Cool gemacht!
NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Habe mal ein kleines Video gemacht.
https://youtu.be/jEZtt5eSidc
Komme leider immer nur in kleinen Schritten vor rann .
Das Aussehen ist noch nicht so wie ich es denke, und es ist noch nicht alles integriert.
Sorry für die Bild & Ton Qualität.
MfG
MfG
Onkyo 4970 / Pioneer F 502 / Yamaha CT-610 /Seangean DT 800 / Sony XDR-S60DBR / Sangean ATS 909/TEF6686 Der letzte seiner Art
Danke für das Video ! Es sieht doch schon sehr gut aus!
Danke ,ich bin nicht so der Designer.
Bin immer noch auf der Suche nach einer Vorlage die ich benutzen könnte.
Wenn einer von euch eine Idee hat , einfach kurz melden.
Foto,Zeichnung egal.
Bei dem Video ist der Ton leider schlecht ,muss mir erst ein paar kleine Aktivboxen kaufen.
Man kann ja an dem Tuner viel einstellen ;aber was macht Sinn.
Filter,Stereo/Mono, Deemphasis, das geht schon .
Was macht noch sinn es zu testen.
Ich möchte das so zusammen stellen ,das jeder es einfach benutzen kann.
Um es dann mit euch zu teilen
Mir ist zb wichtig das ich denn Tuner mit der Fernbedienung bedienen kann(erledigt),
Touch(erledigt),Hartware Taster(brauch man die, noch nicht),Echtzeituhr Modul(erledigt),Temperatur auslesen (erledigt)
Speicher für die Sender (ist noch nicht ohne Computer möglich)
Noch eine Idee bescheid geben.
Leider geht das alles langsam voran.
Mfg
Mfg
Bei mir habe ich noch eine Feineinstellung ergänzt, damit ich bei schwachen Sendern unmittelbar neben
starken Sendern noch RDS habe.
Nun kann ich nicht einschätzen, ob RDS mit reduzierter Bandbreite in so einer Situation auch noch
genau so gut funktioniert wie bei leicht verstellter Frequenz.
Wenn du eine Feineinstellung ergänzen möchtest, hätte ich hier den Code für Bedienung über Tasten;
// zwei neue Tasten an Pin 10 und Pin 11 gegen Masse
#define inaintex10 10
#define inapoix10 11
uint16_t getfreq1; // alte Frequenz
uint16_t getfreq2; // neue Frequenz+10kHz
//unter void setup() ergänzen
pinMode(inaintex10, INPUT); //tuneUpx10
pinMode(inapoix10, INPUT); //tuneDownx10
digitalWrite(inaintex10, HIGH);
digitalWrite(inapoix10, HIGH);
// unter void loop() Tastenabfrage erweitert
if (digitalRead(inaintex10) == LOW)//Feineinstellung Frequenz+10kHz
getfreq1 = radio.getFrequency(); //alte Frequenz holen
getfreq2 = getfreq1 + 1;
radio.setFrequency(getfreq2); // neue Frequenz einstellen
frequency = getfreq2; // neue Frequenz für die Anzeige
displayInfo();
delay(250);
if (digitalRead(inapoix10) == LOW)//Feineinstellung Frequenz-10kHz
getfreq2 = getfreq1 - 1;
displayInfo();
delay(250);
Danke für teilen ,werde ich mal testen.
Ich habe das mal getestet ,da ist mir eine etwas einfachere Lösung aufgefallen .
Wenn du nur z.B.
radio.setFrequency(frequency +1);
machst
geht es auch und man kann sich ein paar Zeilen sparen.
Danke für die super Idee.
Werde ich gleich mal bei mir einbauen
Wenn du nur z.B.
machst
Ich habe das mit denn feinen Schritten ,jetzt mal eingebaut.
wenn jemand lust hat, das ganze zu testen soll sich einfach mal melden .
Man kann jetzt zwischen den verschieden Schritten wählen .
z.B. FM_Step_50k=50kHZ, DX_Step_10k =10kHz
oder
z.B. FM_Step_100k=100kHZ, DX_Step_50k =50kHz
das ist so ausgelagert das man es einfach mit
radio.dxtuneUp() bzw radio.dxtuneDown() hier mit kann man DX Step hoch oder runter schalten,
radio.tuneUp() bzw radio.tuneDown() hier mit kann man FM_ManualSeekStep Step hoch oder runter schalten,
wie bei einem Sandart install.
