Land Kanal Sendername Status ERP V Polaris AntChar StOHöhe AntHöhe Datum Änd
NEU:
AUT 9C Stuben A4 30.0 V D 2321 18 24.06.2019
SUI 10B Villiers Clemesin A4 27.0 V D 1120 7 24.06.2019
Koordiniert (A4 -> K4):
AUT 6C Landeck 1 K4 30.0 V N 2208 70 27.06.2019
AUT 9D Bad Ischl K4 28.0 V N 1542 38 27.06.2019
AUT 9D Lend K4 30.0 V N 1824 25 27.06.2019
AUT 9D Salzburg K4 40.0 V D 1283 70 27.06.2019
NIEDERSACHSEN:
Neu (A): 89.5 Molbergen (7100, 525318), 33m, 190m, 1000 Vertikal, D 290-0
Radio 21!? DKultur kann ich mir nicht vorstellen, da ich man ja bereits am selben Standort 5C sendet... und D-Radio will ja eher UKW-Funzeln abschalten statt neu aufschalten! Okay, tschüss HR3-Fernempfang da oben....
NIEDERSACHSEN:
Die Frequenz wurde ja vor einiger Zeit mit 500W direkt aus Papenburg für Ems-Vechte-Welle getestet. Über das Ergebnis des Tests hat man nie was gehört, oder?
Nun also Unkoordinierung nach Molbergen mit 1kW vertikal relativ deutlich gerichtet nach Nordwest. Ist das nach wie vor eine Planung für Ems-Vechte-Welle?
Das würde dann ja die bisherige 99,3 ersetzen, die derzeit auch mit 1kW sendet, aber horizontal und nicht nur nach Nordwest, sondern auch in andere Richtungen... Wäre also wohl eher eine Reichweitenverschlechterung, und ob man so viel einspart? Das wird ja dann wieder eine separate Antenne, die sonst keiner nutzt...
Wenn man sich die Karte ansieht, stellt man fest, dass bei der Versorgung von Radio 21 zwischen Oldenburg und Osnabrücke eine Lücke existiert.
Möglich, dass Radio 21 die Frequenz 89.5 MHz nutzen wird oder 99.3 MHz im Tausch mit Ems-Vechte-Welle bekommt.
In der letzten Woche wurde ja auch eine Änderung des Diagramms ( jetzt ND) für die 99, 3 am Standort Melle
angezeigt. Dafür kann eigentlich auch nur Radio 21 in Frage kommen.
In wieweit sich die Sender Melle und Molbergen gegenseitig stören können, fehlt mir aber die Ortskenntnis. Die 99,3 aus Molbergen war in Stadthagen in den höhereren Lagen bis zur Aufschaltung von NJOY in Nienburg immer sehr gut aufnehmbar.
NIEDERSACHSEN:
DKultur sendet vom Standort Molbergen nicht nur auf 5C, sondern auch auf 95,5 mit 100 W.
Ist ja interessant das man die 89,5MHz nun nach Molbergen mit 1kW verlagert hat.
Dem nach war der Test in Papenburg für die EVW doch nicht so gut ausgegangen.
RX QTH: Leer Ostfriesland - JO33RF Degen DE-1103, Microspot RA-319 SDR AirSpy One mit SDR# TEF6686 Radio My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Das 22. Geschäftsmodell / Anti-DAB-Argument für Radio21?
QTH: Obersöchering/JN57OR, zeitweise Kehl/JN38VN Funkamateur, DLF-Hörer, Multipler Musikgeschmack, DAB-Nutzer. Normal ist normalerweise langweilig. http://zitate.net/kritik-zitate Lebe stets so, dass die fckAfD dagegen ist!
Die 99,3 MHz wird ganz sicher an Radio 21 gehen und die EVW wechselt dafür auf die 89,5 MHz.
Ich hatte schon mal irgendwo gelesen (wahrscheinlich hier), dass das Sendegebiet der EVW den östlichen Teil der 99,3 MHz gar nicht mehr beinhaltet.
Da der Inhaber der Frequenzen sicher nicht der Programmveranstalter, sondern die Landesmedienanstalt ist, wird man da mit dem "kleineren" Sendegebiet leben müssen.
So viele Hörer würden das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
AURADIO hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 21:16
Alles etwas Kaffeesatzleserei. Dennoch ist es auffällig, da für die Osnabrücker 95.3 etwas mehr Leistung koordiniert wurde. Und für die jüngst aufgetauchte 93.7 in Bad Rothenfelde hat sich auch noch kein Veranstalter zuordnen lassen.
forza_viola hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2019, 10:29
Jassy hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 18:46
UKW
ÖSTERREICH:
A -> KA: 101.3 Waidhofen Yb 5 400W
was wäre da neu? gibts dazu mehr infos?
Nur eine Anpassung an die Realität. Bisher war da noch Waidhofen 1 eingetragen, also der ORS-Standort, obwohl Kronehit ja schon immer von der TA-Anlage kommt.
War bisher wohl egal, neuerdings nimmt es die RTR/KommAustria aber anscheinend etwas genauer.
