DVB-T/T2 Dänemark
793267
Re: DVB-T/T2 Dänemark
Beitrag von 793267 »
Ab dem 22. Mai 2019 und ungefähr einem Jahr wird an den Antennenmastern im ganzen Land gearbeitet. Auf diese Weise können Sie auf Ihrem Fernseher einen schwarzen Bildschirm sehen. Die Arbeiten werden von Mitternacht bis 22 Uhr durchgeführt. Danach müssen Sie eine Kanalsuche durchführen, um wieder auf Ihre Fernsehkanäle zuzugreifen.
Kommende Arbeiten
15/1-2020: Videbæk, Viborg, Lemvig, Skive, Struer, Viborg By og Varde.
11/2-2020: Hedensted, Kolding, Vejle, Varde, Aabenraa, Flensborg, Tommerup og Svendborg.
4/3-2020: Hove, Gladsaxe, Borups Allé, Lynetten, Helsingør, Landskrona.
31/3-2020: Alle sendere / Alle Sender
Arbeit bereits erledigt
22/5-2019: Thisted.
19/6-2019: Tommerup, Svendborg, Aabenraa og Flensborg
10/9-2019: Rø, Gudhjem, Hammeren og Nexø.
9/10-2019: Vordingborg, Nakskov, Jyderup, Kalundborg, Skamlebæk, Hove, Gladsaxe, Borups Allé, Lynetten, Helsingør og Landskrona.
Note
Die Arbeit ist eine politische Entscheidung und wird zu Frequenzänderungen führen. Sie können auch mehr über die Arbeit auf der Website von DR lesen
Bitte beachten Sie, dass Termine bis zu zwei Monate vor den angekündigten Terminen geändert werden können.
Die betroffenen Gebiete werden laufend informiert.
Die Frequenzänderungen basieren auf einer politischen Entscheidung, bei der Frequenzen über 700 MHz für Mobilfunknetze freigegeben werden.
Stellen Sie ab dem 1. April 2020 sicher, dass Sie ein DVB-T2-kompatibles Fernsehgerät oder eine Receiver-Box haben, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen werden kann.
Daher kann ein schwarzer Bildschirm auf Ihrem Antennenfernseher nach dem 1. April 2020 nicht mehr mit einer Kanalsuche behoben werden.
Sendermodulation:
Bis zum 31.03.2020, wird die alte Programmkompression, DVB-T MPEG-4-Standard H264 benutzt (siehe oben, Kanalsuchlauf noch möglich)
Ab dem 01.04.2020, wird die neue Programmkompression, DVB-T2 HEVC-Codec H265 benutzt (siehe oben, Kanalsuchlauf nur noch möglich, wenn im TV Gerät bzw. Box, dieser neue Standard schon enthalten ist).
Aktive und geplante DVB-T-Bouquets in Dänemark
Stand: 15.08.2019
Sämtliche noch aktive Bouquets in Dänemark werden zum 31.03.2020 eingestellt.
Infolge der Räumung des 700-MHz-Bandes wird die Anzahl der Bouquets reduziert.
Die am 31.03.2020 nachfolgenden Bouquets senden ausnahmslos in DVB-T2 mit HEVC-Codec.
793267
793267 hat geschrieben: Sa 12. Okt 2019, 18:55 Kommende Arbeiten
Note
Sendermodulation:
Stand: 15.08.2019
DVB-T-NETZ
DIGI-TV I / S, gemeinsam im Besitz von DR und TV 2, ist mit der Erlaubnis ausgestattet, digitales Fernsehen im DTT-Netz zu senden.
Der Bau, die Wartung und der Betrieb des Übertragungsnetzes werden von Teracom A / S übernommen.
Rundfunkgenehmigungen werden von der Rundfunk- und Fernsehbehörde gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erteilt.
Obwohl DIGI-TV ein technischer Sender des DTT-Signals ist, sollten technische Fragen bezüglich der Struktur und des Betriebs des Netzwerks an Teracom A / S gerichtet werden.
