Bei Pure gehen die Uhren anders
RudiP
Re: Bei Pure gehen die Uhren anders
Beitrag von RudiP »
Ca. 2 Monate für eine solche Fehlerbehebung finde ich indiskutabel.
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Na toll. Mein Technisat-Radio mit Frontier-Silicon-Chip ging wieder einmal 12 Sekunden vor. Nach Trennung vom Stromnetz sind es „nur noch“ 5 Sekunden. Synchronisiert wird mit einem Zeitserver.
Die Synchronisierung lässt sich auch auf DAB oder FM umstellen, also teste ich mal die Ganggenauigkeit von DAB/FM.
TobiasF
Ich habe mal eine Messreihe mit dem Digitradio 1 durchgeführt. Bei DAB kamen folgende Ergebnisse raus:
  • 5C: sekundengenau
  • 6B: sekundengenau
  • 9A: sekundengenau
  • 10B: sekundengenau
  • 12C: 2 Sekunden nach
  • 12D: sekundengenau
DAB hat eine Abweichung von max. 2 Sekunden, ist also verwendbar und werde ich einstellen. Nebenbei sollte dann auch die Sommer-/Winterzeitumstellung automatisch erfolgen.
Auch bei FM habe ich eine Messreihe durchgeführt:
  • 88,8: 7 Sekunden nach
  • 89,2: sekundengenau
  • 90,1: sekundengenau
  • 90,9: 13 Sekunden vor
  • 91,1: sekundengenau
  • 92,2: sekundengenau
  • 93,2: 1 Sekunde nach
  • 93,5: 79 Sekunden nach
  • 94,9: 2 Sekunden vor
  • 95,4: sekundengenau
  • 97,3: sekundengenau
  • 98,6: 2 Sekunden vor
  • 100,2: 1 Sekunde vor
  • 100,4: sekundengenau
  • 101,8: sekundengenau
  • 102,0: kein Zeitsignal
  • 102,4: 1 Sekunde vor
  • 103,2: 1 Sekunde vor
  • 103,5: sekundengenau
  • 103,7: 1 Sekunde vor
  • 104,5: 2 Sekunden vor
  • 105,2: 2 Sekunden vor
  • 105,9: 1 Sekunde vor
  • 106,1: sekundengenau
  • 106,7: sekundengenau
Bei bis zu 79 Sekunden Abweichung sollte man FM lieber nicht zur Zeitsynchronisation verwenden.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Oder keine tschechischen Sender. In NL verstellt der 11C meine Uhr um einige Stunden.
TobiasF
Falls alle drei Zeitquellen nichts taugen, gibt es bei Frontier Silicon die Möglichkeit, die Zeitsynchronisation abzuschalten und die Zeit über die HTTP-API zu setzen:
http://192.168.xxx.yyy/fsapi/SET/netRemote.sys.clock.localTime?pin=1234&value=hhmmss
http://192.168.xxx.yyy/fsapi/SET/netRemote.sys.clock.localDate?pin=1234&value=yyyymmdd
Die orangenen Platzhalter durch passende Ziffern erstzen. Damit lässt sich auch eine „automatische Zeitsynchronisierung“ hinbasteln, man benötigt aber ein zusätzliches Gerät (z. B. Raspberry Pi) im LAN. Da ich das nicht habe, kann ich die Möglichkeit derzeit nicht nutzen.
Ingo-GL
Beitrag von Ingo-GL »
Während der Corona-Krise läuft auch die Pure-Uhr langsamer als bisher gewohnt. Vor zwei Tagen oder so, waren 7 Minuten an Rückstand aufgelaufen, obwohl im April oder Mai schon mal korrigiert worden ist. Aber selbst das Nachstellen läuft nicht richtig. Nach der Korrektur im Frühling lag die Uhrzeit von vorne herein 1 bis 2 Minuten und jetzt im neuesten Fall liegt sie sogar mehr als zwei Minuten zurück.
Zuletzt geändert von Ingo-GL am Di 30. Jun 2020, 20:25, insgesamt 2-mal geändert.
Cha
Beitrag von Cha »
Japhi hat geschrieben: Do 3. Okt 2019, 16:46 Oder keine tschechischen Sender.
Upps... nach der halbjährlichen Zeitumstellung wähle ich meistens ČRo Radiožurnál (95,9 MHz - Liberec/Jested) um meinem Radiowecker das aktuelle Zeitsignal zu liefern. Bei den meisten deutschen Sendern ist hier das RDS-Signal zu instabil bzw. auf Grasnarbe aufgrund des meist eher niedrigen RDS-Hubs. Das führt dann öfters zu komplett falsch eingelesenen Zeitsignalen.
RudiP
Beitrag von RudiP »
Ich habe den Eindruck, dass den Leuten bei Pure entweder alles egal ist oder die keine kompetenten Leute mehr haben. Es gibt auch z.B. bei den Sensias das Problem, dass Webradios nicht gefunden werden und die Favoritenliste nicht mehr editiert werden kann. Ich betrachte die Geräte als gerade noch aktiven Elektroschrott und entscheide mich bei Neukäufen für Marken, die noch Interesse an Kunden haben.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Die FAV Listen von den Pure Radiogeräten lassen sich via Smartfone/ Connect App editieren.
Sogar verschieben zwischen den Ordnern/ Erstellen Neuer Ordner geht Damit noch. Individuelle URL`s einfügen Jedoch schon Jahrelang nicht mehr.
Mir ist aufgefallen, dass etliche bei Pure Connect / bzw. Lounge ( alte Sensia ) gelistete Webstreams nicht laufen ( Radio 7 / Donau 3 FM …. ).
Hatte am 13. Juni Disbezüglich ein Supportticket gelöst. Man wollte sich innerhalb von 5 Arbeitstagen bei mir melden. Aber bis Heute ist nichts geschehen.
Falls man das Portal endgültig zumacht kann Ich meine Pure- W- Langeräte wenigstens via VU+ Settopbox ( Mediatomb ) mit Webstreams füttern.
Vollkommen Individuell ohne Portalzwang.
RADIO354
Das Uhrproblem ist weiter Existent :
Habe um 15:34 Uhr MESZ mit dem Sensia zu Internetempfang gewechselt und die Zeit sprang 2 Minuten zurück. Zeit ist wirklich Relativ :rolleyes:
RADIO354
Hallo Zusammen,
Einen Monat Später, und nichts passiert.
Die Zeitanzeige springt bei Anwahl von Webradiostreams um 3 Minuten zurück und Diverse Streams werden vom Sensia ( Altserie erworben 2010 ) nicht abgespielt.
Wobei Ich in Betracht ziehe, dass dieses Gerät " https " - Streams eventuell nicht abspielen kann.
Mein Winamp ist auch so ein Kandidat. Wobei ich beim Winamp in der Adresseingabe die Url verändern kann ( das " https " auf " http " schnippeln und dann laufen
diese Streams mit dem Winamp.
Da Pure keine Manuelle Streamverarbeitung mehr anbietet kann man da nichts machen.
Gegen meine Vermutung ( Sensia und https Streams ) spricht allerdings, dass mein Smartfon mit Android 10 Selbige Streams unter Verwendung der Pure Connect App
auch nicht abspielt. Könnte Doch noch `was Anderes sein.
Habe vor 2 Tagen mein Offenes Supportticket weitergeführt und auch den Fehler mit dem Zeitsprung hinzugefügt.
Wolfgang R
Beitrag von Wolfgang R »
RADIO354 hat geschrieben: Sa 1. Aug 2020, 10:16 Gegen meine Vermutung ( Sensia und https Streams ) spricht allerdings, dass mein Smartfon mit Android 10 Selbige Streams unter Verwendung der Pure Connect App
Ggf. haben die Streambetreiber Unterstützung für SSL oder ältere TLS gekappt. Das ist kann auch eine Sache des Betriebssystems sein , nicht unbedingt der App. Beides muss die passende Verschlüsselung/Cypher Suite beherrschen.
Wobei ich https bei Radiostreams als unnützen Overhead ansehe.
Gut, mit "Man in the middle" könnte man sich einklinken und Fake News verbreiten :joke:
Wolfgang
RudiP
Beitrag von RudiP »
Wolfgang R hat geschrieben: Sa 1. Aug 2020, 10:53
Wolfgang
Ich verstehe nur Bahnhof. Kann man das auch verständlich ausdrücken? Ich fühle mich wie bei manchen Gebrauchsanweisungen, wenn Ingenieure nicht kapieren, dass der Rest der Menschheit nicht auch aus Ingenieuren besteht.
Wolfgang R
RudiP hat geschrieben: Sa 1. Aug 2020, 22:22 Ich verstehe nur Bahnhof. Kann man das auch verständlich ausdrücken? Ich fühle mich wie bei manchen Gebrauchsanweisungen, wenn Ingenieure nicht kapieren, dass der Rest der Menschheit nicht auch aus Ingenieuren besteht.
Ich versuche es. Das Thema ist halt etwas komplexer als UKW, weil es voll in die Informatik/Netzwerktechnik geht.
Es gibt unverschlüsselte Streams, zu erkennen an http ohne s
Die mit https sind verschlüsselt (Zwischen Server und Endgerät)
Da gab es über die Jahre viele verschiedene Standards. Der eine heisst SSL und ist in allen Varianten komplett unsicher. Der Nachfolger ist TLS1.x
1.0 und 1.1 sind unsicher. TLS1.2 soll noch sicher sein.
Wenn nun der Server nur noch https in TLS1.2 spricht, muss alles in der Kette dieses beherrschen. Sonst kommt keine Verbindung zu Stande. Kein passender Schlüssel für das Schloss.
Soweit nun klar?
Dabei stellte ich die Verschlüsselung von Webradio generell in Frage, wozu?
Man in the middle geht auch bei UKW: Ein Sender in Empfängernähe überlagert das eigentliche Nutzsignal, z.B. ein gewollter Störsender.
Das ginge unbemerkt(!) auch bei http
Bei https nicht möglich
Ist in meinen Augen der einzige Vorteil von https. Es geht da nicht um verschlüsseltes Radio als PayTV Modell, wie z.B. DMX beim seeligen ADR auf Astra oder (gibt es das noch?) Musicchoice bei Sky
Wolfgang
RADIO354
Hallo Zusammen,
Der Zeitsprung wurde in Ordnung gebracht.
Nach dem Umschalten zur Louge/ Pure Connect beträgt die Abweichung gegenüber einer Funkuhr nur 6 Sekunden. Damit kann Ich leben.
Nutze Internetradio nie zum Wecken.
Die Fehler bei Diversen Connect/ Lounge- Radioprogrammen ( " Sender nicht verfügbar " ) obwohl ja Gelistet bestehen weiterhin.
Auch bekam Ich auf mein Supportticket vom 13. Juni bis Heute keine Antwort. Obwohl in der Eingangsbestätigung " Innerhalb der Nächsten 5 Werktagen "
erwähnt wurde. Ob da noch Jemand hinschaut ?
