SWR Retro
Re: SWR Retro
ARD2. Danke für die geschichtliche Info. Wieder was gelernt. Die deutsche Mediengeschichte kann immer noch überraschen. Auch interessant, die alten SW Testbilder als Vorgänger des FuBK.
Re: SWR Retro
Die genannten Band IV Kanäle 17,18,19 für die UHF Versorgung des zweiten Programms des BR haben mich irgendwie verwundert. War damals das Raster anders oder gab es tiefere, später umgewidmete Kanäle ?
Re: SWR Retro
Die Zählweise war anders. Der heutige Kanal 21 hieß damals Kanal 13 oder 14, und so ging es dann aufwärts. Wie genau die Kanäle benannt waren weiß ich aber nicht.
Re: SWR Retro
Die Kanäle waren damals fortlaufend nummeriert.
Re: SWR Retro
Wann war das damals
Re: SWR Retro
Hab dazu folgendes gefunden.
http://www.scheida.at/scheida/Televisio ... raster.htm
Fernsehkanäle - Fernsehfrequenzraster - Fernsehnormen - Fernsehkanalraster
3) Die verwendeten UHF Fernsehnormen
PAL D/K 220 V 50 Hz (Grundig Tech. Jahrbuch 1992)
Frequenzliste von: http://www.soontai.com.tw/tvtab5.html
Ch Frequency Range Picture fp Sound fs Oscillation fosc
VHF TV Bereich I (41-68) Kanal 2 Bild 48.25 Ton 53.75 Kanal 3 Bild 55.25 Ton 60.75 Kanal 4 Bild 62.25 Ton 67.75
1 48.5- 56.5 49.75 56.25 87.75
2 56.5- 64.5 57.75 64.25 95.75
3 64.5- 72.5 65.75 72.25 103.75
VHF TV (OIRT) Bereich II (87.5-100) UKW Band (CCIR) 87.5-108
4 76- 84 77.25 83.75 115.25
5 84- 92 85.25 91.75 123.25
VHF TV Bereich III (162-230) Kanal 5 Bild 175.25 Ton 180.75 Kanal 6 Bild 182.25 Ton 187.75 bis
Kanal 11 Bild 217.25 Ton 222.75 Kanal 12 Bild 224.25 Ton 229.75
6 167-175 168.25 174.75 206.25
7 175-183 176.25 182.75 214.25
bis
11 207-215 208.25 214.75 246.25
12 215-223 216.25 222.75 254.25
UHF TV Bereich IV und V (470-960)
13 470-478 471.25 477.75 509.25
14 478-486 479.25 485.75 517.25
bis
56 854-862 855.25 861.75 893.25
57 862-870 863.25 869.75 901.25
Westeuropa (PAL B/G, B/H)
Kanal Bild/MHz Ton/MHz
21 471,25 476,75
22 479,25 484,75
bis
69 855,25 860,75
21 471,25 477,75
22 479,25 485,75
bis
69 855,25 861,75
Regionales Abkommen für die Europäische Rundfunkzone
Kanal Kanalgrenzen Bild/MHz
21 470-478 471,25
22 478-486 479,25
bis
81 950-958 951,25
Zuletzt geändert von 793267 am Mi 11. Nov 2020, 09:03, insgesamt 42-mal geändert.
Re: SWR Retro
Einen E8-Empfang aus dem Schwarzwald kann ich aus dem Spessart nicht bieten. Da war auf E8 immer analog Feldberg/Ts in ansehbarer Qualität darauf ohne Störungen durch FSW oder Chemnitz.
Interessant, das DDR 1, aus Geyer auf E 8, soweit ging. Das ist erstaunlich.
Re: SWR Retro
Interessant ist der Hinweis, dass Aufbau und Inbetriebnahme des SWF-Umsetzers Stockach nur 5 Tage gedauert haben.Radio_HF hat geschrieben: ↑Mo 9. Nov 2020, 20:35 Der 150. Umsetzer des SWF bei Stockach
09.07.1965
https://www.ardmediathek.de/ard/video/s ... ExNTkxNzE/
Das war echte Wertarbeit, ein Großteil der Umsetzer im ehem. SWF-Sendegebiet steht ja heute noch und wird jetzt für Mobilfunk genutzt.
Re: SWR Retro
Hallo zusammen
Ist ein Beitrag zur Eröffnung des SWF-Senders Feldberg aufm Seebuck auffindbar?
Weiss jemand, mit welchen Leistungen vor dem Umzug zur neuen Anlage gesendet wurde?
Merci ond veli Gruess vo de Schwiiiz
Peter
Peter
Re: SWR Retro
Vom Seebuck kamen zuletzt E8 mit 100 kW und SWF 1-3 mit 5 kW. S4 kam mit geringerer Leistung (1 kW?) von einer Antenne weiter unten und erst seit GE84.
Die drei UKW-Sender liefen bis in die 70er oder 80er Jahre mit nur 1 kW.
QTH: Lörrach, JN37TO
Re: SWR Retro
Das war mir auch aufgefallen, allerdings war mir das bis jetzt auch nicht bekannt.
Wann wurde denn die heutige Zählweise eingeführt und vor allem: Warum eigentlich?
QTH: Bremer Umland
Re: SWR Retro
Das ist vermutlich 1961 mit der Wellenkonferenz in Stockholm passiert. Einen Hinweis dazu fand ich in der englischen Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Televisio ... requencies in einer Anmerkung zur Liste 2.4 für UHF Western Europe.
Die Frage nach dem "Warum" wird dort aber nicht beantwortet. Vielleicht hat sich irgend jemand vorbehalten, zusätzliche TV-Kanäle zwischen Kanal 12 oder 13 (VHF) und dem UHF-Band iV ab 470 MHz festzulegen. Alles was vor 1961 geplant worden ist, wird ja wohl provisorisch zwischen den betroffenen Administrationen vereinbart worden sein.
Edit: Bezeichnung des UHF-Frequenzbands korrigiert.
Zuletzt geändert von Ingo-GL am Do 12. Nov 2020, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SWR Retro
Der UHF-Bereich befindet sich im Band IV/V
Re: SWR Retro
Ups, Band iV meinte ich.
Re: SWR Retro
Interessant
Bei den Testbildern der Rai steht anscheinend bei RaiUno "Rai N". Bei dem anderen steht Rai 2. Weiß jemand warum da Rai N stand? Klar wegen Nord, aber waren das getrennte Programme oder mit Regionalprogrammen? Und welche Regionen gab es denn?
QTH: Bremer Umland
