NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Werde es mal weiter beobachten.
Evtl. gibt es ja weitere Erkenntnisse.
Nachdem hier heute früh beim Betrieb des Radios in einem 24°C warmen Raum der Audio-Fehler, den Radio-DX gestern
beschrieben hatte, auch auftrat, habe ich statt der Sketch-Version mit dem p222-PROGMEM-Patchcode mal meine letzte Sketch-Version ohne die PROGMEM-Speicheroptimierung wieder installiert.
Da steckt der gleiche Patch-Code - mit Anpassung - drin wie im XDR-GTK-Sketch (p2.xx). Womoglich ist das ein anderer als p.222
Nach einer Stunde Abschaltung zum vollständigen Abkühlen wurde das Radio wieder eingeschaltet.
Damit läuft das Radio nun schon wieder seit Stunden ununterbrochen ohne Probleme.
Ich habe vorhin das Radio auch mal aufgeschraubt und den Tuner mit dem Fön auf bis zu 60°C erhitzt, ohne dass bei dem eingeschaltete Tuner dabei ein Fehler auftrat.
@Radio-DX kannst du den Sketch mal bei dir testen und berichten, ob der Fehler noch auftritt?
(Link im Technik-Forum -> TEF6686_nocom2.zip )
Habt ihr schon mal zum Test auf den TEF6686 Chip ein Kühlkörper geklebt?
Dies könnte das Wärmeproblem lösen.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Das ist nicht ganz so einfach, da der Chip in einen Blechgehäuse (Abschirmung) sitzt, das mit der Tunerplatine verlötet ist.
Der Chip wird auch nicht sehr heiß. Das kleine Tunergehäuse wird max. lauwarm nach 30Minuten.
Man könnte freilich an das Blech des Tuners Wärmeleitpaste auftragen und an einen Kühlkörper montieren.
Könntest du uns mal da ein Foto zeigen? Würd mich brennend interessieren wie das aussieht.carkiller08 hat geschrieben: ↑So 21. Jun 2020, 19:46 Bei mit läuft der Tuner jetzt - eingebaut in einem ca. 25x12x12cm großen Gehäuse...
Standort: Wien, Österreich
Auf die Schnelle als Video:
https://youtu.be/83V2S5lfkrs
Fotos von innen kann ich gerne noch machen.
Das Radio lief heute seit "Kaltstart" 11 Stunden ununterbrochen ohne Fehler bei um die 24°C Raumtemperatur.
Der extrahierte Patch-Code aus dem XDR-GTK-Sketch scheint keinen Fehler zu verursachen.
Habe jetzt abgeschaltet und werde es morgen nochmal tagsüber laufen lassen.
@carkiller08
Ich werde den anderen Sketch mal testen.
Wird aber bestimmt erst übermorgen.
Hatte heute einen langen Tag und morgen wird vermutlich ähnlich.
Gibt es Fotos von dem Tunermodul?carkiller08 hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2020, 17:11 Das ist nicht ganz so einfach, da der Chip in einen Blechgehäuse (Abschirmung) sitzt, das mit der Tunerplatine verlötet ist.
Eventuell muss man den Deckel Ablöten und an der Stelle wo der Tunerchip sitzt eine Aussparung für einen Kühlkörper in den Deckel Fresen.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Wahnsinn, sieht echt toll aus!carkiller08 hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2020, 23:10 Auf die Schnelle als Video:
@carkiller08
Habe den (anderen) Sketch nun aufgespielt.
Seit einer Stunde läuft alles ohne Störung.
Mal sehen, wie es sich morgen verhält, wenn alles abgekühlt ist.
Ich hatte den Sketch und die Infos auch an meinen Kumpel geschickt.
Er hat ja keinen Zugang zum Technik-Forum.
Bei ihm trat der gleiche Fehler auf.
Laut seiner Rückmeldung lief auch sein Radio den ganzen Tag ohne Störung.
Weitere Beobachtungen:
Gestern lief alles den ganzen Tag ohne Störungen.
Heute früh habe ich dann mal versucht, den p2xx-Patchcode mit PROGMEM-Speicheroptimierung hochzuladen. Habe dann nach einer halben Minute einen anderen Sender eingestellt und dann
dauerte es nur noch Sekunden, bis der Fehler plötzlich wieder da war.
Daraufhin habe ich wieder den Sketch ohne die PROGMEM-Speicheroptimierung installiert, mit der das
Problem noch nie aufgetreten ist.
Schlussfolgerungen:
- Es handelt sich offenbar nicht um kein generelles Temperaturproblem
- Es macht keinen Unterschied, welcher Patchcode(p222 oder p2xx) vewendet wird
- womöglich irgend ein Timing-Problem , durch das Daten unvollständig oder nicht korrekt
zum Tuner geschrieben werden
Mit dem Sketch ohne PROGMEM mit knappen Arbeitsspeicher hatte ich den Fehler noch nie.
Nur kann man da nix mehr zusätzlich (Stichwort SD-Kartenleser) reinprogrammieren.
Schlussfolgerungen:
PROGMEM braucht also ein Update.
Das kommt bei Microsoft ja auch mal vor.
Aktuell führe ich noch Dauer-Tests mit der Version für das NOKIA-Display durch.
Da hängt das Display im Gegensatz zum 16x2er nicht mit am I2C-Bus und der Fehler tritt bisher trotz
p222+PROGMEM nicht auf. Alles sehr seltsam...
Hier nochmal ein Bildlink des fast 20 Jahre alten Displays das auch heute einfach noch so in Betrieb ist. Die Sprünge sind nicht im Display sondern in der Hülle die immer mehr zerfällt. In Sachen Langlebigkeit braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Sind deine Tests schon abgeschlossen ?
Mir ist der Fehler bis jetzt nicht aufgefallen,da ich immer gleich den Sendersuchlauf genutzt hatte.
Auch bei mir kommt der Fehler nach ca 5-10 sec.
Ich frage mich ob man nicht eine kurze Start warte Zeit einbauen sollte.
Könnt ihr mal testen wie lange es dauert bis der Fehler auftritt .
Onkyo 4970 / Pioneer F 502 / Yamaha CT-610 /Seangean DT 800 / Sony XDR-S60DBR / Sangean ATS 909/TEF6686 Der letzte seiner Art
