NXP TEF6686 auf Arduino
ullibg
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Beitrag von ullibg »
Eheimz hat geschrieben: Sa 3. Jun 2023, 20:02 Stellt sich nur die Frage, welcher Chip in welchem Modell verbaut ist... :D
Einfach mal in der Beschreibung lesen.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
https://m.de.aliexpress.com/item/100500 ... 05ad48b944
ulionken
Beitrag von ulionken »
Siehe auch in diesem Thread, Februar 2021, viewtopic.php?p=1589775#p1589775:
F8602 ist der TEF6686HN Version V102
F8605 ist der TEF6686AHN Version V205
Beim Aufstarten des Geräts sieht man links unten kurz die Patch# eingeblendet - V205 -> F8605.
Sofern vorhanden stellt der dritte Drehknopf (in der Mitte) den Squelch ein (einfach mal das erste Bild mit dem Schaltungsaufbau unter https://m.de.aliexpress.com/item/1005004370895112.html ansehen, "SQ" ;) ). Wenn man den Squelch nicht braucht, dann kann man sich die Mehrkosten sparen...
QTH: Lörrach, JN37TO
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
ullibg hat geschrieben: Sa 3. Jun 2023, 20:54
Danke für die Verlinkung, aber widerspricht sich das nicht mit dem Modell mit drei Drehreglern?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
LWie
Beitrag von LWie »
Mit welcher Firmware und von wem könnte ich denn den Touchscreen nutzen? Es gibt ja von meinem TEF (V2, 2 Knöpfe, Drucktaster silbern, RDS-Logo) einige Videos, die das in Aktion zeigen.
TV: DENVER 506 (inaktiv)
ullibg
Eheimz hat geschrieben: Sa 3. Jun 2023, 21:41 Danke für die Verlinkung, aber widerspricht sich das nicht mit dem Modell mit drei Drehreglern?
Lesen ist, wie ich gestern schon vermutet hatte, nicht so dein Ding.
Denn nur ein Post vor deinem hatte ulionken schon deine Frage beantwortet, ohne sicher zu wissen dass Sie kommt !
Wenn du wirklich Interesse an dem Radio hast, solltest du vielleicht endlich mal anfangen dich darüber zu belesen.
Anstatt dir alles zutragen zu lassen.
Weitere Antworten zu diesem Thema brauchst du von mir nicht erwarten !
Eheimz
Meine Güte, dann habe ich einen Fehler gemacht und an der Stelle nicht richtig gelesen. So what? Das passiert schon mal. Man muss mich aber nicht so anfahren :verrueckt: :rolleyes:
Wie schön, wenn du alles weißt...
Guenny
Beitrag von Guenny »
Der Drehimpulsgeber ist defekt. Es werden beim Drehen Frequenzen ausgelassen :heul: .
Bevor ich das Gerät schon jetzt öffne, kann mir jemand die Typenbezeichnung des Reglers mitteilen?
Schließe es an den PC an und nutze xdr-gtk dafür.
Vielleicht ist aber nur die Einstellung auf 100 kHz oder 1 MHz geändert worden?
Guenny
Das Problem liegt eindeutig am Impulsregler. Im Menü werden die Einstellungsmöglichkeiten häufig übersprungen, wie auch bei den Frequenzen. Ich kann das Problem umgehen, wenn ich den Regler zwischen zwei Rastungen einstelle. Wenn ich den Knopf leicht eindrücke funktioniert es.
ArthurSRB
Beitrag von ArthurSRB »
Guenny hat geschrieben: So 4. Jun 2023, 12:21 Der Drehimpulsgeber ist defekt. Es werden beim Drehen Frequenzen ausgelassen :heul: .
US $2.40 20%OFF | 2pcs/lot EC11 Rotary Encoder F11E With Push Button Switch 20 Position 20 detents 5Pins Horizontal Type 15MM Plum Shaft
https://a.aliexpress.com/_mqDh76u
https://postimg.cc/gallery/0jrBJLr
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Danke für den Hinweis auf die Einblendung.
Wird so in ca 2 - 4 Wochen von mir getestet werden können.
Ali... liefert nicht nach Österreich deshalb von Bang...
Mal sehen ob bis dahin ein Softwareupdate gibt mit funktionierenden Tef- Gtk Anbindung
Akku Anzeige und Stationstasten...
ulionken hat geschrieben: Sa 3. Jun 2023, 21:17 Siehe auch in diesem Thread, Februar 2021, viewtopic.php?p=1589775#p1589775:
Guenny
Austria MV hat geschrieben: So 4. Jun 2023, 17:55 Danke für den Hinweis auf die Einblendung.
Vielen :spos: :spos: :spos:
Die RDS-Auswerte-Software redsea kann nun auch die seriellen Daten des TEF6686 als Eingang nutzen, das hat auf meinem Wunsch hin die finnische Programmiererin eingebaut :spos:
https://github.com/windytan/redsea/issues/89
Guenny
ArthurSRB hat geschrieben: So 4. Jun 2023, 17:44
Vielen Dank für die Links. wegen der kurzen Haltbarkeit des Impulsgebers werde ich mir wohl einen viertel Pfund davon besorgen müssen ;).
Jassy
Beitrag von Jassy »
andimik hat geschrieben: Fr 2. Jun 2023, 23:29 Gute Nachricht, ich hab nun bei meinem China-TEF Radio mit 2 Drehreglern die gestrige 1.16 von Sjef raufgespielt, weil mich jemand oben weiter danach gefragt hat.
Es funktioniert also, dass die China-Radios auch die Firmware für die Box akzeptieren :cheers:
WLAN geht logischerweise nicht (das gibt es bei Sjef nicht). Batterieanzeige gibt es auch nicht. Dafür ist jetzt auch bei meinem Radio das RDS korrekt :spos:
Danke Andimik!
WLAN brauche ich nicht, Batterieanzeige ist bei die jetzige Version von Noobish ebenfalls kaputt so habe ich jetzt schon nicht.
Hast du ggf eine foto vom Bildschirm wie es aus sieht?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
