Ja danke, dann ist das ja jetzt geklärt…highpoint hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 13:18 Hier nochmal die Einzeichnung des Tasters. Dieser ist von der Seite der Kopfhörerbuchse zu betätigen! Zumindest war dies bei mir so Im Übrigen hatte ich oben vom Lautsprecheranschluss geschrieben, gemeint war natürlich der externe Lautsprecheranschluss bzw. die 3,5 mm Kopfhörerbuchse, SORRY!
NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
What do you mean by RT? radio text? There is no scroll option for this yet.
QTH: Leipzig, JO61FH, 160m ü. N.N., SPID RAU Az. Rotor
UKW: TEF6686, Rotor m. Körner 9.2 hor/7 El. ver
FM-DX-SERVER: http://fmdx.ddns.net:9080
DAB+: Qirx m. RTL-SDR, LOG PER 16 Ele. hor/VATEN DAB 14P DX ver
DVB-T2: ST-5150, 3H-UHF-47-5G hor
Das lästige Verschwinden der RDS Kennung kann man mit der neuen Firmware aber ausschalten!
Mal ne Frage, wenn ihr alle bei Ali Express bestellt, müsst ihr zum Zoll und da was nachzahlen? Geht das so durch? Gibts Ärger mit CE Zeichen?
Ich habe es bei diesem Shop bestellt, es gab keinerlei Probleme…DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 16:27 Mal ne Frage, wenn ihr alle bei Ali Express bestellt, müsst ihr zum Zoll und da was nachzahlen? Geht das so durch? Gibts Ärger mit CE Zeichen?
https://de.aliexpress.com/item/1005004370895112.html
Bei mir lief es auch völlig geräuschlos über diesen Anbieter. Die Lieferung kam sogar noch viel früher als angekündigt (9.12. bestellt - am 20.12. geliefert!)Radio Fan hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 16:44Ich habe es bei diesem Shop bestellt, es gab keinerlei Probleme…DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 16:27 Mal ne Frage, wenn ihr alle bei Ali Express bestellt, müsst ihr zum Zoll und da was nachzahlen? Geht das so durch? Gibts Ärger mit CE Zeichen?
@Highpoint:
Danke. Die neue Firmware spielt einwandfrei, die Firmware ist eine ganze Magnitude besser als das aus China.
Da ich unter Linux zuhause bin und schon etliche ESP8266 auf dem Tisch hatte war das jetzt easy aus der Hüfte geflasht.
Wie zuvorkommend das die Chinesen den Jumper für den Flashmode gleich aufs Board löten, bin da anderes mit dem Lötkolben gewohnt.
Als Hinweis: Meine Version hat auf dem ESP32 (ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)) keine U.FL Buchse zum WLAN-Antenne anschließen. Ein Hinderungsgrund stellt das denk ich mal für uns trotzdem keinen dar.
NACHTRAG: Ich hab natürlich vorher einen Dump der chinesischen V1.18 Firmware gemacht, ich kann bei Bedarf zurückwechseln.
@Alle:
Lasst Vorsicht beim Schrauben walten. Meine Antennenbuchse hat wohl nun einen Kabelbruch, der Empfang ist weg und lässt sich nur mit Druck von unten wiederherstellen. Vermutlich Qualitiativ nicht die beste. Eine Reparatur ist bei meiner Buchse nicht drin. Ärgert mich ein wenig. Daher:
Ich hab mir jetzt als Ersatz einen passenden U.FL/IPEX auf RP-SMA Adaptersatz bestellt, die Zuleitung ist mit 10 cm knapp, könnte als Ersatz gerade im Gehäuse so langen, das Original ist 15cm lang. Wenn es nicht reicht wird halt direkt eingelötet, längere ohne U.FL-Buchse hab ich gleich mitgeordert, sollten an Heilig Abend da sein.
Der "Boot" Flashmode-Taster hat auch gleich mal nach hinten nachgegeben, diesen hab ich gleich wieder aufs Board gelötet, hält wieder.
Zum Testen hab ich aus der Bastelkiste einen RP-SMA U.FL Adapter gezogen der sich nicht verschrauben lässt, zum Testen bis Ersatz verbaut ist langt es.
