NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Mir ist es egal, wie es aussieht, Hauptsache die angezeigten Informationen (und die Anbindung an RDSSPY) sind korrekt. Nichts ist schlimmer als falscher Alarm, nur weil das Radio die RDS Anzeige des letzten Programms noch im Cache hat...
Wenn du willst, kann ich dir die Version vom 1.6. als flashbare Datei erstellen oder du kompilierst selbst, wenn du weißt, wie es geht.
Wenn du die mir schicken kannst wäre das sehr nettandimik hat geschrieben: ↑Mo 5. Jun 2023, 16:04 Mir ist es egal, wie es aussieht, Hauptsache die angezeigten Informationen (und die Anbindung an RDSSPY) sind korrekt. Nichts ist schlimmer als falscher Alarm, nur weil das Radio die RDS Anzeige des letzten Programms noch im Cache hat...
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Ok, mach ich in den nächsten Tagen. Bin nämlich nicht zu Hause.
Möchte jemand die Texte auf deutsch übersetzen? Ich möchte das nicht machen, weil mir ein Forumsteilnehmer beim Übersetzen einer anderen Software seine Meinung geschrieben hat (er wollte offenbar lieber Denglisch als Deutsch haben).
const char myLanguage[1][41][30] = {
{ "English",
"Rotary direction changed",
"Please release button",
"Screen flipped",
"Calibrate analog meter",
"Release button when ready",
"encoder set to optical",
"encoder set to standard",
"FM/AM receiver",
"Tuner: !None!",
"Volume:",
"Converter:",
"Low bandedge:",
"High bandedge:",
"RF Level offset:",
"Stereo threshold:",
"High Cut corner:",
"Highcut threshold:",
"Low level threshold:",
"Contrast:",
"Set volume",
"Set converter offset",
"Set low bandedge",
"Set high bandedge",
"Set level offset",
"Set Stereo sep. threshold",
"Set high cut corner frequency",
"Set High cut threshold",
"Set low level threshold",
"Set Display brightness",
"Off",
"Screen is muted!",
"To unmute uncheck RF+ box",
"OFF",
"SCANNING...",
"Tuner not detected",
"Tuner version set: v",
"Please restart tuner",
"Show RDS errors",
"Language",
"Choose your language"
3 Stück wurden verkauft. Mehr gibt es derzeit nicht. Zirka 80 Euro inkl. MwSt ist ein Hammer Preis.DX-Timo hat geschrieben: ↑So 28. Mai 2023, 22:17 Aktuell für knapp 88 € bei Banggood:
https://www.banggood.com/3_2-Inch-TEF66 ... mds=search
Habe mir inkl. -10€ Discount für 78€ mal einen gegönnt. Scheint aber ein älteres Modell zu sein, oder ? Dort steht was von Firmware V1.14. Gut, kann man ja updaten auf die neueste FW.
GIbt es evtl. sonst noch andere Unterschiede ? Ist mein erster TEF6686, allerdings halt rund 3 Wochen Wartezeit, aber bei dem Preis ok, denke ich :-D
So, habe nun zu meiner China-Alubox (V2) die USB-Verbindung hinbekommen und einige Male "geflasht", natürlich auch vorher die Original-FW gesichert (auch schon mehrfach zurückgespielt, mehr dazu unten).
Unter Ubuntu gehen alle Anleitungen, wenn man beachtet, dass der Port /dev/ttyUSB0 oder so heißen kann, also nicht COM5 oder ähnlich wie bei Windows.
Ich habe alles Befehle mit esptool.py ausgeführt.
Es läuft nicht:
TEF6686_multiband von Sjef,
Version 2.07, 2.06, 2.02
Display bleibt schwarz, kein Ton.
Woran könnte das liegen, habe ich doch ein anderes Gerät erhalten?
Es läuft:
v1.21-remastered von NoobishSVK, nun geht auch die Verbindung zu xdr-gtk - stark!
Nun hätte ich gern noch eine Version mit Touchdisplay-Option, nur um zu wissen, ob meine Kiste das wirklich eingebaut hat.
Schade ist auch, dass die Bandwahl-Funktion FM, SW, MW, LW fehlt....
Es läuft nicht:
Es läuft:
TV: DENVER 506 (inaktiv)
Wishlist for the (planned) Serbian version:
Ability to connect an USB stick to the USB port and record the audio or IQ (or at least the RDS) to it.
Use case is to avoid taking a laptop with me on vacation but just the radio.
Da hinter der USB-Buchse nur eine USB UART Bridge (RS232-Wandler) sitzt, wird das kaum klappen.
Meist ist das bei ESP32-Boards ein CP2101. Der braucht einen Host-Controller und ist nicht USB On-the-go-fähig.
https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/CP2101Rev1_5.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal ... _On-the-go
Ansätze zur Speicherung einiger RDS-Daten auf einer SD-Karte (mit entsprechender Hardware) gab es vor längerer Zeit mal.
Oh, schade. Danke für die Info.
Ich hab vorhin auch die 1.21 remastered geflasht.
Was gleich auffällt ist, dass RDS deutlich schneller dekodiert wird.
Auch der Radiotext wird schneller angezeigt, ohne Fehler.
Welche Verbesserungen gibt es sonst noch?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Mit Discount für 74€ bei bang… habe ich mir jetzt auch ein Gerät gegönnt. Wird wohl erst im Juli oder August hier ankommen …
https://community.silabs.com/s/article/ ... uage=en_US
Hier noch das offizielle Nein zu meiner Frage
Und: ab dieser Woche sieht die 1.16 von Sjef so aus, es ist nämlich eine andere Schriftart.
