NDR1-Niedersachsen auf 88.0 MHz ?
Re: NDR1-Niedersachsen auf 88.0 MHz ?
Erinnert an alte Röhrenradios.
Einschalten und Sender einstellen.
Beim warmwerden der Röhren, weglaufender Sender.
Dürfte bei Digitalen Empfängern nicht mehr vorkommen, das die eingetippte QRG wandert.
Wieviel QRG Offset +/-, hat den dieser Empfänger normalerweise, zur O QRG..
MFG
MFG
Ziemlich abwegig. Warum sollte jemand NDR1NDS auf einen Transmitter geben, wenn überall normaler UKW-Empfang von NDR1 mit abgebrochenem Nippel möglich ist... Macht ja keinen Sinn. Auszuschließen ist das natürlich trotz der Unsinnigkeit nicht.mittendrin hat geschrieben: ↑So 28. Jul 2019, 08:51 Wie abwegig wäre denn ein ganz privater FM-Transmitter irgendwo im weiteren Gartengelände?
Da regelmäßig zu hören (wenn Schwarzfunker), wäre er schon von der FNA, durch Peilung ermittelt und ausgehoben worden.iro hat geschrieben: ↑So 28. Jul 2019, 15:20Ziemlich abwegig. Warum sollte jemand NDR1NDS auf einen Transmitter geben, wenn überall normaler UKW-Empfang von NDR1 mit abgebrochenem Nippel möglich ist... Macht ja keinen Sinn. Auszuschließen ist das natürlich trotz der Unsinnigkeit nicht.mittendrin hat geschrieben: ↑So 28. Jul 2019, 08:51 Wie abwegig wäre denn ein ganz privater FM-Transmitter irgendwo im weiteren Gartengelände?
Zuletzt geändert von 793267 am So 28. Jul 2019, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
@iro:
Deshalb die Frage nach Zeitversatz und Regionalvariante, oder kommt NDR 1 BS auch über jeden beliebigen Nippel?
Dann könnte es schon einen gewissen Sinn ergeben.
Die Regionalvarianten sind z.B. bei NDR1 NDS ja im Web verfügbar, ebenso wie bei Bayern 1 - bisher aber nicht beim MDR
@793267:
Überwachungsstaat?, Wo kein Kläger...
@793267:
Die FNA dürfte über ein Netz von Meß und Emfangsstationen, für alle Frequenzbänder verfügen und auch Bandbelegungsmeßungen durchführen.mittendrin hat geschrieben: ↑So 28. Jul 2019, 16:02 @iro:
@793267:
Zu Bandüberprüfungen, auch um Freie in D nutzbare QRGn zu finden, ebenso um auf diesen wege, Störer und Schwarzfunker zu ermitteln.
Das hat nichts, mit Überwachungsstaat zu tun.
Mir bekannte Dienste;
DW Mess- und Empfangsstation in Bockenhacken
NDR Mess- und Empfangsstation Wittsmoor
VOA Monitordienst Wien, in der US Botschaft
VOA Monitordienst;
Arbeit mit normalen Empfängern, die auch KW Hörer benutzen.
In der Ecke, ein Kommerzielles Gerät, um Bandbelegungsmeßungen durchführen und aufzeichnen zu können.
Zuletzt geändert von 793267 am So 28. Jul 2019, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Die aufgeführten bekannten Dienste: ungefährlich für jeden UKW-Piraten.793267 hat geschrieben: ↑So 28. Jul 2019, 17:24 Die FNA dürfte über ein Netz von Meß und Emfangsstationen, für alle Frequenzbänder verfügen und auch Bandbelegungsmeßungen durchführen.
Um Freie in D nutzbare QRGn zu finden, ebenso um auf diesen wege, Störer und Schwarzfunker zu ermitteln.
NDR-Mess- und Empfangsstation Wittsmoor
VOA Monitordienst, Wien in der US Botschaft
VOA Monitordienst;
In der Ecke, ein Kommerzielles Gerät, um Bandbelegungsmeßungen durchzuführen zu können.
"FNA" ??? Was soll das sein? Meinst Du die BNetzA. Ja, die hat ein Netz von etwas 50 über das ganze Land verteilten Peilstationen. Trotzdem bemerkt sie die meisten illegalen Aussendungen nicht.