@Alle:
QTH: JN49NI - D-Obrigheim - "Kleiner Odenwald"
RX: Sony XDR-F1HD - TEF6686 Portable - Degen DE1103 (2x 56 kHz) - HackRF - Malahit DSP-1 Clone - Dipole
Hat das Gerät dort die neueste Firmware?Radio Fan hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 16:44Ich habe es bei diesem Shop bestellt, es gab keinerlei Probleme…
Die neuen Geräte (Version mit zwei Drehreglern und silbernen Knöpfen) werden aktuell in der offiziellen Version 1.18 ausgeliefert. Mittlerweile gibt es aber auch eine verbesserte Eigenmodifikation in der ersten Version 1.20 (1.21 befindet sich bereits in Arbeit). Wie das Updaten der Firmware funktioniert, hatte ich ja bereits weiter oben beschrieben. Bitte dabei auch die Hinweise von DX-Matze beachten!DXer hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 23:21Hat das Gerät dort die neueste Firmware?Radio Fan hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 16:44Ich habe es bei diesem Shop bestellt, es gab keinerlei Probleme…
Um nicht bei jedem Firmenwareupdate das Gerät aufschrauben zu müssen und einem potentiellen Kabelbruch vorzubeugen, habe ich jetzt ein kleines 2mm Loch in die Oberseite gebohrt. Mit einem Uhrmacherschraubenzieher und einem leichten, gefühlvollen Druck erreicht man damit problemlos die Boot Taste von außen
Bin schon länger mit Noobish in Kontakt und konnte die Softwareversion 1.20 ausgiebig testen.
Ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
- Kleine Anzeigefehler, die aber nicht weiter stören
- Da seine Version nicht auf der chinesischen FW basiert, gibt es keinen Senderspeicher mehr und keine einzelnen Modi für MW, LW und SW mehr, sondern einen durchgehenden Bereich (144 - 27000 kHz).
- Die Verbindung zu XDR-GTK über USB ist noch verbuggt, ich habe sie einmal zum Laufen gebracht, danach nicht mehr.
- Wie manche schon angemerkt haben, die WLAN-Verbindung ohne angeschlossene Antenne am ESP32 ist praktisch nutzlos. Ist aber natürlich kein Problem der Software.
- Signalstärke "hüpft" bei Frequenzen ohne Signal sehr stark rauf und runter, dies war mit der chinesischen FW nicht der Fall
- Die Encoder sind, für mein Empfinden, etwas empfindlicher geworden, sodass es beim Scrollen manchmal Frequenzen überspringt.
- Die Batterieanzeige im neuen Menü ist ebenfalls noch verbuggt und funktioniert nur sporadisch (funktioniert meist, wenn man die WLAN-Konnektivität aktiviert hat)
Standort: Wien, Österreich
Ich kann DXHR nur beiflüchten, vor allem was die Instabilität der der XDR-GTK Verbindung über USB betrifft. Um das Interface jetzt auch über WLAN nutzen zu können, habe ich den WLAN-Anschluss des TEF Receivers über einen RP-SMA Anschluss nach außen geführt und ein kleine WLAN Antenne angeschlossen. Das Gerät befindet sich durch eine Betonwand getrennt ca. 5m vom Access Point entfernt und baut eine stabile Verbindung auf. Damit läuft die XDR-GTK Steuerung nun absolut störungsfrei. Der fehlende Senderspeicher auf dem TEF kann mittels der 12 Preset Speicherplätze (Taste F1-F12) in der Remote Steuerung wieder kompensiert werden
@DXHR: Das Phänomen der Signalschwankung bei einer Gehäuseberührung kann ich aktuell nicht bestätigen.
Ich hab mir etwas Zeit genommen und einen Bandscan mit dem Tuner bei mir in Wien gemacht.
Ich war dabei auf der Gemeinschaftsterasse der Anlage und hatte die gelieferte Stabantenne angeschlossen.
