Fingierte TMC-Meldungen in Belgien
Eckfunk
Beitrag von Eckfunk »
Scherzkekse senden immer mal wieder manipulierte TMC-Meldungen in Flandern aus, insbesondere über das Netz von VRT Radio 2. Nicht so lustig ist freilich, dass Navis eine Meldung wie "Luftangriff" und "Lawinen" recht ernst nehmen und Autofahrer damit unnötig ablenken und verunsichern.
Soweit das aus dem untenstehenden Bericht hervorgeht, wird nicht der Datenstrom zum RDS-Encoder gehackt, sondern es werden Piratensender genutzt. Ob das nun relativ starke Sender in Autobahnnähe sind oder ob noch Ballempfang zum Einsatz kommt und man einen offiziellen Sender auf diese Weise kidnappen kann, geht nicht klar hervor:
Artikel (flämisch, aber mit Bildern und Video): https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/13 ... o-hacking/
"Cricketwedstrijd" wäre doch die einzig angemessene Variante, denn dann wüsste man, wann auf 198 kHz umzuschalten ist ...
Re: Fingierte TMC-Meldungen in Belgien
Diese Scherzkekse sind allerdings nicht die ersten.
Eine Suche nach "tmc hijacking" findet ein altes PDF. (das beste daran ist die Meldung über den Stierkampf ... :D )
Und wer sagt, dass es nicht eine neue Frequenz ist? Das Autoradio scannt ja nur nach RDSTMC-Programmen.
Wobei man sagen sollte, dass die Entwickler der TMC Spezifikationen an vieles gedacht haben... Siehe elendig lange Tabelle auf https://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMC/Event_Code_List
DABit
Wohnort: JN36OV, Laupen BE (CH) 489müM, 16.5km südwestlich von Bern
Beitrag von DABit »
Hmm, mit den richtigen Meldungen könnte man ein Verkehrs Chaos verursachen, oder im schlimmsten Fall auch Staus und Unfälle provozieren.
Auf jeden Fall könnte man die Polizei ein wenig beschäftigen! :D
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
Na ja, das ist nun mal das Stammland der (real)Belgier. Da verwundert es kaum, wenn man von dort etwas über "feindliches Zünden in den Verkehrsfunk" hört. :bruell:
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar »
Cool.
So lernen die Menschen wenigstens wieder, nicht den Displays irgendwelcher "smarter" Geräte zu vertrauen.
QTH: Viersen (NRW)
