Programm.
Meine Powerbank die die gleiche Abmessungen hat wie das Autoradio hat auch einen 12V Ausgang,
damit ist das ganze noch portable.
Interessanter weise ist hier ein Quarzoszillator für den TEF6686 mit einer Frequenz von 55.466Mhz tätig.
Das hat den Vorteil das keine Störungen auftreten durch Oberwellen von der Quarz Grundfrequenz. (Bei meine Module, 4Mhz)
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 22:23
von pe5pvb
What model Pioneer radio is this?
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 22:40
von djjens
I think it's the Pioneer MVH-S120UBG.
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 23:02
von spika
Hello,
this is the Pioneer MVH-S120UB.
New for 45 Euro.
F8605 chip inside.
I dont know the difference from my China Tuner Modul with F8602 chip.
F8605 Chip ist this a TEF6686 ???
From the MVH-120UB Manual Tuner Specs:
FM Tuner:
Usable sensitivity: 11 dbf(1,0uV/75Ohm,
mono, S/N: 30 db)
Signal-to-Noise ratio: 72db (IEC-A network
Kenwood Models with TEF6686 chip inside ???
Have very nice specs !
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 23:42
von carkiller08
F8602 ist der TEF6686HN Version V102
F8605 ist der TEF6686AHN Version V205
Genaue Unterschiede weiß ich nicht, da wie üblich NXP confidential.
Da der im Sketch verwendetet Patch-Code allerdings explizit für die Version V102 vorgesehen ist,
könnte es sein, dass der bei der Version V205 nicht oder nicht richtig funktioniert.
Eine andere Quarz-Frequenz bedarf einer Anpassung im Sketch.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 00:25
von ArthurSRB
spika hat geschrieben: ↑Mo 22. Feb 2021, 23:02
FM Tuner:
mono, S/N: 30 db)
I compared the sensitivity of the TEF6686 and Pioneer DEH-P3500MP - Super Tuner III D,TEF6686 (AUX MODE) is little better.
https://www.youtube.com/watch?v=Vi5pvO16ihQ
https://catalogs.pioneer-car.eu/Manuals ... l/?page=42
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 00:40
von pe5pvb
I think the difference is between de base code which is already inside the TEF. Because if you do not upload any patch it will run OK, but it looks like it is using an older patch (problem with cracking sound when it gets hotter)
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 16:02
von felix
spika hat geschrieben: ↑Mo 22. Feb 2021, 21:06
Vielen dank für die Info,
kannst Du/jemand etwas dazu sagen wie gut / kompliziert der Tuner zu bedienen ist? Also ob man einfach manuell Suchen bzw in xx Khz Steps das Band abklappern kann zum DX en / Bandscannen oder ob der manuelle Suchlauf kompliziert / tief versteckt ist?
Vielen Dank im Voraus
Ansonsten sidn jetzt auch die 10 Pol Module aus china gekommen, Wenn ich Zeit habe werde ich mal langsam anfangen ein HW Design rauszupicken und den
ersten aufzubauen
Grüße
Felix
Verfasst: So 28. Feb 2021, 12:07
von spika
ersten aufzubauen
Grüße
Felix
also das Pioneer Autoradio ist sehr unkompliziert zu bedienen.
Man kann die Frequenzabstimmung auf 50khz oder 100khz umstellen.
Für Frequenz up/down einfach die Track Taste kurz drücken.
Für den Frequenzsuchlauf einfach die Track Taste länger drücken.
Nachteile:
Empfindlichkeit sollte ja gleich sein wie bei den Arduino Versionen. (Alle TEF6686)
Aber ich glaube das der Pioneer fix auf Stereo eingestellt ist und dann ist er eher
unempfindlicher, das hängt aber von der Signalstärke ab.
Aber es gibt Situationen bei sehr schwachen Stationen wo ich keinen unterschied merke.
Mono man kann nicht auswählen.
Die Verstärkerstufe nimmt im Leerlauf schon 140-180mA auf.
Deswegen habe ich sie entfernt und eine 3.5mm Klinkenbuchse eingebaut
für den BT Audio Dongle oder mini Aktivlautsprecher.
Bei manueller Frequenzabstimmung schaltet sich das Audio kurz auf Stumm, mich stört es.
Ich wollte sogar einen Arduino Nano einbauen für das XDR-GTK Windows Programm, aber das kann ich vergessen.
Beim Pioneer sind beim TEF6686 die SCA und SCL Pins miteinander verbunden!
Anscheinend steuert die CPU den TEF6686 on wired an!
Das positive ist aber das man den Equalizer benutzen kann um die höhen zu beschneiden, damit das
Rauschen nicht so aufdringlich ist bei schwachen Stationen.
Das Autoradio ist sehr kompakt. Um die hälfte weniger Tiefe als normal.
Welche TEF6686 Module hast du bestellt?
Normalerweise momentan hat es nur ein Verkäufer verfügbar und die kosten deutlich über 10 Euro.
Bei den anderen Tunern ist kein TEF6686 verbaut sondern irgend ein TDA Type.
Die anderen sind ausverkauft.
