Ich bin gespannt, was du sagst. Bei meinem Vergleich mit meinem modifiziertern Grundig G5 (DE1103-Klon mit 56+80 kHz Filtern) komme ich mittlerweile zu dem Schluss, dass das TEF6686-Radio (meines hat noch die drei Drehregler an der Seite) wirklich absolut gleichwertig ist in Sachen Empfindlichkeit. Die Trennschärfe würde ich sogar noch als etwas besser einschätzen, bzw. klingen die Signale bei gleich hoher Trennschärfe meist verständlicher und weniger verzerrt als beim Grundig G5.
Manchmal glaube ich aber, dass mir so richtig schwache Signale beim Durchscannen im Grundig G5 noch etwas schneller auffallen als beim TEF6686. Letzteres senkt die Lautstärke und auch die Höhen etwas ab, wenn die Signale sehr schwach sind, was der Grundig G5 nicht macht. Ich glaube, das macht sich psychoakustisch bemerkbar, auch wenn die Signale letztendlich genauso gut empfangbar sind. Durch die Anhebung des Level-Offsets kann man dem etwas entgegen wirken. Das wäre aber schon der einzige Kritikpunkt. Ansonsten bin ich voll begeistert von dem Radio.
