Seite 1 von 2
DLF Kultur, kein RDS PTY mehr?
Verfasst: So 10. Nov 2019, 10:37
von Kohlberger91
Hallo Forumsgemeinde, mir ist aufgefallen das bei DLF Kultur hier bei mir in Bayern kein Programm Type mehr angezeigt wird. Ist das Deutschlandweit so? DLF Kultur war ja bis jetzt immer recht vorbildlich was das anbelangt und hat das dynamisch geführt.
Re: DLF Kultur, kein RDS PTY mehr?
Verfasst: So 10. Nov 2019, 11:59
von Karl3
das ist mir auch schon aufgefallen. Ist bestimmt eine Folge der Umstellung des Sendebetriebs von Media Broadcast auf Uplink. Somit müsste das PTY seit ca. Mitte letzten Jahres entfallen sein?
Hat / hatte der DLF auch PTY?
VG Alex
Verfasst: So 10. Nov 2019, 12:28
von Kohlberger91
Ja DLF Köln, bei mir via Ochsenkopf 100.3, hat dynamisch RDS TPY.
Verfasst: So 10. Nov 2019, 17:24
von Chris_BLN
DLF Wiederau 96,6 hat dynamisches PTY.
- DLF 96_6 Wiederau PTY 11.png (7.78 KiB) 2700 mal betrachtet
- DLF 96_6 Wiederau PTY 1.png (7.2 KiB) 2700 mal betrachtet
(RTC ist beim DLF aktiv, ich hatte für die Screenshots nicht lange genug gewartet)
DLF Kultur Gera Stadtwald 93,6 MHz hat keinen PTY (bzw. halt PTY 0).
- DLF Kultur 93_6 Gera Stadtwald.png (7.56 KiB) 2700 mal betrachtet
Auffällig auch: in der AF-Liste steht die eigene 93,6 nicht drin, beim DLF Wiederau 96,6 steht die 96,6 selbst nochmal in der AF-Liste.
Vergangenen Sommer liefen beide DRadios Gera Stadtwald mal über eine schauderhafte Ersatzzuführung mir kratzigen Höhen. Klang wie 64 kbps AAC. Wurde aber zeitnah wieder geändert.
Verfasst: So 10. Nov 2019, 17:29
von ulionken
Bei der Funzel in Lörrach auf 95.00 MHz hatte Dlf Kultur vor einem Monat noch dynamische PTY-Informationen, laut mehreren Scans mit dem FMLIST-Scanner. Jetzt wird hier auch kein PTY mehr ausgestrahlt.
Verfasst: So 10. Nov 2019, 21:07
von ulionken
Beim Sender Langenberg 96.50 MHz, den ich mit einem abgesetzten Empfänger beobachte, wurde das dynamische PTY während des 22.10.2019 abgeschaltet und ist seitdem nicht mehr da. Das Gleiche bei Olsberg 106.10 MHz.
Verfasst: So 10. Nov 2019, 21:19
von Ruhrwelle
Ab und an hat Dlf Kultur keinen PTY oder es wird dauerhaft News gesendet. Das ist schon länger so.
Verfasst: So 10. Nov 2019, 21:22
von Marc!?
ulionken hat geschrieben: ↑So 10. Nov 2019, 21:07
Gab es nicht auch beim DLF im Zuge der Betreiberumstellung inkl. Zuführung eine zeitlang Einschränkungen?
Verfasst: So 10. Nov 2019, 21:34
von Chris_BLN
Es gab während der Umstellungszeit massive Laufzeitunterschiede durch unterschiedliche Technik an einzelnen Standorten. Letztlich ist die Zuführung aber meist die gleiche wie vorher: 23,5° ost, 384 kbps Layer II. Ob erst während der Umstellung von Media Broadcast auf Uplink Networks die letzten Standorte von der alten SCPC-Zuführung auf die neue Zuführung umgestellt wurden oder ob das vorher schon abgeschlossen war, entzieht sich meiner Kenntnis.
Einige Standorte werden irgendwie via IP versorgt, da sie mit Sat nicht erreichbar sind. Beispiel: Gera Stadtwald. Da müsste die Schüssel mit hoch auf den Mast, das Gelände ist komplett im Wald.
Verfasst: So 10. Nov 2019, 22:47
von Kohlberger91
Achja und in Cham wird immernoch ein anders PS gesendet. Dürfte jetzt schon über 1 Jahr sein.
Verfasst: So 10. Nov 2019, 22:57
von Chris_BLN
Ach so: kann mal bitte jemand mit Empfangsmöglichkeit für die DRadio-Feeds auf 23,5° ost kurz was von DLF Kultur aufnehmen und durch den ProjectX-Demuxer schieben? Im Logfile stehen die RDS-Daten. Ist da PTY dabei oder fehlt es da schon? Aufnahme von von 5 vor um bis 10 nach um sollte dynamische Änderungen bringen, so noch vorhanden.
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 08:29
von Siebengebirge
Zwar kein Großsender, aber für die 98.9 aus Bonn kann ich ebenfalls den fehlenden PTY bestätigen. Wenn das keine Absicht ist, sollte man dem Hörerservice bzw. der Technik vom D-Radio mal eine Mail schreiben. Die sind für solche Hinweise immer dankbar.
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 08:39
von Radio Fan
Siebengebirge hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2019, 08:29
So, so und warum hast du es dann nicht getan?...
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 10:27
von Chris_BLN
Ich habe gestern den zuständigen Mitarbeiter beim DRadio angeschrieben. Ist morgen wieder im Büro. Schauen wir mal, was kommt.
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 14:11
von SeltenerBesucher
Langenberg 96,50 MHz sendet auch während der Nachrichten: 00 Keine Kennung
Wesel 102,8 MHz hatte vor den Nachrichten kein PTY-Signal, was mein Empfänger auch dann anzeigt, wenn der Wert für PTY auf 17 bis 30 gesetzt wurde. Während der Nachrichten war es tatsächlich auf „Nachrichten“ gestellt und jetzt beim VF auf „Spez. Wortprogramm“. Nach dem Verkehrsfunk sprang PTY erneut auf „Nachrichten“ und dann auf „Zeitgeschehen“.
Ich frage mich schon lange, warum die Deutschlandradio-Programme zunehmend lasch mit den Meta-Daten umgehen. Abends stimmen bei DLF Nova die Moderatoren häufig nicht. Die schieben anscheinend ihre Sendung auf die Festplatte im Funkhaus und es gibt niemanden dort, der die Namen der Moderatoren eintippt. Also bleibt im System der Name des vorherigen Moderators drin und wird über DAB+ übertragen.