Das Ergebnis:
Das Ergebnis:
87.6 | HNG | Kossuth Rádió | Győr/Szabadhegy | 111km | 7.6kW
87.6 | CZE | Impuls Radio | Brno/Kojál | 129km | 67kW
87.7 | AUT | Ö1 | Aspang/Königsberg | 77km | 0.03kW
87.8 | AUT | Ö1 | Wien 2/Himmelhof | 15km | 0.8kW | RDS
87.9 | AUT | Ö3 | Rechnitz/Hirschenstein | 99km | 7.5kW | RDS
88.0 | SVK | Rádio Melody | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 114km | 8.5kW | RDS
88.2 | AUT | Ö3 | Semmering/Sonnwendstein | 80km | 9kW | RDS
88.3 | CZE | Kiss | Brno/Hády | 111km | 10kW
88.4 | AUT | Ö3 | Traisen/Tarschberg | 68km | 0.1 kW
88.4 | SVK | Rádio Expres | Hlohovec-Dvorníky/Nad Brodom | 98km | 1kW
88.6 | AUT | radio 88.6 | Wien 12/Hermannskogel | 12km | 6.6kW | RDS
88.8 | SVK | Rádio Melody | Nitra/Zobor | 123km | 10kW
88.9 | CZE | Radio Jih | Hodonín/Babí lom | 98km | 10kW
89.0 | AUT | Ö1 | Mattersburg/Heuberg | 60km | 0.6kW | RDS
89.2 | AUT | Ö3 | Graz 1/Schöckl | 137km | 80kW | RDS
89.3 | SVK | RTVS Rádio_FM | Bratislava/Kamzík | 48km | 10kW | RDS
89.4 | AUT | Ö3 | Sankt Pölten/Jauerling | 83km | 100kW | RDS
89.5 | HNG | Rádió 1 | Budapest/Széchenyi-hegy | 206km | 78kW
89.6 | AUT | Radio Burgenland | Spitzerberg | 42km | 0.095kW
89.7 | SVK | Rádio SiTy | Bratislava/Devínska Nová Ves, sídlisko | 39km | 0.03kW
89.9 | AUT | Radio Wien | Wien 1/Kahlenberg | 10km | 100kW | RDS
90.1 | SVK | RTVS Rádio Slovensko | Banská Bystrica/Suchá hora | 196km | 100kW
90.3 | AUT | Ö1 | Semmering/Sonnwendstein | 80km | 9kW | RDS
90.4 | CZE | ČRo Vltava | Brno/Hády | 111km | 5.8kW
90.5 | AUT | radio 88.6 | Wien-Hütteldorf 2/Wolfersberg-Wasserturm | 15km | 0.1kW | RDS
90.6 | AUT | Ö1 | Rechnitz/Hirschenstein | 99km | 7.5kW | RDS
90.7 | CZE | ČRo Radiožurnál | Jihlava/Javořice | 137km | 20kW
90.8 | AUT | Energy 104,2 | Baden/Tattendorf-Raiffeisen Silo | 32km | 0.05kW | RDS
90.8 | SVK | RTVS Rádio Devín | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 114km | 10kW | RDS
91.0 | AUT | FM4 | Wien 2/Himmelhof | 15km | 0.1kW | RDS
91.1 | AUT | radio 88.6 | Bruck (Leitha)/EVN Mast Wilfleinsdorf | 32km | 0.08kW
91.2 | AUT | Ö1 | Graz 1/Schöckl | 137km | 80kW | RDS
91.3 | AUT | Ö1 | Baden/Hartberg | 31km | 0.08kW | RDS
91.5 | AUT | Radio Niederösterreich | Sankt Pölten/Jauerling | 83km | 100kW | RDS
91.6 | HNG | Kossuth Rádió | Hegyhátsál / AHZRT Site | 143km | 6.8kW
91.7 | AUT | Ö1 | Grünbach/Plackles | 57km | 0.01kW | RDS
92.0 | AUT | Ö1 | Wien 1/Kahlenberg | 10km | 100kW | RDS
92.4 | AUT | FM4 | Semmering/Sonnwendstein | 80km | 9kW | RDS
92.6 | AUT | radio 88.6 | Schöpfl (Wienerwald)/Laaben | 43km | 0.37 | RDS
92.9 | AUT | Radio Arabella | Wien 4/Donauturm | 3km | 2.8kW | RDS
93.1 | AUT | Radio Niederösterreich | Aspang/Königsberg | 77km | 0.03kW | RDS
93.1 | HNG | Petőfi Rádió | Győr/Szabadhegy | 111km | 7.5kW
93.2 | AUT | 98,3 superfly | Sankt Pölten 2/Schildberg | 55km | 0.5kW
