Leistungsreduzierung Mudau 102.1?
Carlsberger
Re: Leistungsreduzierung Mudau 102.1?
Beitrag von Carlsberger »
Wow, das sind ja super Fotos.... ist da jemand mit einer Drohne rauf geflogen ?
Alias Ex-Ketscher
+++ Radiotools http://nebenkostenfix.de/radio +++
Loneship
Beitrag von Loneship »
Schön wärs... :D
Ne, ich war zum arbeiten oben wegen dem Rückbau der alten Antennen.
Peter Schwarz
Beitrag von Peter Schwarz »
Danke Dir. Dann kannst Du sicher auch etwas zur Sendeleistung sagen, oder?
Loneship
Huch, das hatte ich eigentlich geschrieben, da habe ich wohl den Satz versehentlich gelöscht.
Also die Senderausgangsleistung lag laut Display bei etwa 3,3 kW, die ERP lässt sich ja anhand meiner restlichen Daten ungefähr berechnen.
Das Signal läuft vorher noch über einen großen Bandpass, bevor es zu den HF-Verteilern geht. Vorher gab es noch zwei Halbantennen, das gibt es bei der Uplink-Anlage nicht mehr.
99,9
Beitrag von 99,9 »
Und wir stark ist jetzt die ERP?
Ich kenn die Formel leider nicht.
Beitrag von Marc!? »
99,9 hat geschrieben:
Sa 5. Okt 2019, 12:13
Irgendwo zwischen 15 und 20 kW.
Chris
Beitrag von Chris »
Also im Endeffekt weniger als die 25kW von früher.
Aber auch keine 5kW......
Das sind zwischen 1-2 db weniger., was immer noch ND wäre.
99,9
Beitrag von 99,9 »
Dann ist er doch stärker als 5 KW.
Bei Sender-tabelle.de wird er mit 5 KW gelistet.
Danke für die Info!
planetradio
Beitrag von planetradio »
wahrscheinlich weil das die letzte Info war, daher hat man das wohl in fmscan.org so eingetragen.
Aber nun hat man 15-20 kW also Info hier bekommen.
Nimmt man jetzt die Mitte?
Oder nimmt man 15 kW damit es realistischer ist ?
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Gestern auf der B8 von Rottendorf kommen in Richtung Wzbg hinein probiert: Nach meinem subjektiven Eindruck ist der Empfang besser geworden :eek: . Objektiv liegt man jetzt deutlich über der Qualität vom Hardberg und ist mindestens bis zum Burger King beifahrertauglich.
planetradio
Ist die Leistung wieder wie früher 25kW?
Wann reduziert man die Leistung auf 5 kW?
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
planetradio hat geschrieben:
Sa 28. Dez 2019, 20:04
Warum sollte sie das denn sein?
102.1
Beitrag von 102.1 »
Dudelsack hat geschrieben:
Sa 28. Dez 2019, 21:02
Das berühmte "Warum sollte/n sie das?"
Ich bin nicht im Empfangsgebiet, kann es auch nicht testen.
