Ja klar: Eine schnellere Lieferung, Käuferschutz, eine gesetzliche Garantie, ein zumindest vorübergehend fester Preis...
Sinnvoll wäre es schon.
Also ich habe ja bei Aliexpress bestellt. Hat dort auch gut geklappt.
Ich habe auch diese Version und kann keinerlei Eigenstörungen beobachten. Vielleicht wurde das WIFI im ESP deaktiviert (wird ja auch sonst nicht mehr gebraucht).carkiller08 hat geschrieben: ↑Di 20. Dez 2022, 14:21 Innenansicht der Radio-Version mit 2 Drehreglern an der Seite
https://youtu.be/WhTJcQqIcbk
Man beachte den nicht abgeschirmten Empfangsteil und das ESP-Modul mit ext. Antennenanschluss.
These are algorithms of the TEF6686.
Habe soeben mal einen Blick in mein Gerät geworfen.highpoint hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 09:58 Hallo in die Runde,
Wer die Firmware flashen möchte, hier eine kurze Anleitung (USB-Verbindung mit dem PC vorausgesetzt!):
1. Download tef_v120.zip (https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... f_v120.zip) und entpacken
2. Installation von Python (https://www.python.org/)
3. Per CMD In das Python Unterverzeichnis \Scripts springen (bei mir: C:\Users\...\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scripts)
4. Das Bootloader Script ESPTOOL.PY hinzufügen: pip install esptool
5. Im Gerätemanager den COM Port des USB-SERIAL Anschluss raussuchen (bei mir: USB-SERIAL CH340 mit COM5)
6. Den COM-Port in der bat Datei ggf. anpassen
7. TEF ausschalten!
7. Die Rückseite des Gerätes mit den 4 Schrauben öffnen, neben dem Lautsprecheranschluss befindet sich der BOOT Taster
8. Den BOOT Taster beim Einschalten gedrückt halten, der Bildschirm bleibt jetzt schwarz
9. Die bat Datei starten bzw. alternativ den Befehl "esptool.py --baud 115200 --port COM5 write_flash 0x0 tef_v120.bin" per CMD im Phyton Scriptverzeichnis ausführen
10. Das Flashen ist nach ca. 1-2 Minuten beendet (siehe Screenshot!) und der Receiver kann neu gestartet werden
Viel Spaß beim Updaten Bei Fragen - einfach fragen!
Habe ich gesehen. Ist das denn ein Tastercarkiller08 hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 13:02 https://youtu.be/WhTJcQqIcbk
Im Bild unten links ist so ein weißes Teil auf der Platine, wo groß BOOT daneben steht.
