NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Interessant wäre, wenn ein TEF (oder ein vergleichbares Gerät) 24/7 UKW scanned und Logfiles schreibt (gern für die FMList). Wer hat Ideen? Bitte umsetzbar für Nichtinformatiker mit sehr rudimentären Linuxkenntnissen.
Ja, das tunen des TEF läuft über WLAN. Alternativ schleifst Du xdrd dazwischen, dann kannst Du den TEF per USB steuern. Der Sound wird über die Kopfhörerbuchse abgegriffen, encodiert und als integrierter Webstream mitgesendet. Über einen weiteren Empfänger in Deutschland würden wir uns freuen 73! HighpointStädter hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2024, 14:45 Mal kurz in die Runde für mein Verständnis gefragt:
Wenn ich einen Webserver aufsetzen möchte (so wie hier: https://list.fmdx.pl/) und dazu einen Raspberry 3b nutzen will, dann müsste ich eine externe Soundkarte anschließen und diese mit dem Kopfhörer-Ausgang des Radios verbinden, oder? Der Rest (also das Tuning) läuft dann über WLAN, richtig?
QTH: Leipzig, JO61FH, 160m ü. N.N., SPID RAU Az. Rotor
UKW: TEF6686, Rotor m. Körner 9.2 hor/7 El. ver
FM-DX-SERVER: http://fmdx.ddns.net:9080
DAB+: Qirx m. RTL-SDR, LOG PER 16 Ele. hor/VATEN DAB 14P DX ver
DVB-T2: ST-5150, 3H-UHF-47-5G hor
Der FMLIST Scanner kann das.Staumelder hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2024, 21:46 Interessant wäre, wenn ein TEF (oder ein vergleichbares Gerät) 24/7 UKW scanned und Logfiles schreibt (gern für die FMList). Wer hat Ideen? Bitte umsetzbar für Nichtinformatiker mit sehr rudimentären Linuxkenntnissen.
Der ist aber leider ziemlich unempfindlich.
Naja, mit der neuesten Firmware hat Sjef ein Feature für DXer eingebaut, das für Sporadic E von Interesse sein könnte. Ausprobieren könnte ich es aber noch nicht.
Der große Nachteil von TEF ist, dass er immer nur ein UKW Programm zur gleichen Zeit überprüft. Der FMLIST Scanner macht das in Blöcken von glaub ich ca 900 kHz Bandbreite.
Hier mit ein nicht unbedingt bester Signal blinkt Block D nicht. Ich kann dieses Verhalten also nicht bestätigen.andimik hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 10:41 Ich bekomme 0% RDS Fehler ausschließlich dann, wenn ich die Option "RDS Filter" auf "On" setze. Sonst blinkt die RDS Anzeige im Block D (siehe Video im Link) und ich habe keine Chance auf fehlerfreie RDS Daten (egal ob Rdsspy, redsea oder xdr-gtk)
https://github.com/PE5PVB/TEF6686_ESP32/issues/526
Sjef hat mich gefragt, ob das andere auch haben.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Hast du RDS Filter an oder aus?
RDS Filter ist aus,
QTH: Ootmarsum [NL]
Vielleicht liegt es an der Tunerversion?
Es gibt ein neues Update
v2.00.14
Fix RDS error indicator
Fix RDS data output to external software
Fix DX Scan cancel on signal
Language update
Removed new skin
v2.00.14
Language update
Removed new skin
Mein Equipment ist eher bescheiden...
Für DAB+:
Empfänger - SDRplay RSPdx
Antenne - 3H-VHF-16-LOG
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
Antennen sind auf einem Dreifuß auf dem Balkon....
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
... Das nicht hält, was es verspricht.
Die RDS Fehler sind noch immer da. Ich muss erst ein weiteres Update testen.
es gibt ein weiteres Update...
v2.00.15
Another approche for RDS error detection
Small fix in memorychannels
Added auto SPI speed (this should prevent noise on specific frequencies. Please test, and if you have a frequency with noise, let me know the exact frequency)
Fix: Menu was not correct closed after starting FMDX Scan
Update Australia ECC labels
Language update
v2.00.15
Language update
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
Nun ist der TEF zum ersten Mal in seiner Geschichte fehlerfrei beim RDS.
https://github.com/clorenz/TEFBandscanandimik hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2024, 22:38Der FMLIST Scanner kann das.Staumelder hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2024, 21:46 Interessant wäre, wenn ein TEF (oder ein vergleichbares Gerät) 24/7 UKW scanned und Logfiles schreibt (gern für die FMList). Wer hat Ideen? Bitte umsetzbar für Nichtinformatiker mit sehr rudimentären Linuxkenntnissen.
Der Christoph Lorenz hat da schon etwas in Arbeit. Habe ich aber noch nicht probiert.
https://github.com/Mouson12/Python/blob ... /README.md
Das ist eine zweite Möglichkeit für einen Raspberry.
