NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Ich habe mal ein kleines Video gemacht wegen der Pi Anzeige.
Im Video nach der kurzen Pause ist die etwas stabilere Pi Anzeige sehen.
Viel Spass
https://youtu.be/_FgU8Nk9Dcw
Viel Spass
Onkyo 4970 / Pioneer F 502 / Yamaha CT-610 /Seangean DT 800 / Sony XDR-S60DBR / Sangean ATS 909/TEF6686 Der letzte seiner Art
Na das sieht doch schon etwas besser aus.
Danke .
Habe von gestern noch ein kleines Video von den Überreichweiten .
https://youtu.be/1bhJY6vEh9Y
https://youtu.be/lSndO8K4hwY
Spanien + Portugal
Konnte leider nicht alles aufnehmen .
War echt Gut
Spanien + Portugal
War echt Gut
Schön, nach der Pause ab Sekunde 55 stabile PI-Anzeige !
Waren die beiden Videos vom Spanien/Portugal-Empfang schon mit der Änderung für das PI-Verhalten ?
Danke für das .ist uns heute morgen eingefallen.
Leider wird nicht immer der richtige PI Code angezeigt.
Wenn jemand noch eine Idee hat ?
Melden
Fleißarbeit kann ich machen
Melden
Nein war noch vor der Änderung .
Dann bin ich schon gespannt auf dein nächstes Video mit SporadicE Empfang.
Wenn es wie bei dem Empfang von dem Franzosen ist, hast du es geschafft!
Hoffen wir mal das es bald wieder soweit ist .
Ich schau ja noch nach dem Pi Code , wenn jemand noch mit den Einstellungen spielt,
ich habe in dem Code in der Datei Tuner_Drv_Lithio.cpp eine Beschreibung gefunden.
0 : no error; block data was received with matching data and syndrome
1 : small error; possible 1 bit reception error detected; data is corrected
2 : large error; theoretical correctable error detected; data is corrected
3 : uncorrectable error; no data correction possiblee
Ich denke das man mit der 0 gut bedient ist ,aber es wird bei schlechtem Empfang immer noch ein falscher pi Code
angezeigt .Heute hatte ich kurz einen Sender mit arabischer Sprache drin ,aber ich kann den code nicht nachvollziehen.
Kennt jemand von euch eine Datenbank oder Seite wo man denn Pi Code nach schauen kann ?
So eine Art Suchmaschine .
Wenn einer mir noch eine gut Quelle für den RDS Code in deutsch sagen könnte wäre das super,in englisch ist mir das zu anstrengend .
Hallo Fredfrei,
großes Dankeschön für die tolle Änderung der RDS-Anzeige.
Ich nutze sie jetzt auch bei meinem Gerät.
Nun ist die Anzeige so wie man sie sich wünscht.
PI wird eingelesen und bleibt fest stehen.
Leider konnte ich den "Umbau" erst nach der Sporadic-E Aktion heute machen.
Habe die Sache aber ausgiebig mit den normalen Sendern getestet.
Wenn 100 kHz neben einem Ortssender kein Sender ist, dann wird auch nicht
das RDS von diesem starken Sender angezeigt.
Das hat noch kein Decoder so hinbekommen.
Außerdem zeigt er schon RDS von schwachen Sendern an, was kein anderer Decoder bis jetzt gemacht hat.
Nun bin ich gespannt, wie er sich beim nächsten Sporadic-E Einsatz schlägt.
Ich bin aber guter Hoffnung.
Also nochmals danke für die tolle Arbeit.
Nun brauchen wir nur noch eine Lösung für die Speicherung der Anzeigedaten.
Habe eben noch den letzten Beitrag von dir gelesen.
PI-Code kann man auf der folgenden Seite (ganz unten) in das Feld eingeben.
Dann sieht man zu welchen Sender(n) er gehört.
Wenn nichts angezeigt wird, gibt es den Code nicht oder er ist noch nicht in der Datenbank.
Wenn Du dich auf der Seit anmeldest, kannst Du direkt die Datenbank nutzen.
Achtung, ist sehr umfangreich.
http://www.fmlist.org/ul_login.php?sprache=de&email=
Danke ,
was meinst du mit Anzeigedaten und wie möchtest du es gespeichert haben .
Ich speicher es auf ein kleinen Speicherkarte und kan n es dann am Computer auslesen.
Bei mir ist es z.Z. Uhr Datum Frq. pi und SenderName
Wenn du möchtest kann ich mal die Einzelheiten einstellen.
Mir würde Frequenz, PI und PS (=Sendername) reichen.
Bei mir hängt ein Arduino Mega 2560 dran.
Speichern auf Karte und auslesen am PC wäre in Ordnung.
Hast Du die Seite mit dem PI mal ausprobiert?
Das hatte ich noch nachträglich geschrieben.
Bei mir funkt die Seite nicht muss ich erst noch auf meinem Tablett testen.
Ja genau das mache ich jetzt schon .
Ich schreibe das mit,bei mir habe ich eine Knopf,aber man kann es auch serial nutzen.
Gestern konnte ich mein neues "Spielzeug" bei Sporadic-E mal richtig testen.
Mit der RDS-Änderung von Fredfrei funktioniert die PI-Anzeige nun richtig gut.
Ich bin damit absolut zufrieden!!! So macht DXen richtig Spaß.
In fünf Stunden gab es nur wenige fehlerhafte PI-Codes.
Diese gab es aber auch nur bei schwachen fadenden Sendern,
wo man eigentlich überhaupt keine Anzeige erwartet.
Von daher geht man mit so einer Anzeige schon skeptisch um.
Lässt man das Gerät längere Zeit auf einer leeren Frequenz eingestellt,
erscheint dann teilweise ein falscher (wirrer) PI-Code.
Das haben aber meine bisherigen Decoder auch oft so gemacht.
Der Code wechselt dann mit der Zeit auch mal.
Ich habe das in der Vergangenheit, in den automatischen Aufzeichnungen meines PCs, öfters so gesehen.
Keine Ahnung was da passiert und eingelesen wird.