93.3 | HRV | HRT-HR 1 | Beli Manastir/Belje | 320km | 50kW
93.4 | AUT | Radio Maria Österreich | Baden/Tattendorf-Raiffeisen Silo | 32km | 0.4kW | RDS
93.5 | AUT | Radio Burgenland | Rechnitz/Hirschenstein | 99km | 7.5kW | RDS
93.6 | AUT | LoungeFM | Wien 8/Donaukanal-Raiffeisengebäude (ORS) | 6km | 0.1kW | RDS
93.7 | AUT | Radio Niederösterreich | Traisen/Tarschberg | 68km | 0.1kW
93.8 | SVK | Rádio Lumen | Bratislava/Kamzík | 48km | 5.6kW
93.9 | HNG | Petőfi Rádió | Kab-hegy | 160km | 100kW
94.0 | AUT | Radio Orange | Wien 4/Donauturm | 3km | 0.4kW | RDS
94.1 | HNG | Rádió 1 | Sopron - Dalos-hegy | 64km | 0.5kW
94.3 | SVK | Fun Rádio | Bratislava/Kamzík | 48km | 100kW | RDS
94.4 | AUT | Campus Radio 94.4 | Sankt Pölten 2/Schildberg | 55km | 0.4kW
94.5 | SVK | RTVS Rádio_FM | Žilina/Krížava | 199km | 20kW
94.7 | AUT | Radio Burgenland | Wien 1/Kahlenberg | 10km | 3kW | RDS
94.9 | SVK | Rádio Viva | Bratislava/Petržalka-Kopčianska 10 | 50km | 0.1kW
95.0 | HNG | Kossuth Rádió | Mosonmagyaróvár/Kálnok-szög | 77km | 1kW
95.1 | CZE | ČRo Radiožurnál | Brno/Kojál | 128km | 83kW | RDS
95.2 | SVK | Europa 2 | Nitra/Zobor-horná stanica lanovky | 123km | 10kW
95.3 | AUT | Radio Wien | Wien 2/Himmelhof | 15km | 0.8kW | RDS
95.4 | AUT | Radio Steiermark | Graz 1/Schöckl | 137km | 80kW
95.4 | CZE | ČRo Plus | Jihlava/Javořice | 137km | 20kW
95.5 | AUT | 98,3 superfly | Baden 4/Waltersdorfer Straße | 30km | 0.1kW
95.6 | SVK | RTVS Rádio Devín | Borský Mikuláš/Mária Magdaléna | 70km | 1kW | RDS
95.8 | AUT | Radio Niederösterreich | Semmering/Sonnwendstein | 80km | 9kW | RDS
95.9 | HNG | Kossuth Rádió | Pécs-Misinatető | 272km | 60kW
96.0 UNID (phantom?)
96.1 | HRV | HRT-HR 3 | Ivanščica | 229km | 15kW
96.2 | AUT | Radio Burgenland | Mattersburg/Heuberg (ORS) | 60km | 3.2kW | RDS
96.3 | AUT | Radio Austria | Sankt Pölten 2/Schildberg | 55km | 0.63kW
96.6 | SVK | RTVS Rádio Slovensko | Bratislava/Kamzík | 48km | 100kW | RDS
96.8 | HNG | Kossuth Rádió | Sopron - Dalos-hegy | 64km | 9.3kW | RDS
96.9 | SVN | Val 202 | Maribor 1/Pohorje (RTVSLO) | 202km | 19kW | RDS
97.0 | AUT | Ö1 | Sankt Pölten/Jauerling | 83km | 100kW | RDS
97.1 | AUT | Radio Niederösterreich | Puchberg/Himberg | 63km | 0.003kW
97.2 | AUT | Radio Niederösterreich | Baden/Hartberg | 31km | 0.08kW | RDS
97.3 | HRV | HRT-HR 1 | Psunj | 324km | 80kW
97.4 | AUT | FM4 | Rechnitz/Hirschenstein | 99km | 7.5kW | RDS
97.5 | AUT | kronehit | Wien 2/Himmelhof | 15km | 0.2kW | RDS
97.6 | AUT | Ö1 | Hirtenberg/Steinkamperl | 39km | 0.01kW
97.9 | AUT | Radio Niederösterreich | Wien 1/Kahlenberg | 10km | 100kW | RDS
98.2 | AUT | radio 88.6 | Neunkirchen/EVN Kraftwerk Peisching | 62km | 0.4kW
98.3 | AUT | 98,3 superfly | Wien 4/Donauturm | 3km | 1.4kW | RDS
98.5 | SVK | Europa 2 | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 114km | 8.8kW | RDS
