NXP TEF6686 auf Arduino
- Moderator
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Aktuell für knapp 88 € bei Banggood:
https://www.banggood.com/3_2-Inch-TEF66 ... mds=search
Habe mir inkl. -10€ Discount für 78€ mal einen gegönnt. Scheint aber ein älteres Modell zu sein, oder ? Dort steht was von Firmware V1.14. Gut, kann man ja updaten auf die neueste FW.
GIbt es evtl. sonst noch andere Unterschiede ? Ist mein erster TEF6686, allerdings halt rund 3 Wochen Wartezeit, aber bei dem Preis ok, denke ich :-D
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
DX-Timo hat geschrieben: ↑So 28. Mai 2023, 22:17 Aktuell für knapp 88 € bei Banggood:
US $99.22 8%OFF | TEF6686 Full Band FM/MW/Short Wave HF/LW Radio Receiver + 3.2inch LCD +5000MAH V1.18 Battery + Metal Case + Speaker + Antenna
https://a.aliexpress.com/_mOrGVI0
https://www.ebay.com/itm/354740049029?m ... media=COPY
Note:
- Items with 8605/8602 chip will be delivered at random. Thank you for your understanding!
It is a new vendor and manufacturer (each with different dimensions and sound),
if you get chip 8605 it will be good because it has the best selectivity.
Sjef hat eine 1.16 Beta veröffentlicht. Es gibt eine neue RDS Routine, mal sehen, ob der Bug nun gefixt wurde.
https://github.com/PE5PVB/TEF6686_ESP32 ... bf6053acc9
Die Zeilen ab https://github.com/PE5PVB/TEF6686_ESP32 ... E9098R1362 sehen gut aus...
US $84.49 34%OFF | Portable TEF6686 Full Band Radio Receiver (Battery-powered) 3.2inch LCD Screen Built-in 5000mAh with Antenna
https://a.aliexpress.com/_mqKwhPE
It seems that they only put the 8605 chip in the newer series of receivers!
Oder: Heute ist Montag oder Mittwoch, erlauben Sie mir, dass ich meinen Kalender nicht so genau kenneBitte erlauben Sie 1-2cm Fehler aufgrund der manuellen Messung.
Er meinte Millimeter, er hat verschiedene Gehäusegrößen von verschiedenen Herstellern, er ist nur ein Verkäufer...
Wo ein größeres Gehäuse ist,gibt es auch einen Akku mit größerer Kapazität.
https://i.postimg.cc/c4LxYvHt/IMG-61dab ... af23-V.jpg
https://i.postimg.cc/tR5RY3XH/IMG-c3dc6 ... 28ba-V.jpg
1.16 beta ist tatsächlich viel besser. Nun habe ich endlich 0% BER. Aber einen Bug muss Sjef noch fixen: Die Codes wiederholen sich 4x, 5x oder sogar 6x.
zB
Mit uniq konnte ich das zumindest verbessern, aber nicht abstellen
zB
$ nc 127.0.0.1 7376 | redsea -E -h -x
A540 0548 8892 414E
A540 0548 8892 414E
A540 2540 4A61 6D65
A540 2540 4A61 6D65
A540 2540 4A61 6D65
A540 2540 4A61 6D65
A540 2540 4A61 6D65
A540 0549 5692 5445
A540 0549 5692 5445
A540 0549 5692 5445
A540 0549 5692 5445
A540 0549 5692 5445
A540 0549 5692 5445
A540 054A 5292 4E4E
A540 054A 5292 4E4E
A540 054A 5292 4E4E
A540 054A 5292 4E4E
A540 054A 5292 4E4E
A540 054A 5292 4E4E
A540 2541 7320 426C
A540 2541 7320 426C
A540 2541 7320 426C
A540 2541 7320 426C
A540 2541 7320 426C
A540 2541 7320 426C
A540 054F ED56 4520
A540 054F ED56 4520
A540 054F ED56 4520
A540 054F ED56 4520
A540 054F ED56 4520
A540 054F ED56 4520
A540 0548 5688 414E
A540 0548 5688 414E
A540 0548 5688 414E
A540 0548 5688 414E
A540 0548 5688 414E
A540 0548 5688 414E
Funktioniert die Software von Sjef nur auf die Radio's die er selbst gebaut hat, oder kann diese auch auf dem Chinesen TEF geflashed werden?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Kann das ja probieren, aber ich denke, der Akku wird dann nicht funktionieren.
Sjef hat gerade ein Update anhand meiner Meldung gemacht
Neue Version: v1.16 RC
Nachtrag: Wer das selbst kompilieren und flashen möchte, bitte nicht mehr mit dem alten ESP32 Boardmanager Version 1, sondern die Version 2 verwenden!
v1.16 - Fixed some bugs to make the script compatible with new boardmanagers (v2.x)
+ - Rewritten rotary encoder routines
+ - New RDS routine
+ - Massive code cleanup
+ - Fixed canvas when changing bands
+ - Radiotext auto scroll when it does not fit in the window
+ - Added RDS CT (clock only)
+ - Added FullSearchRDS for TEF6687 & TEF6689
+ - Added AM/FM indicator
+ - Fixed S-meter averaging
+ - Improved XDRGTK RDS output
+ - On signal dropout, RDS PTY, PI and PS stays on screen in blue
Da steht was von Lieferung Ende Juli (!)
Kann das sein?
Kann das sein?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Ja, 1.16RC hat den RDS-Bug weitestgehend für niederländische Boxen gefixt, ein weiterer ist zwar aufgetaucht, der morgen gefixt wird, aber der sollte keine großen Auswirkungen haben.
Nun ist das RDS von TEF6686 identisch mit dem von einem RTLSDR-Stick, siehe Screenshot.
Danke allen, die mir die Daumen gehalten haben, dass ich doch die Programmierer überzeugen konnte, dass es einen Bug gab.
Jetzt fehlt noch, dass der Bug von Noobish auch für die Chinaradios gefixt wird.
Hallo an alle Spezialisten,
ich habe mir das blaue Tef 6686 mit den eingebauten Vorverstärker gekauft. Jetzt ist schon nach ca. 4 bis 5 Tagen der erste defekt. Der obere Drehregler womit die Frequenz eingestellt wird lässt sich kaum noch drehen.
Wer hat einen Rat zur Reparatur? Eventuell erstmal aufschrauben und reinsehen? Ich möchte das Teil nicht nach China zurück senden. Danke für Antworten schon mal vorab.
73 und good DX
Michael
73 und good DX
Michael
QTH:Dinklar/Hildesheim
UKW:Autor. Hyundai IX 35, TEF 6686, 9-El. Körner E-bau
DAB+:Move 400 D, Dipol
UKW Tropo: 105,2 France Info Lille 551 KM
UKW MS: 97,8 France Cult Briancon 846
UKW Spor E: 93,9 Chaine 2 Aflou ALG 2107
DAB+: DAB 2S 8b Abenraa DK 324
Versuche mal, vorsichtig den Knopf abzuziehen von der Drehencoder-Welle.
Der ist nur aufgesteckt.
Vieleicht schleift die verzahnte Welle oder der Knopf ja am Gehäuse.
Ansonsten müsste der Drehencoder sich auch öffnen lassen um nachzusehen, was da ggf. klemmt.
Wenn der verschraubt ist, vieleicht erstmal diese Schrauben etwas lösen und schauen, ob die Welle sich dann
leichter dreht.
Wenn das Problem sich so nicht beheben lassen sollte, wäre der nächste Schritt der Austausch des Drehencoders
(rotary encoder), der über sieben Lötstellen mit der Platine verbunden ist.
Ohne Entlötstation ist das für Ungeübte aber nicht ganz so einfach und birgt das Risiko, mit 'nem großen Lötkolben
die Platine zu beschädigen.
leichter dreht.
In https://github.com/PE5PVB/TEF6686_ESP32 sollte nun der RDS Bug endgültig behoben sein. Werde euch am Wochenende davon berichten.
Ich frage hier nochmal. Wie sieht das mit Zoll und Einfuhrgebühren aus, wenn man das Teil kauft? Das sind ja an oder über 100 Euro. Da kommt doch bestimmt noch 19% Einfuhrsteuer und Zoll oben drauf?