Hmmm, das erinnert mich an einen Fall, den ich kürzlich auch hier beschrieben habe. Sender tauchten auf Frequenzen auf, auf die sie nicht gehörten und ich schob das zunächst auf das hiesige Kabel, fand dann aber heraus, dass die Belegung nicht damit übereinstimmte. Hier im Forum vermutete man damals eine schlecht abgeschirmte Verteilanlage, wie es sie in Wohnanlagen und Hotels häufiger gibt. Im Grunde ist das also wie eine Art Kabelnetz für ein paar Häuser. Damals sind wir wegen mangelnder Informationen meinerseits zwar zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen, aber das fiel mir irgendwie wieder ein, als ich das las.
Ist bei dir in der Nähe ein größeres Hotel oder ein Wohnblock? Wenn ja, könntest du ja mal mit eingeschobener Antenne in Richtung des verdächtigen Objekts gehen und testen, ob das Signal dort stärker wird. Für meine Theorie spräche zum Beispiel auch WDR 2 auf der krummen 88,85.
viewtopic.php?t=55355&start=30
Inzwischen fehlen nur noch HR und RBB.
Doch, neuerdings auch da. Siehe:
Frequency Management Organisations (FMOs):iro » So 28. Jul 2019, 17:35
FMO Mitarbeiter sind bei Funk Konferenzen anwesend.
Lokale Namenabkürzungen, wie BNetzA, kennt international keiner.
ITU Code: FNA
FMO Name: Federal Network Agency (Bundesnetzagentur,Germany)
Thx, wieder was gelernt. Du bist wohl der erste, der diese Abkürzung in diesem Forum jemals verwendet hat.
Aber wir sind hier ja in Deutschland, da darfst Du ruhig BNetzA schreiben, wenn Du BNetzA meinst.
Danke für den Hinweis, vielleicht kanns ja dann auch noch jemand beispielsweise hier einpflegen:Dudelsack hat geschrieben: ↑So 28. Jul 2019, 18:15 Doch, neuerdings auch da. Siehe:
www.fmlist.org/sendertabelle/ukw-st_mor ... 469b50f778
Ich habe sie alle hier jetzt über DAB+ verfügbar , das wiederum ist bei NDR 1 NDS nicht so
Eine kleine Übersicht, über Deutsche KW Sender Standorte (nach ITU HFCC Unterlagen).
A19 Schedule of FNA
Code Broadcaster Name FMO Transmitter Latitude Longitude Beam Power (kW)
MVB Baltic Radio (Germany) FNA Goehren 53N32 011E36 ND 1
BIX BitExpress (Germany) FNA Erlangen 49N33 011E01 ND 1
C29 Channel 292 (Germany) FNA Rohrbach 48N36 011E33 0 25
DWD Deutscher Wetterdienst FNA Pinneberg 53N40 009E48 ND 10
E24 Europa 24 (Germany) FNA Datteln 51N39 007E20 0 15
HLR Hamburger Lokalradio e.V. FNA Goehren 53N32 011E36 ND 1 (auch auf UKW Aktiv)
HLR Hamburger Lokalradio e.V. FNA Goehren 53N32 011E36 230 1 (auch auf UKW Aktiv)
HCJ Voice of the Andes FNA Weenermoor 53N12 007E19 0 10 (HCJ Deutschl.)
HCJ Voice of the Andes FNA Weenermoor 53N12 007E19 145 10 (HCJ Deutschl.)
RSH Radio 700 FNA Kall 50N28 006E31 ND 100
RSH Radio 700 FNA Kall 50N28 006E31 0 20
For new organization FNA Berlin (Deutschlandradio) 52N30 013E20 ND 1
For new organization FNA Munich 48N06 011E36 ND 1
For new organization FNA Winsen 52N40 009E46 0 5 # (Winsen Aller)
# 3975 0000-2400 (3975 kHz: 16:00 bis 23:00 UTC Shortwaveradio.de 17. Mai 2019)
# 6160 0000-2400 (6160 kHz: 16:00 bis 22:00 UTC Shortwaveradio.de 17. Mai 2019 )
http://shortwaveradio.de/
Broadcaster FMO
DWL Deutsche Welle DWL z.Z. keine DW Sendungen aus Nauen
HCJ Voice of the Andes HCJ (HCJ Quito)
IBB International Broadcasting Bureau IBB Biblis 49N41 008E29 div. 100
IBB International Broadcasting Bureau IBB Lampertheim 49N36 008E33 div. 100
MBR Media Broadcast GmbH MBR Nauen 52N38 012E54 div 100
MBR Media Broadcast GmbH MBR Nauen 52N38 012E54 div 500 reduziert auf 100/125/250
RSH Radio 700 MBR Nauen 52N38 012E54 233 100 reduziert auf 100/125/250
RSH Radio 700 MBR Nauen 52N38 012E54 300 125 reduziert auf 100/125/250