98.6 | AUT | Ö3 | Grünbach/Plackles | 57km | 0.01kW | RDS
98.7 | AUT | Ö3 | Bruck (Mur) 1/Mugel | 135km | 20kW | RDS
98.8 | AUT | FM4 | Sankt Pölten/Jauerling | 83km | 100kW | RDS
99.0 | AUT | Ö3 | Baden/Hartberg | 31km | 0.08kW | RDS
99.1 | AUT | Antenne Steiermark | Graz 1/Schöckl | 137km | 80kW | RDS
99.2 | SVK | Fun Rádio | Žilina/Krížava | 199km | 18kW
99.3 | SVK | RTVS Rádio Regina Západ | Bratislava/Kamzík | 48km | 10kW | RDS
99.5 | AUT | Radio Maria Österreich | Wien 8/Donaukanal-Raiffeisengebäude (ORS) | 6km | 0.019kW | RDS
99.6 | AUT | Ö3 | Raabs (Thaya)/Kollmitzberg | 95km | 0.14kW
99.7 | HNG | Magyar Katolikus Rádió | Mosonmagyaróvár / Water tower | 74km | 0.5kW
99.9 | AUT | Ö3 | Wien 1/Kahlenberg | 10km | 100kW | RDS
100.1 | AUT | Radio Steiermark | Rechnitz/Hirschenstein | 99km | 3kW
100.2 | AUT | radio 88.6 | Baden 4/Waltersdorfer Straße | 30km | 0.04kW | RDS
100.3 | CZE | Radio Impuls | Jihlava/Javořice | 137km | 10kW
100.4 | AUT | Stadtradio Krems | Feuersbrunn/Rosenberg | 56km | 0.05kW | RDS
100.5 | HNG | Retro Rádió | Kab-hegy | 160km | 100kW | RDS
100.6 UNID (ID: "City [...] hity")
100.7 | SVK | RTVS Rádio Regina Západ | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 114km | 8.5kW | RDS
100.8 | AUT | radio 88.6 | Sankt Pölten 2/Schildberg | 55km | 1.5kW
100.9 | AUT | Ö3 | Mattersburg/Heuberg (ORS) | 60km | 0.6kW | RDS
101.0 | AUT | radio 88.6 | Ernstbrunn/Oberleiser Berg | 37km | 0.16kW
101.1 | SVK | Rádio Viva | Bratislava/Lake Side Park | 52km | 0.1kW
101.3 | AUT | Ö3 | Wien 2/Himmelhof | 15km | 0.8kW | RDS
101.5 | SVK | RTVS Rádio Regina Stred | Banská Bystrica/Suchá hora | 196km | 100kW | RDS
101.6 | HNG | Dankó Rádió | Sopron - Dalos-hegy | 64km | 5.1kW
101.7 | AUT | FM4 | Graz 1/Schöckl | 137km | 80kW | RDS
101.8 | SVK | Rádio Vlna | Bratislava/Kamzík | 48km | 100kW | RDS
102.0 | HNG | Retro Rádió | Sopron - Dalos-hegy | 64km | 30kW | RDS
102.1 | AUT | Welle 1 | Wien 8/Donaukanal-Raiffeisengebäude (ORS) | 6km | 0.1kW | RDS
102.3 | HNG | Dankó Rádió | Kab-hegy | 160km | 5.4kW
102.4 | HRV | HRT-HR 1 | Ivanščica | 229km | 15kW
102.5 | AUT | Radio Austria | Wien 1/Kahlenberg | 10km | 10kW | RDS
102.7 | AUT | radio 88.6 | Traisen 2/Kaiserkogel-Giesenberg | 70km | 0.5kW
102.8 | SVK | RTVS Rádio_FM | Borský Mikuláš/Mária Magdaléna | 70km | 1kW
102.8 | SVN | Radio SI | Maribor 1/Pohorje (RTVSLO) | 202km | 51kW
102.9 | AUT | kronehit | Semmering/Sonnwendstein TA | 80km | 8kW | RDS
103.2 | AUT | Mein Kinderradio | Wien 8/Donaukanal-Raiffeisengebäude | 6km | 0.24kW | RDS
103.4 | AUT | kronehit | Mattersburg/Heuberg (ORS) | 60km | 1kW | RDS
103.6 | HNG | Dankó Rádió | Hegyhátsál/AHZRT Site | 143km | 3.2kW
103.8 | AUT | FM4 | Wien 1/Kahlenberg | 10km | 100kW | RDS
104.0 | SVK | Fun Rádio | Senica-mesto/ul. Štefánikova | 84km | 0.5kW
104.1 | AUT | kronehit | Rechnitz 2/Hirschenstein BKF | 99km | 6kW