MfG
oder
MfG
Noch zwei kurze Videos.
Speicherkarte Log & Feinabstimmung.
https://www.youtube.com/watch?v=W5n48DfzPQw
https://youtu.be/g0ZrTmh0T3g
MfG
MfG
Für alle die noch mit dem TEF6686 "spielen".
Ich habe noch einen Befehl gefunden.
Radio_SetSeekSenLevel(1); Radio_SetSeekSenLevel(0); LOW High //nur mit FM getestet
damit kann man den Suchlauf Level hoch oder runter schalten.
Viel Spaß
Viel Spaß
Habe mir eben die Videos angeschaut. Hut ab ! Das läuft alles schon recht gut !!!
Danke ,
bin leider immer noch am Anfang.
ich versuche zur Zeit noch alle Funktionen zu erkunden,aber leider komme ich auch nur
langsam voran.
Wenn jemand Lust hat ,kann ja auch versuchen auch ein paar herauszufinden .
Bin für jede Idee dankbar .
Oder eine Idee was man noch einbinden sollte.
Suche noch eine Möglichkeit die Filterbandbreite auszulesen.
P.S.
langsam voran.
P.S.
Konnte nun endlich einen anständigen Bandscan mit dem TEF6686 machen (siehe unten).
Ich finde, dass das Ergebnis zufriedenstellend ist, vor allem da ich eine DIY Dipol-Antenne verwende und im 1. Stock einer eingekesselten Wohnung sitze.
Lustig ist, dass manche Sender nicht zu hören waren, bis ich mit einer Zange eine der beiden "Metalllaschen", die neben den Pins rausragen, eingeklemmt hab.
Weiß wer was das sein kann? Vielleicht was mit der Erdung? Der GND Pin am Tuner ist an sich mit dem Arduino GND verbunden.
MHz ITU Program Location kW km RDS
87.80 AUT __OE_1__ Wien 2/Himmelhof 0.8 16 X
87.90 AUT Hitradio Ö3 Rechnitz/Hirschenstein 6 101
88.00 SVK Rádio Jemné Nové Mesto nad Váhom/Velká Javorina 8.5 113
88.20 AUT Hitradio Ö3 Semmering/Sonnwendstein 9 82
88.60 AUT *_88.6_* Wien 1/Kahlenberg 10 9 X
89.00 AUT Ö1 Mattersburg/Heuberg (ORS) 0.6 62
89.40 AUT Hitradio Ö3 Sankt Pölten/Jauerling 100 83
89.60 AUT Radio Burgenland Spitzerberg 0.095 43
89.90 AUT RADIO-W_ Wien 1/Kahlenberg 100 9 X
90.30 AUT Ö1 Semmering/Sonnwendstein 9 82
90.60 AUT Ö1 Rechnitz/Hirschenstein 6 101
90.70 CZE CRo Radiožurnál Jihlava/Javorice 20 135
90.80 SVK SRo 3 Rádio Devín Nové Mesto nad Váhom/Velká Javorina 10 113
91.00 AUT FM 4 Wien 2/Himmelhof 0.1 16
91.30 AUT NJOY Radio 91.3 fm Wien 6/Wifi-Währinger Gürtel 97 0.1 8
91.50 AUT Radio Niederösterreich Sankt Pölten/Jauerling 100 83
92.00 AUT __OE_1__ Wien 1/Kahlenberg 100 9 X
92.40 AUT FM 4 Semmering/Sonnwendstein 9 82
92.60 AUT radio 88.6 Wiener Neustadt Schöpfl/Laaben 0.37 43
92.90 AUT ARABELLA Wien 4/Donauturm 2.8 3 X
93.40 AUT Radio Maria Österreich Baden/Tattendorf-Raiffeisen Silo 0.4 34
93.50 AUT Radio Burgenland Rechnitz/Hirschenstein 6 101
93.80 SVK Rádio Lumen Bratislava/Kamzík 5.6 48
94.00 AUT -ORANGE- _ORANGE_ Wien 4/Donauturm 0.4 3 X
94.30 SVK FUNRADIO Bratislava/Kamzík 100 48 X
94.70 AUT RADIO-B_ Wien 1/Kahlenberg 3 9 X
95.10 CZE CRo Radiožurnál Brno/Kojál 83.176 128
95.30 AUT Radio Wien Wien 2/Himmelhof 0.8 16
95.60 SVK SRo 3 Rádio Devín Borský Mikuláš/Mária Magdaléna 1 69
96.20 AUT Radio Burgenland Mattersburg/Heuberg (ORS) 3.2 62
96.60 SVK _SRO_1__ Bratislava/Kamzík 100 48 X
97.00 AUT Ö1 Sankt Pölten/Jauerling 100 83
97.40 AUT FM 4 Rechnitz/Hirschenstein 6 101
97.90 AUT RADIO-N_ Wien 1/Kahlenberg 100 9 X
98.30 AUT Superfly Wien 4/Donauturm 1.4 3 X
98.50 SVK Europa 2 Nové Mesto nad Váhom/Velká Javorina 8.8 113
98.80 AUT FM 4 Sankt Pölten/Jauerling 100 83
99.00 SVK SRo 1 Rádio Slovensko Banská Štiavnica/Sitno 20 180
99.50 AUT Radio Maria Österreich Wien 8/Donaukanal-Raiffeisengebäude 0.019 7
99.90 AUT __OE_3__ Wien 1/Kahlenberg 100 9 X
100.40 CZE CRo Vltava Hodonín/Babí lom 9.1 96
100.50 HNG Retro Rádió Kab-hegy 100 161
100.70 SVK SRo 2 Rádio Regina Nové Mesto nad Váhom/Velká Javorina 8.5 113
100.90 AUT __OE_3__ Mattersburg/Heuberg (ORS) 0.6 62 X
101.30 AUT __OE_3__ Wien 2/Himmelhof 0.8 16 X
101.80 SVK __VLNA__ Bratislava/Kamzík 100 48 X
102.00 HNG Retro Rádió Sopron - Dalos-hegy 30.2 66
102.10 AUT LoungeFM Wien 8/Donaukanal-Raiffeisengebäude 0.1 7 X
102.50 AUT -AUSTRIA Wien 1/Kahlenberg 10 9 X
102.60 SVK SRo 3 Rádio Devín Banská Štiavnica/Sitno 20 180
102.90 AUT kronehit NÖ Semmering/Sonnwendstein TA 8 82
103.20 AUT RADINO__ Wien 8/Donaukanal-Raiffeisengebäude 0.24 7 X
103.40 AUT kronehit Mattersburg/Heuberg (ORS) 1 62 X
103.80 AUT __FM4___ Wien 1/Kahlenberg 100 9 X
104.10 AUT kronehit Burgenland Rechnitz 2/Hirschenstein BKF 6 101
104.20 AUT _ENERGY_ Wien 5/RiFu Arsenal 1 9 X
104.60 HNG Magyar Katolikus Rádió Sopron - Dalos-hegy 1 66
104.80 SVK Europa 2 Bratislava/Kamzík 50 48
105.00 HNG MR 3 Bartók Rádió Kab-hegy 69.5 161
105.10 SVK Rádio Vlna Banská Štiavnica/Sitno 20 180
105.30 AUT kronehit NÖ Sankt Pölten/Jauerling 100 83
105.50 AUT radio 88.6 Burgenland Rechnitz 2/Hirschenstein BKF 2.5 101
105.80 AUT kronehit Wien 1/Kahlenberg 100 9 X
106.30 AUT radio 88.6 Burgenland Mattersburg/Heuberg 1 62
106.50 CZE CRo Brno Brno/Kojál 67.608 128
107.20 HNG MR 1 Kossuth Rádió Kab-hegy 86.9 161
107.30 AUT _RADIO__ KLASSIK_ Wien 4/Donauturm 2 3 X
107.60 SVK Rádio Expres Bratislava/Kamzík 10 48
Standort: Wien, Österreich
Ich denke das ist die Abschirmung ,ich habe das auch mit GND verbunden.
Aber da können dir die Elektroniker hier bestimmt mehr dazu sagen .
Wenn du Tasten und ein Display hast versuch mal mit einer Batterie, wirst sehen noch weniger Störungen.
Aber das sieht doch gut bei dir aus.
