DLF Kultur, kein RDS PTY mehr?
Kohlberger91
Beitrag von Kohlberger91 »
Hallo Forumsgemeinde, mir ist aufgefallen das bei DLF Kultur hier bei mir in Bayern kein Programm Type mehr angezeigt wird. Ist das Deutschlandweit so? DLF Kultur war ja bis jetzt immer recht vorbildlich was das anbelangt und hat das dynamisch geführt.
Karl3
Re: DLF Kultur, kein RDS PTY mehr?
Beitrag von Karl3 »
das ist mir auch schon aufgefallen. Ist bestimmt eine Folge der Umstellung des Sendebetriebs von Media Broadcast auf Uplink. Somit müsste das PTY seit ca. Mitte letzten Jahres entfallen sein?
Hat / hatte der DLF auch PTY?
VG Alex
Kohlberger91
Ja DLF Köln, bei mir via Ochsenkopf 100.3, hat dynamisch RDS TPY.
Chris_BLN
Beitrag von Chris_BLN »
DLF Wiederau 96,6 hat dynamisches PTY.
DLF 96_6 Wiederau PTY 11.png (7.78 KiB) 2699 mal betrachtet
DLF 96_6 Wiederau PTY 1.png (7.2 KiB) 2699 mal betrachtet
(RTC ist beim DLF aktiv, ich hatte für die Screenshots nicht lange genug gewartet)
DLF Kultur Gera Stadtwald 93,6 MHz hat keinen PTY (bzw. halt PTY 0).
DLF Kultur 93_6 Gera Stadtwald.png (7.56 KiB) 2699 mal betrachtet
Auffällig auch: in der AF-Liste steht die eigene 93,6 nicht drin, beim DLF Wiederau 96,6 steht die 96,6 selbst nochmal in der AF-Liste.
Vergangenen Sommer liefen beide DRadios Gera Stadtwald mal über eine schauderhafte Ersatzzuführung mir kratzigen Höhen. Klang wie 64 kbps AAC. Wurde aber zeitnah wieder geändert.
Zuletzt geändert von Chris_BLN am Mo 11. Nov 2019, 10:36, insgesamt 2-mal geändert.
ulionken
Beitrag von ulionken »
Bei der Funzel in Lörrach auf 95.00 MHz hatte Dlf Kultur vor einem Monat noch dynamische PTY-Informationen, laut mehreren Scans mit dem FMLIST-Scanner. Jetzt wird hier auch kein PTY mehr ausgestrahlt.
QTH: Lörrach, JN37TO
ulionken
Beim Sender Langenberg 96.50 MHz, den ich mit einem abgesetzten Empfänger beobachte, wurde das dynamische PTY während des 22.10.2019 abgeschaltet und ist seitdem nicht mehr da. Das Gleiche bei Olsberg 106.10 MHz.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Ab und an hat Dlf Kultur keinen PTY oder es wird dauerhaft News gesendet. Das ist schon länger so.
Beitrag von Marc!? »
ulionken hat geschrieben: So 10. Nov 2019, 21:07 Beim Sender Langenberg 96.50 MHz, den ich mit einem abgesetzten Empfänger beobachte, wurde das dynamische PTY während des 22.10.2019 abgeschaltet und ist seitdem nicht mehr da. Das Gleiche bei Olsberg 106.10 MHz.
Gab es nicht auch beim DLF im Zuge der Betreiberumstellung inkl. Zuführung eine zeitlang Einschränkungen?
Chris_BLN
Es gab während der Umstellungszeit massive Laufzeitunterschiede durch unterschiedliche Technik an einzelnen Standorten. Letztlich ist die Zuführung aber meist die gleiche wie vorher: 23,5° ost, 384 kbps Layer II. Ob erst während der Umstellung von Media Broadcast auf Uplink Networks die letzten Standorte von der alten SCPC-Zuführung auf die neue Zuführung umgestellt wurden oder ob das vorher schon abgeschlossen war, entzieht sich meiner Kenntnis.
Einige Standorte werden irgendwie via IP versorgt, da sie mit Sat nicht erreichbar sind. Beispiel: Gera Stadtwald. Da müsste die Schüssel mit hoch auf den Mast, das Gelände ist komplett im Wald.
Kohlberger91
Achja und in Cham wird immernoch ein anders PS gesendet. Dürfte jetzt schon über 1 Jahr sein.
Chris_BLN
Ach so: kann mal bitte jemand mit Empfangsmöglichkeit für die DRadio-Feeds auf 23,5° ost kurz was von DLF Kultur aufnehmen und durch den ProjectX-Demuxer schieben? Im Logfile stehen die RDS-Daten. Ist da PTY dabei oder fehlt es da schon? Aufnahme von von 5 vor um bis 10 nach um sollte dynamische Änderungen bringen, so noch vorhanden.
Siebengebirge
Beitrag von Siebengebirge »
Zwar kein Großsender, aber für die 98.9 aus Bonn kann ich ebenfalls den fehlenden PTY bestätigen. Wenn das keine Absicht ist, sollte man dem Hörerservice bzw. der Technik vom D-Radio mal eine Mail schreiben. Die sind für solche Hinweise immer dankbar.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Siebengebirge hat geschrieben: Mo 11. Nov 2019, 08:29 Wenn das keine Absicht ist, sollte man dem Hörerservice bzw. der Technik vom D-Radio mal eine Mail schreiben. Die sind für solche Hinweise immer dankbar.
So, so und warum hast du es dann nicht getan?... :gruebel:
Chris_BLN
Ich habe gestern den zuständigen Mitarbeiter beim DRadio angeschrieben. Ist morgen wieder im Büro. Schauen wir mal, was kommt.
SeltenerBesucher
Langenberg 96,50 MHz sendet auch während der Nachrichten: 00 Keine Kennung
Wesel 102,8 MHz hatte vor den Nachrichten kein PTY-Signal, was mein Empfänger auch dann anzeigt, wenn der Wert für PTY auf 17 bis 30 gesetzt wurde. Während der Nachrichten war es tatsächlich auf „Nachrichten“ gestellt und jetzt beim VF auf „Spez. Wortprogramm“. Nach dem Verkehrsfunk sprang PTY erneut auf „Nachrichten“ und dann auf „Zeitgeschehen“.
Ich frage mich schon lange, warum die Deutschlandradio-Programme zunehmend lasch mit den Meta-Daten umgehen. Abends stimmen bei DLF Nova die Moderatoren häufig nicht. Die schieben anscheinend ihre Sendung auf die Festplatte im Funkhaus und es gibt niemanden dort, der die Namen der Moderatoren eintippt. Also bleibt im System der Name des vorherigen Moderators drin und wird über DAB+ übertragen.