DVB-T-Übertragungsparameter von DIGI-TV
FFT-Größe: 8k
Modulation: 64-QAM-
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
DVB-T2 (Stand 1.4.2020)
FFT-Größe: 32 Ke
Modulation: 256-QAM-
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
Pilotmuster: PP2
Standort:
Landskrona [S sn](hvs)
53 MUX 1 kbh # 51 MUX 2 # 54 MUX 3 # 31>?? MUX 4 # 59 MUX 5 # 23>?? MUX 6 # boxer (09.10.2019) - Änderung unklar ???
In Senderliste DR MUX 1-2
In Senderliste Boxer MUX 1-6
Nicht mehr gelistet - Außer Betrieb, ab 09.10.2019
793267
Das Ländersignal ist ausgeschaltet
11. Oktober 2019
DR (MUX 1-2) und Boxer-TV (MUX 3-6) haben die Sendungen aus Landskrona [S sn](hvs) 55° 52' 9.4'' N / 12° 49' 8.65'' E eingestellt, da die schwedischen Behörden die Genehmigung zum Betrieb von Fernsehsendern auf der Spitze des Landskrona-Wasserturms widerrufen haben.
Verweis auf die Sender:
København (Gladsaxe) (hvs); København vest (Hove) (hvs)
http://www.digi-tv.dk/
Jassy
Beitrag von Jassy »
Welche Lücken hat dieser Sender in Dänemark geschlossen?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
793267
Jassy hat geschrieben: So 17. Nov 2019, 16:24 Welche Lücken hat dieser Sender in Dänemark geschlossen?
29.11.2007
Ein Kleinsender in Landskrona wird den Bewohnern an der Nordseeküste des Öresunds bessere Empfangsbedingungen bieten.
Bei der dortigen Geländelage ist es äußers schwierig, dies mit dem Sender Hove in Roskilde zu Versorgen.
K/Gladsaxe (hvs) 12E29 55N44 København/Isbanevej 4 ITU Gladsaxe 12E29 55N44 MUX 1-6
K/Hove (hvs) 12E14 55N42 København/Hove/Overdrevsvej 12 ITU Koebenhavn Vest 12E14 55N43 MUX 1-6
Roskilde ITU 12e06 55n38
robiH
Beitrag von robiH »
Was ist mit der Nutzung von VHF Band III?
793267
robiH hat geschrieben: Mo 18. Nov 2019, 08:47 Was ist mit der Nutzung von VHF Band III?
https://prodstoragehoeringspo.blob.core ... 282%29.pdf
Auf Seite 2 und 3 gibt es nur eine Frequenzübersicht, für 5 bzw. 6 geplante Landeweite UHF Bedeckungen.
Zuletzt geändert von 793267 am Mo 18. Nov 2019, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
robiH
Beitrag von robiH »
Wird also nicht mehr genutzt.
DVB-T combiner
Beitrag von DVB-T combiner »
Es ergaben sich wie gehofft noch einmal wahsinnige überreichweiten so war Tommerup 30-12-2019 und 01-01-2020 Kanal 49 gut zu empfangen in die Niederlanden. Leider gehen diese Chancen nach null ab 11-02 da alle < 700 MHz Frequenzen gestört werden, zum Beispiel:
Auch empfangen Hamburg Kanal 40. Am 11-02 wird diesen Kanal in Dänemark (von Videbaek) nach Aabenraa umziehen! Das ergibt ein verringerung von 298 nach 170 kilometer zwischen beide Sender. Obwohl 170 kilometer öfters passsiert scheint mir das aber schon knapp mit solche hohe Sendemasten.
Andere Kanäle aus Dänemark fallen meistens mit Bremen zusammen, das ist schon ein erhebliche Schützabstand.
793267
DVB-T combiner hat geschrieben: Do 2. Jan 2020, 11:33 Es ergaben sich wie gehofft noch einmal wahsinnige überreichweiten so war Tommerup 30-12-2019 und 01-01-2020 Kanal 49 gut zu empfangen in die Niederlanden. Leider gehen diese Chancen nach null ab 11-02 da alle < 700 MHz Frequenzen gestört werden, zum Beispiel:
Bei mir hat sich DNK mal wieder in die Programmlisten gemogelt.
Wie schon früher.
Øverige Sjælland, Møn og Lolland-Falster:
Vordingborg (sjl) 50kW 263Km E 37°/S219° Nakskov/Karlebyvej 7 (sjl) 10kW 218Km E 30°/S211°
Boxer MUX 4 E38 (mit MUX Belegung)
DIgi TV MUX 2 E34, war diesmal nicht dabei (um 08.07.2019 rum, kamen sowohl E34 und 38 rein).
Sowie neu, nach den letzten Kanal Änderungen (HB/NDS Nord/HH/SH/DNK).
Syd- og Sønderjylland:
Hedensted (mjy) 50kW 278km E358°/S177°;
+ 2 lp unter 1kW.
DIgi TV MUX 2 E44 (MUX Belegung, nur mit TV Listen Nr.)
