NXP TEF6686 auf Arduino
felix
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Beitrag von felix »
Managed to order 3 Tuners from Alibaba. Hopefully delivery 2/8 means 2nd of february :D and not August.
Actually they have some limited stock of the 19pin version I understand is exactly the same but a bit bigger - Hope I m right assuming that.
So hopefully all works out and i get some nice tuner build up :-)
DXHR
Beitrag von DXHR »
felix hat geschrieben:
Fr 8. Jan 2021, 09:26
I managed to grab 3 pieces in early September, because I already assumed that they would get out of stock.
I was surprised when they arrived only a week later here in Austria.
I think that the 19pin version is not compatible with the codes available in this thread. But take that statement with a grain of salt, I'm not quite sure.
Do you already have a plan in which way you will use the tuners? Stationary or mobile?
Standort: Wien
Empfänger: TEF6686 + Arduino, Sangean ATS-909X
ullibg
Beitrag von ullibg »
DXHR hat geschrieben:
Fr 8. Jan 2021, 13:11
Die 19pin-Version läuft auch mit den Sketches.
Hier ist nur die Reihenfolge der Pin Belegung anders wie bei der 10Pin-Version.
UKW-FM PORTABEL: Blaupunkt Panda CC (SHARX),Hyundai i10 Autoradio(Serie), 9-ELE. Eigenbau nach P.Körner, 9.2 nach Körner von Antennenland
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
...und es ist ein 9,216MHz-Quarz verbaut.
Bei der 10-Pin-Version steckte meistens ein 4,000MHz-Quarz drin.
Standartmäßig sind die Sketche aber ohnehin für die 9,216MHz-Version konfiguriert.
Bei der Version für XDR-GTK (eggplant886) z.B. mit dieser Code-Zeile:
0x09,0x40,0x04,0x01,0x00,0x8C,0xA0,0x01,0x00,0x01,
Für die 4,000-MHz-Version müsste 8C in 3D und A0 in 09 geändert werden.
Verwendbar sind somit beide Tuner-Versionen.
DXHR
Beitrag von DXHR »
ullibg hat geschrieben:
Fr 8. Jan 2021, 14:49
Gut zu wissen, meine Annahme bezog sich, wie carkiller schon gesagt hat, auf die verschiedenen Quarze
Standort: Wien
felix
Beitrag von felix »
Vielen Dank für die Antworten.
Dann hab ich ja Glück :-)
Trotzdem kleiner wäre schöner gewesen , aber was nich da is kann man nicht kaufen . Evtl später mal.
Quarz umlöten wäre jetzt auch kein Akt gewesen aber wenns auch so geht :spos: :spos:
Da mein Blupunkt mit Sharx Tuner in Frankreich steht und bleiben soll setz ich alle Hoffnungen in die Tuner :-) denn das was ich hier hab is nicht sonderlich trennscharf.
Freu mich schon drauf :D
Rest der Teile sollten noch in der Bastelkiste liegen :-)
Gruss
Felix
ullibg
@ felix
Der NXP TEF6686-Tuner ist um Klassen besser!
Winfried Haug
Beitrag von Winfried Haug »
So 10. Jan 2021, 20:09
@ felix
Ich bin gerade am rumtesten mit Autoradios, da steht leider oft nicht der chip dabei. Relativ viele haben den TEF6686 einige den TDDA7786.
Auf xda-developpers https://forum.xda-developers.com/t/mtcd ... 6.3639856/ hat einer das vor 3 Jahren in seinem Radio getauscht mit keinen gravierenden Verbesserungen.
Hat jemand von euch das auch mal verglichen? In den amazon-Anzeigen wird damit geworben, der 7708 statt der billigen 7786 wird verwendet.
Ich habe gerade ein Radio mit 7708 hier und der Empfang ist gemischt. Einerseits zaubert das Gerät die 105,4 von Südtirol1 im Westen von Müncher her und trennt auch die neue 107,7 (Stuttgart) gegen die 107,8 (RSI Säntis), schwächelt aber teilweise an anderer Stelle.
In dem Artikel stand, der 6686 und 7786 wären 1:1 ersetzbar. NXP hat auf der Webseite zumindest keinen Nachfolgechip, von daher verstehe ich nicht, warum der so schwer zu bekommen ist? Oder werden die Chip von den Chinesen für die Radios aufgekauft?
ArthurSRB
Beitrag von ArthurSRB »
Intermodulation appear from two strong signals already at 87 dBuV
https://www.youtube.com/watch?v=GUeDRMTsju0
99,8 - 97,6 = 2,2MHz
99,8 + 2,2 = 102MHz
Can the software increase the level of signal display at higher values,for now the maximum is 99 dBuV ?
ArthurSRB
pe5pvb hat geschrieben:
So 20. Dez 2020, 23:18
This is my version....
It would be good to implement state recognition through RDS as a colleague from Hungary did:
https://github.com/csalotzky/esprit_radio
pe5pvb
Beitrag von pe5pvb »
Here the schematics and software of my design. There will be a kit available shortly.
https://1drv.ms/u/s!At8Y82POuy7chP1_Wa_ ... w?e=WOhe8G
Radio-DX
Beitrag von Radio-DX »
Thanks for your work and publication. :spos:
ullibg
@ pe5pvb
Hello Sjef,
many thanks for the publication ! :cheers:
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Hab jetzt mit Hilfe mein erstes Tef6686 Radio mir Arduino und 4 Zeiligen Display zum laufen gebracht.
Beim Radiotext fehlen scheinbar die Umlaute.
Wie schaut es da bei den anderen Lösungen aus?
carkiller08
viewtopic.php?f=4&t=4420&start=15
Nicht alle Geräte können mit Umlauten richtig umgehen.
Vieleicht findet sich jemand, der den Programmcode noch anpasst.
Dieser Sketch für das 4-zeilige Display ist eine Beta-Version (nicht mein Sketch).
Im Zeichensatz der HD44780-kompatiblen Displays sind die Umlaute enthalten.
Allerdings sind sie nicht unter den ersten 128 Zeichen (7Bit).
https://de.wikipedia.org/wiki/HD44780#/ ... harset.gif
Das man hier z.B."MDR THUE" als PS verwendet, wird schon einen Grund haben.
