NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
DX-Matze hat geschrieben: Mo 12. Dez 2022, 23:29 Dann gehts wenn alles gut läuft morgen Abend gleich zum Vergleich mit meinem DE1103 mit 2x 56 kHZ ZF und dem XDR-F1HD.
Ich bin gespannt, was du sagst. Bei meinem Vergleich mit meinem modifiziertern Grundig G5 (DE1103-Klon mit 56+80 kHz Filtern) komme ich mittlerweile zu dem Schluss, dass das TEF6686-Radio (meines hat noch die drei Drehregler an der Seite) wirklich absolut gleichwertig ist in Sachen Empfindlichkeit. Die Trennschärfe würde ich sogar noch als etwas besser einschätzen, bzw. klingen die Signale bei gleich hoher Trennschärfe meist verständlicher und weniger verzerrt als beim Grundig G5.
Manchmal glaube ich aber, dass mir so richtig schwache Signale beim Durchscannen im Grundig G5 noch etwas schneller auffallen als beim TEF6686. Letzteres senkt die Lautstärke und auch die Höhen etwas ab, wenn die Signale sehr schwach sind, was der Grundig G5 nicht macht. Ich glaube, das macht sich psychoakustisch bemerkbar, auch wenn die Signale letztendlich genauso gut empfangbar sind. Durch die Anhebung des Level-Offsets kann man dem etwas entgegen wirken. Das wäre aber schon der einzige Kritikpunkt. Ansonsten bin ich voll begeistert von dem Radio.
DXHR
Beitrag von DXHR »
Ich hab in den letzten Tagen ein wenig rumgespielt mit dem Radio. Noch immer absolut begeistert. Mit meiner DIY-Dipol ist das Ding bis jetzt unschlagbar.
Was mir aber aufgefallen ist, dass es manchmal zu einer Art Störung kommt.
Zum Beispiel 94,3 MHz Fun Rádio von Bratislava/Kamzík ist bei mir quasi ein Lokalsender. Ich habe beobachtet, dass das Signal sehr verrauscht ist, obwohl es eigentlich in RDS und Stereo da sein sollte. Fast so als ob das Radio übersteuert. Das gleiche habe ich bei mehreren starken Wiener Frequenzen beobachtet. Ö1 auf 92,0 oder Radio Niederösterreich auf 97,9. Beide Frequenzen auf 100kW vom Kahlenberg. Kein RDS, stark verrauscht, obwohl kein Grund dafür bestehen sollte.
Irgendwann ist diese Störung dann weg, leider habe ich bis jetzt nicht direkt beobachten können, wann es verschwindet.
Auch bei LW, SW und MW ist mir aufgefallen, dass das Rauschen bei Berührung des Gehäuses oder Displays lauter bzw. mal auch leiser wird. Vermutlich die Abschirmung. Bei FM habe ich keine solche Effekte bemerkt.
Standort: Wien, Österreich
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Hier ein eben erstellter Bandscan indoor mit vertikaler Teleskopantenne und leichtem Tropo. Man erkennt auch ein paar der Eigenstörungen.
https://youtu.be/Hwj21EwXffw
Ein Vergleichsscan mit dem Degen und 80/53KHz-Filtermod an gleicher Stelle kommt. Insgesamt schlägt sich mal der Degen und mal das TEF6686-Radio besser, so dass Gleichstand herrscht. Bei den lauten Niederländern gewinnt das TEF-Radio, beim Degen hört man nur Zerren.
Und mit Degen: https://youtu.be/LMmWwp1Vwfg
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Habe nun gestern auch mein Gerät erhalten. Der erste Eindruck ist recht gut. Da leider keine Bedienungsanleitung dabei ist, muß man ja die Funktionen selbst heraus finden…
Was sich mir und anderen hier bisher noch nicht erschlossen hat, ist das Abspeichern von Sendern ? :gruebel:
Städter
Beitrag von Städter »
@Radio Fan:
Ich habe das Teil zwar erst gerade bestellt und noch nicht in den Händen, aber ich glaube in dem Video wird die Tastenabfolge recht anschaulich ab 18:35 gezeigt (ist auf polnisch):
https://youtu.be/S3sPRMrt2LY?t=1115
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Radio Fan
Städter hat geschrieben: Di 13. Dez 2022, 16:42 @Radio Fan:
Ja danke, nun konnte ich es nachvollziehen.
Es war wohl gestern doch etwas viel für mich…😅
Live on Tape
Beitrag von Live on Tape »
Danke für die vielen tollen Berichte. Ich glaube ich brauche auch eins.
Mindestens zwei Links wurden hier ja schon genannt :-)
Wie gehe ich am Besten beim Bestellen vor, um möglichst das Modell mit guter Schirmung zu erwischen. Kann ich das am Angebot sehen - oder ist das Glückssache?
ullibg
Beitrag von ullibg »
Vielleicht für einige von euch von Interesse:
https://www.facebook.com/groups/tef6686 ... tid=6NoCDW
DXHR
Beitrag von DXHR »
ullibg hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 10:09 Vielleicht für einige von euch von Interesse:
Danke Ulli für den Post!
Das sieht alles vielversprechend aus. Sogar die Wifi Anbindung ans XDR-GTK soll mit der modifizierten FW funktionieren.
DXer
Beitrag von DXer »
Welches ist die aktuellste Firmware bei dem Gerät?
Gibt es eine Möglichkeit, per USB-Kabel ein Firmware-Update vorzunehmen?
Radio Fan
DXer hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 12:49 Welches ist die aktuellste Firmware bei dem Gerät?
Nach den letzten Aussagen hier die 1.18…
DXer
Beitrag von DXer »
Danke für die schnelle Info.
DXHR
Beitrag von DXHR »
In der Facebook-Gruppe, die Ulli gepostet hat, arbeitet jemand an einer verbesserten Version für den Tuner. Diese wird womöglich die Anbindung an XDR-GTK ermöglichen.
Wenn das Update veröffentlicht wird, muss es auf den ESP32 Chip geflashed werden. Dafür wird aber ein Auseinanderbauen notwendig sein. Es soll eine Anleitung geben, sobald alles fertig ist.
ullibg
Hier hat einer mal einen Vergleich gemacht.
TEF 6686 vs XHDATA D808 vs TESCUN PL 380
https://www.youtube.com/watch?v=61Md443KzUo
Ruhrwelle
ullibg hat geschrieben: Sa 17. Dez 2022, 08:52 Hier hat einer mal einen Vergleich gemacht.
Deckt sich mit meinen Erfahrungen :dx:
