NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
You can buy the radio on a Czech webshop. There you will have warranty too.
Hier der passende Link: https://www.dxc.cz/prijimace/ Die Bezahlung aus dem Ausland erfolgt per Banküberweisung. Ich habe dort schon eine größere Antenne bestellt, die dann mit DPD geliefert wurde. Das hat alles gepasst
73 Highpoint
73 Highpoint
QTH: Leipzig, JO61FH, 160m ü. N.N., SPID RAU Az. Rotor
UKW: TEF6686, Rotor m. Körner 9.2 hor/7 El. ver
FM-DX-SERVER: http://fmdx.ddns.net:9080
DAB+: Qirx m. RTL-SDR, LOG PER 16 Ele. hor/VATEN DAB 14P DX ver
DVB-T2: ST-5150, 3H-UHF-47-5G hor
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Die aktuell aufgespielte Variante ist eigentlich uninteressant, da Du beide TEF Typen problemlos updaten kannst. Gestern wurde im Übrigen die v2.00.9 veröffentlicht
Eine sehr gute Übersicht über die aktuell verfügbaren Aliexpress TEF6686 Empfänger findet man hier: https://tef.noobish.eu
73! Highpoint
73! Highpoint
Heute habe ich meinen neuen TEF6686 erhalten. Es ist die silberne Version mit drei silbernen Knöpfen und zwei Drehreglern. Bestellt habe ich bei Amazon, und eigentlich sollte die Lieferung erst nächste Woche sein. Ein paar Dinge haben mich gewundert: Erstens bekam ich das Gerät aus Deutschland zugeschickt, obwohl der Händler in China ansässig war. Zweitens ist auf dem Gerät bereits die Software 2.0 aufgespielt, obwohl in der Anzeige noch 1.21 geschrieben stand. Leider habe ich zwei unangenehme Dinge festgestellt: Im Gerät klappert irgendwas herum, und aus dem Lautsprecher kommt kein einziger Ton! Wenigstens über Kopfhörer kann ich aber zuhören. Die Empfangsleistung auf UKW ist aber wie erhofft sehr ordentlich, und ich habe schon ein paar RDS- Kennungen erhalten, die sonst bei mir zuhause nicht kommen. AM ist natürlich eher suboptimal und scheinbar auch nicht abgeschirmt... Weitere Tests folgen. Ich weiß noch nicht, ob ich reklamieren sollte wegen des Klapperns und des Lautsprechers. Da ich ohnehin meistens per Kopfhörer höre, wäre das zu verschmerzen, und das Klappern scheint wenigstens die Empfangsleistung nicht zu beeinträchtigen.
Auf einem Video hab ich diese Bauform gesehen. Scheint eine Stereoversion zu sein.
https://discord.com/channels/1053804249 ... 1721898056
Diese Version sieht mal richtig gut aus
Hat schonmal jemand ausschließlich unter Linux (Ubuntu) das Gerät auf eine neue Firmware aktualisiert? Ich konnte bislang keine Anleitung für Linux finden.
Vielen Dank
Christoph
Vielen Dank
Christoph
Update: Hat geklappt, mit folgenden zwei Befehlen auf die neueste 2er Beta:
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie man die Drehrichtung des Drehgebers umdreht, mit der 2er Beta hat sie sich ja geändert
esptool --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 format_Spiffs.ino.bin
esptool --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 TEF6686_ESP32.ino.bin 0x00310000 "TEF6686_ESP32.spiffs.bin"
Beim Einschalten den BW Knopf gedrückt halten.
Ich mach Updates übrigens auch per Linux.