104.2 | AUT | Energy 104,2 | Wien 5/RiFu Arsenal | 7km | 1kW | RDS
104.4 | SVK | RTVS Rádio Devín | Bratislava/Kamzík | 48km | 5kW
104.5 | CZE | Frekvence 1 | Brno/Kojál | 129km | 67kW
104.6 | AUT | Rock Antenne | Wien 11/Kraftwerk Simmering | 6km | 1kW | RDS
104.7 | AUT | radio 88.6 | Hollabrunn 2/Haberg | 40km | 0.16kW
104.8 | SVK | Europa 2 | Bratislava/Kamzík | 48km | 50kW | RDS
104.9 UNID
105.0 | HNG | Bartók Rádió | Kab-hegy | 160km | 100kW | RDS
105.1 | Radio SOL 105,1 | Vösendorf/Mobilfunkmast | 16km | 0.032kW | RDS
105.2 | HNG | Dankó Rádió | Rábaszentandrás | 109km | 4.9kW
105.3 | AUT | kronehit | Sankt Pölten/Jauerling | 83km | 100kW | RDS
105.5 | AUT | radio 88.6 | Rechnitz 2/Hirschenstein BKF | 99km | 2.5kW | RDS
105.6 | HNG | Kossuth Rádió | Gerecse | 164km | 10kW
105.8 | AUT | kronehit | Wien 1/Kahlenberg | 10km | 100kW | RDS
106.0 | SVK | Europa 2 | Banská Bystrica/Suchá hora | 196km | 50kW
106.1 | AUT | Antenne Steiermark | Rechnitz/Hirschenstein | 99km | 3kW
106.2 | AUT | radio 88.6 | Krems (Donau)/KW Theiß | 58km | 0.4kW | RDS
106.2 | CZE | ČRo Radiožurnál | Hodonín/Babí lom | 98km | 9.1kW
106.3 | AUT | radio 88.6 | Mattersburg/Heuberg | 60km | 1kW | RDS
106.4 | HRV | HRT-HR 2 | Ivanščica | 229km | 15kW
106.4 | CZE | ČRo České Budějovice | České Budějovice/Kleť - ČRa | 174km | 78kW
106.5 | CZE | ČRo Brno | Brno/Kojál | 129km | 68kW | RDS
106.6 | SVK | Rádio Melody | Bratislava/Kamzík | 48km | 10kW
106.7 | AUT | radio 88.6 | Wiener Neustadt/Hornstein-Sonnenberg | 40km | 0.96kW | RDS
106.8 | AUT | radio 88.6 | Mitterbach (Erlaufsee) 2/Gemeindealpe-Bergstation | 101km | 0.1kW
106.8 | HNG | Bartók Rádió | Győr/Szabadhegy | 111km | 7.5kW
106.9 | AUT | Radio Niederösterreich | Wien 2/Himmelhof | 15km | 0.4kW | RDS
107.2 | HNG | Kossuth Rádió | Kab-hegy | 160km | 100kW
107.3 | AUT | radio klassik Stephansdom | Wien 4/Donauturm | 3km | 2kW | RDS
107.5 | CZE | Radio Proglas | Brno/Hády | 111km | 2.9kW
107.6 | SVK | Rádio Expres | Bratislava/Kamzík | 48km | 10kW | RDS
107.8 | CZE | ČRo Dvojka | Hodonín/Babí lom | 98km | 2.8kW
107.9 | AUT | Radio Arabella | Mistelbach/Silo | 38km | 0.048kW
107.9 | HNG | Bartók Rádió | Sopron - Dalos-hegy | 64km | 30kW
Mein Radio geht auch wieder, eine neue Antennenbuchse ist drin. Die 10cm-Kabel sind allerdings hart an der Grenze der Verbaubarkeit, ich habe der Kabeltülle einen Knick verpasst und bekomme die Antenne gerade so verbaut - funktioniert aber alles. Die Zuleitung des Ersatzes ist RG178, und scheint besser zu schirmen als das original verbaute.
Die Probleme via USB kann ich nicht nachvollziehen. XDR-GTK läuft mit dem TEF-Radio unter Arch Linux absolut zuverlässig. Meiner Erfahrung nach ist Windows in seriellen Verbindungen da etwas zickig geworden.
Wer beim Flashvorgang nicht länger wie nötig warten will kann übrigens die Baudrate problemlos auf 921600 Baud einstellen.