Østjylland:
Aarhus By (mjy) 10kW 310km E 5°/S 185°; Hadsten (mjy) 50kW 332km E 2°/S182°;
+ 6 lp unter 1kW.
Welche DNK Sender, nach den letzten DNK Kanal Änderungen (31.03.2020), bei Überreichweiten noch reinkommen wird sich zeigen.
Auch da bei allen DNK Sendern, auch ein Modulationswechsel (DVB T/DVB T2) vorgenommem wird.
DVB-T2 (ab 1.4.2020).
DVB-T combiner
Das ist schon eine ganze Liste! Auch diese Entfernungen sind gefährdet wegen kleinere UHF Band aber ich vermute es wird noch eine Chance geben.
Ich weiss nicht welche T2 Modulation Parameter gewählt werden, das bestimmt auch einiges.
793267
DVB-T combiner hat geschrieben: Mi 22. Jan 2020, 09:50 Das ist schon eine ganze Liste! Auch diese Entfernungen sind gefährdet wegen kleinere UHF Band aber ich vermute es wird noch eine Chance geben.
DVB-T-NETZ
FFT-Größe: 8k
Modulation: 64-QAM-
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
FFT-Größe: 32 Ke
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
Pilotmuster: PP2
Siehe auch.
viewtopic.php?f=4&t=57665&p=1524217#p1524217
Beitrag von 793267 » Di 29. Okt 2019, 11:50
793267
GESCHRIEBEN VON KRISTOFFER ØSTERGAARD KRISTENSEN
12. JANUAR 2020 UM 11.11| AKTUALISIERT 03 FEB 2020 UM 16.10
Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht über die geplanten Arbeiten in den verschiedenen Bereichen für die nächsten sechs Monate.
Übersicht über die Arbeiten an Antennenmasten:
18. Februar 2020: Fun / South Gilt für Zuschauer, die über Sender in Hedensted, Kolding, Vejle, Varde, Apenrade, Flensburg, Tommerup und Svendborg Fernsehen aus der Luft empfangen.
Ursprünglich geplanter Kanal wechsel Termin: 11.02.2020. :bruell:
4. März 2020: Kopenhagen und Umgebung (Teil 2) Betrifft Zuschauer, die Antennenfernsehen über Sender in Hove, Gladsaxe, Borups Allé, Lynetten, Helsingør und Landskrona empfangen
31. März 2020: ALL Gilt für alle Zuschauer, die Antennenfernsehen empfangen.
26. Mai 2020: Bornholm Betrifft Zuschauer, die über Sender in Rø, Gudhjem, Hammeren und Nexø Luftfernsehen empfangen.
Neu:
weiterer geplanter Kanal wechsel Termin, für den Bereich Bornholm.
:confused:
https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/undgaa- ... tv-antenne
Mal sehen, ob mit dem neuen Mai Termin, alle entgültigen Kanäle erreicht werden, oder noch weitere Überraschungen kommen. :gruebel:
Hier sind die vorgenommenen Änderungen:
15. Januar 2020: Mittlerer Westen / Süden Betrifft Zuschauer, die über Sender in Videbæk, Viborg, Lemvig, Skive, Struer, Viborg City und Varde Luftfernsehen empfangen.
22. Januar 2020: Tolne und Nibe Betrifft Zuschauer, die über Sender in Tolne und Nibe Luftfernsehen empfangen.
23. Januar 2020: Hadsten und Aarhus Betrifft Zuschauer, die über Sender in Hadsten und Aarhus Luftfernsehen empfangen.
Die letzten Kanal Listen (DIGI TV und Boxer), haben den Stand, vom 15.01.20, demnach gab es am 22/23.01.20, keine Kanaländerungen.
Nord Nordjylland # Nord Nordjütland:
Weiterhin 29 MUX 1 nord # 57 MUX 2 # 50 MUX 3 # 37 MUX 4 # 35 MUX 5 # 39 MUX 6
Via Hochleistungssender: Tolne (njy) und Nibe (njy), via Kleinleistungssender: Fredrikshavn (njy), Hadsund (njy), Hirtshals (Tornby) (njy), Hobro (njy), Sæsby (njy) und Skagen (njy).
Østjyll Østjylland Ost # Ostjütl Ostjütland:
Weiterhin 26 MUX 1 ø j # 44 MUX 2 # 24 MUX 3 # 56 MUX 4 # 55 MUX 5 # 36 MUX 6
Via Hochleistungssender: Hadsten (mjy) und Aarhus By (mjy), via Kleinleistungssender: Ebeltoft (mjy), Gjerrild (mjy), Grenaa (mjy), Randers (mjy), Silkeborg (mjy) und Studstrup (mjy).