Die fehlerhafte Darstellung der Umlaute hab ich schon gemeldet und das wird demnächst gefixt.
Und was sagt ihr zu diesen Texten?
{ "Deutsch",
"Drehrichtung geändert",
"Bitte Taste loslassen",
"Bildschirm gedreht",
"Analogmeter kalibrieren",
"Taste loslassen wenn bereit",
"Enkoder auf optisch setzen",
"Enkoder auf standard setzen",
"FM/AM Empfänger",
"!Kein! Tuner",
"Lautstärke:",
"Konverter:",
"Unteres Bandende:",
"Oberes Bandende:",
"RF Level Offset:",
"Stereoschwelle:",
"High Cut corner:",
"Highcut Schwelle:",
"Low level Schwelle:",
"Kontrast:",
"Lautstärke setzen",
"Konverteroffset setzen",
"Unteres Bandende setzen",
"Oberes Bandence setzen",
"Level offset setzen",
"Stereo sep. Schwelle setzen",
"High cut Eckfrequenz setzen",
"High cut Schwelle setzen",
"Low-level-Schwelle setzen",
"Displayhelligkeit setzen",
"Aus",
"Bildschirm abgeschaltet!",
"Um einzuschalten RF+ deaktivieren",
"AUS",
"SCANNE...",
"Tuner nicht erkannt",
"Bitte Tuner neustarten",
"Zeige RDS Fehler",
"Sprache",
"Sprache wählen"
Zuletzt geändert von andimik am Fr 9. Jun 2023, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn nur die RDS Daten vom ESP32 übertragen werden sollen dass geht unter anderen auch über WLAN... ans Handy.
Ist eine Frage der Software...
andimik hat geschrieben: ↑Fr 9. Jun 2023, 20:59 https://community.silabs.com/s/article/ ... uage=en_US
Ich werde das erst probieren, wenn es auch eine Firmware für WLAN mit dem RDS-Bugfix gibt. Das ist noch nicht der Fall.
Stationlist für Android hab ich zwar installiert, aber muss das noch testen.
- Moderator
Mittlerweile ist auch mein "günstiger" TEF6686 für 78€ von Banggood eingetroffen. Allerdings weiß ich noch nicht ganz, ob "günstig" gut war, weil irgendwas nicht stimmt, oder ob es noch an mir liegt. Vielleicht kann ja jemand etwas Licht ins Dunkle bringen.
Zunächst die Variantenbeschreibung:
TEF6686 mit F8602 Chip (also wohl V1 noch, bzw. v102 Patch), 2 Drehreglern rechts, bunte Tasten, Rückseite ohne Lautsprecheraussparung, dafür aber auch ohne Aufklappständer, also total blanke Rückseite. Vorinstalliert ist die PE5PVB Software in der V1.18 (nicht wie in der Beschreibung beschrieben V1.14).
Leider habe ich sowohl mit der Antenne Probleme, als auch mit dem Empfang wohl selber. Das Antennenproblem äußert sich darin, dass, wenn man die original Antenne zuweit aufschraubt (bis zur Berührung der Schrauben von der Antennenbuchse), bzw wenn sie kurz davor geparkt wird, scheint der Mittelleiterpin keinen richtigen Kontakt zu haben, der Empfang schwankt von quasi 0 auf wieder das mögliche Maximum, wenn man die Antenne leicht bewegt. Etwas verdicken mit Lötzinn am Innenleiter brachte keinen Erfolg. Eine Ersatzantenne mit größer Teleskoplänge ist zum Testen bereits bestellt.
Die zweite Sache, die mich sehr wundert, das der Empfang nur mäßig ist (bisher nur mit der Original Antenne und einer SMA-Amateurfunkantenne Gummiwendel getestet, ein Pigtail von SMA auf F für die Hochantenne ist auch bereits in Zulieferung). Der gute, alte Etón E5 performt aktuell deutlich besser. Dazu habe ich ein kleines Video für den Vergleich angefertigt: https://www.youtube.com/watch?v=3_1fmyi8R2E
Das Video zeigt den Grenzempfang von hr3 vom Hohen Meißner innerhalb der Wohnung.
Selbst starke Sender vom Brocken oder Torfhaus, die Luftlinie keine 50km entfernt sind, und quasi fast Sichtkontakt herrscht, schlägt die Pegelanzeige nicht über S7 hinaus aus, sofern ich mit der Wackelantenne den optimalsten Punkt erwischt habe.
Hat jemand eine Idee, ob das hier eines der "Montagsgeräte" ist, oder ob hier doch weitere Kontaktprobleme bestehen ? Evtl. auch die Verbindung Buchse zur Platine nicht ganz ok ? Beim ersten aufmachen musste ich auch feststellen, das die bunten Knöpfe auf den Tastern nur lose aufliegen und somit nur vom Gehäuse gehalten werden, was beim Zusammenbauen eine riesige Fummelei ergibt.
Außerdem hat man wohl beim Tuning Knopf auf die U-Scheibe und Mutter verzichtet, die gibt es nur beim An/Aus Schalter, oder ist das evtl. Standard so ?
Fragen über Fragen... Auf die schnelle sage ich erstmal: evtl. wäre ein höherer Preis bei Aliexpress besser gewesen, als die günstige Variante bei Banggood
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
