Hm, welche Firmware Version befindet sich auf dem GerätMc Jack hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 09:58 Die Batterieanzeige meines Radios hat definitiv einen Bug, sie zeigt permanent 6,97V an. Sie zeigt aber ganz kurz 6,6V an, das ist ca. 5min bevor das Radio ausschaltet. Luxusproblem, stört mich nicht ernsthaft. Die Eigenschaften des Radios entschädigen dafür.
NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Wenn es nicht an der Software liegt könnte ein Widerstand abgefallen sein.
Ich vermute zwei Widerstände dienen als Spannungsteiler.
Möglicherweise fehlt der gegen Masse oder ist defekt oder nicht verbunden?
Version 1.18, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann's aktuell gerade nicht überprüfen.Radio Fan hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 10:03Hm, welche Firmware Version befindet sich auf dem GerätMc Jack hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 09:58 Die Batterieanzeige meines Radios hat definitiv einen Bug, sie zeigt permanent 6,97V an. Sie zeigt aber ganz kurz 6,6V an, das ist ca. 5min bevor das Radio ausschaltet. Luxusproblem, stört mich nicht ernsthaft. Die Eigenschaften des Radios entschädigen dafür.
Auf dem Einschaltbildschirm wird das oben angezeigt.Mc Jack hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 10:57Version 1.18, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann's aktuell gerade nicht überprüfen.Radio Fan hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 10:03Hm, welche Firmware Version befindet sich auf dem GerätMc Jack hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 09:58 Die Batterieanzeige meines Radios hat definitiv einen Bug, sie zeigt permanent 6,97V an. Sie zeigt aber ganz kurz 6,6V an, das ist ca. 5min bevor das Radio ausschaltet. Luxusproblem, stört mich nicht ernsthaft. Die Eigenschaften des Radios entscchädigen dafür.
Bei mir wir die Spannung korrekt angezeigt.
Ja, der TEF ist deutlich empfindlicher.
Auf jeder Frequenz ist immer was zu hören, auch wenn es dabei stark rauscht.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Noch eine andere Version - diesmal mit großen Display.
https://de.aliexpress.com/item/1005005118702667.html
Mit welcher Version auf dem Gerät hat das geklappt?Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 21:30Ich habe mir heute mal auf die Schnelle xdr-gtk als 64bit Version gezogen. Ohne weiteres Zutun bekomme ich auf WIN10 eine Verbindung hin. Zuvor im Geräte-Manager unter "Anschlüsse COM & LPT" den COM-Port auslesen und dorthin verbinden. Mehr hatte ich nicht gemacht, es gab Zugriff auf das Gerät, der aktuelle Sender nebst aller Daten wurde dargestellt .
Natürlich will ich xdr-gtk noch unter xubuntu zum Laufen kriegen, da muß ich mich aber noch etwas einlesen. Gleiches gilt für die Funktionen/Bedienung von xdr-gtk selbst.
Und vor allem: Ich habe jetzt einemal endlich von dBf auf dBµV umgestellt. Ein paar Bandscans habe ich noch gemacht, die gilt es noch aufzuarbeiten. Ansonsten: Alles nochmal neu wenn der Adapter da ist, es ist sonst ja nicht vergleichbar.
Das geht mit der V1.18
Ich hatte das durch Ausprobieren herausgefunden.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Okay, das wäre also die Version auf meinem Radio.#
XDR-GTK ist installiert, das Radio ist als USB SERIAL CH340 (COM3) im Gerätemanager vorhanden. Das Radio ist gekoppelt. XDR-GTK scheint das Gerät unter COM3 zu erkennen, hängt aber in Dauerschleife "Waiting for Tuner". Die Anschlusseinstellungen sind 9600 Bits pro Sekunde.#
Wo hakt es bei mir? Firewall, falsche Einstellung?
Mit XDR-GTK hab ich es noch nicht getestet.
Eventuell mal die Bitrate erhöhen und mit den anderen Comport Einstellungen spielen.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Bei mir hat es interessanterweise auf Anhieb funktioniert. https://fmdx.pl/xdr-gtk/ 64Bit-Version runtergeladen, installiert, in der XDR den Com-Port eingestellt (sieht man im Gerätemananger), läuft.
@Yoshi: was hat Deine Kiste am Dollart aus dem Äther gezogen?
Bei mir ist 1.20 drauf.Mc Jack hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 22:06Mit welcher Version auf dem Gerät hat das geklappt?Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 21:30 (...) xdr-gtk als 64bit Version (...)WIN10 (...)
XDR-GTK soll doch mit v1.18 nicht laufen. Stand hier irgendwo schon vor Monaten.
Nur weil der PC das Gerät via USB / COM erkennt, heißt das nicht, dass XDR-GTK auch gehen muß.
Dann hätten wir das Problem ja schon gefunden. Okay, muss ich wohl doch in den sauren Apfel beißen und ein Update machen. Bin da noch etwas gehemmt, bei genau so einer Geschichte hatte ich einen Malachit gebrickt..
Wenn es jetzt noch einen Link zu einer Anleitung gäbe, wäre das ein Träumchen.