Stand, vom 15.01.20.
793267
Boxer sendet ein Landweites DVB-T2 Testprogramm "TV3 Max", im Boxer MUX 6, in der Modulation:
DVB-T2 (Stand 1.4.2020) :bruell:
FFT-Größe: 32 Ke
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
Pilotmuster: PP2
Vermeiden Sie schwarzen Bildschirm
Am 31. März 2020 wird das TV-Antennensignal verschoben. Die Änderungen werden auf der Grundlage einer politischen Entscheidung vorgenommen, bei der Frequenzen über 700 MHz für die Mobiltelefonie freigegeben werden. Lesen Sie hier mehr auf der DR-Website. Die Neuplanung bedeutet, dass Ihr Fernseher über DVB-T2 verfügen muss, damit Sie Ihre Fernsehkanäle sehen können. Dies gilt sowohl für die Boxer-Kanäle als auch für die DR-Kanäle.
Dies bedeutet insbesondere, dass Sie, wenn Sie vermeiden möchten, dass am 31. März ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird, entweder einen Fernseher ab 2012 oder neuer (mit integriertem DVB-T2) benötigen oder eine Empfängerbox für Ihren Fernseher haben . Überprüfen Sie jetzt, ob Sie einen schwarzen Bildschirm möchten. Als Boxer-Kunde können Sie jetzt eine Boxer-Smartbox zum halben Preis erhalten. Lesen Sie hier mehr
Undgå sort skærm
Den 31. marts 2020 sker der en omlægning af tv-antennesignalet. Ændringerne sker på baggrund af en politisk beslutning, hvor frekvenser over 700 MHz bliver frigjort til mobiltelefoni. Læs mere på DRs hjemmeside her Omlægningen medfører, at dit tv skal have DVB-T2 for at du kan se dine tv-kanaler. Dette gælder både Boxers kanaler og DRs kanaler.
Helt konkret betyder det, at hvis du vil undgå at få sort skærm den 31/3, så skal du enten have et tv, der er fra 2012 eller nyere (hvor der er indbygget DVB-T2), eller du have en modtagerboks dit tv. Tjek nu om du vil få sort skærm Som Boxer-kunde kan du lige nu få en Boxer Smartbox til halv pris. Læs mere her
ÜBERPRÜFEN SIE NOCH HEUTE, OB IHR FERSEHER BEREIT IST
Sie können leicht überprüfen, ob Ihr Fernseher für die Umplanung bereit ist:
1. Gehen Sie auf Ihrem Fernseher zu Kanal 24
2. Überprüfen Sie, ob Sie TV3 Max sehen können
Wenn Sie TV3 Max sehen können, verfügt Ihr Fernseher über DVB-T2 und Sie sind bereit für die Umstellung. Wenn Sie jedoch TV3 Max nicht sehen können, erhalten Sie nach der Umplanung am 31.3. Einen schwarzen Bildschirm. Daher müssen Sie Ihren Fernseher austauschen oder eine Empfängerbox erwerben.
HINWEIS: Wenn Sie mehrere Fernsehgeräte haben, überprüfen Sie diese unbedingt alle. Auch das in der Hütte!
TJEK I DAG OM DIT TV ER KLAR
Du kan nemt tjekke, om dit tv er klar til omlægningen:
1. Gå til kanalplads 24 på dit tv
2.Tjek om du kan se TV3 Max
Kan du se TV3 Max, så har dit tv DVB-T2, og du er klar til omlægningen. Kan du derimod IKKE se TV3 Max, så vil du få sort skærm efter omlægningen den 31/3, og du skal derfor udskifte dit tv eller anskaffe en modtagerboks.
BEMÆRK: Har du flere tv, så husk at tjekke dem alle. Også det i sommerhuset!
kram5610
Beitrag von kram5610 »
Eheimz hat geschrieben: Do 6. Jun 2019, 12:12 Es ist für die dänische Minderheit in Sydslesvig eine Möglichkeit das Fernsehen der Heimat zu empfangen.
Naja die Heimat ist eben "Südschleswig" und nicht Dänemark. Die dänische Minderheit kommt übrigens an den Karten nicht legal ran (nur über Freunde/Verwandte in Dänemark).
Gruß
Morten Hesseldahl
