DVB-T/T2 Dänemark
svenfl
Re: DVB-T/T2 Dänemark
Beitrag von svenfl »
Für die Sender Åbenrå und Flensburg gab es gestern am 18.2.2020 übrigens einen Kanalwechsel des MUX1 von K50 nach K40. Der MUX2 sendet weiterhin auf K37
In welchem Umfang sich bei Boxer TV Änderungen ergeben haben ist mir nicht bekannt.
Übrigens wer Kunde bei den Stadtwerken Flensburg ist und Glasfaser TV bezieht kann alle Programme des MUX1 (DR1 (HD), DR1 Syn(HD) , DRRamasjang, Syd und TVSyd(HD)) auf K61 in DVB-C sehen. Die Programme vom MUX1 waren gestern tagsüber unterbrochen. Daher gehe ich von DVB-T als Quelle des Signals aus. Der Ton ist übrigens auch wie bei DVB-T in Dänemark üblich HE-AAC. Auf dem gleichen Kanal (K61) wird übrigens auch TV2(Syd) in SD unverschlüsselt eingespeist (Ton in MPEG2) Hier gehe ich von einem Sat Abgriff aus, denn das Programm wäre auf DVB-T in HD Qualität zu bekommen. Alle dänischen Programme haben vollständigen EPG was Vodafone bisher nicht hin bekommt. Dort gibt es auch nur DR1 und TV2 beides in SD mit Ton in MPEG2.
Gruß Sven
svenfl
Ich habe übrigens den kompletten Kanalrochadeplan gefunden
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0 ... lan_ny.pdf
Aktuell ist Step 6 erledigt Step 7 bis 9 stehen noch bevor.
Gruß Sven
Kai.
Beitrag von Kai. »
Die Einspeisung der dänischen TV-Sender erfolgt übrigens in vielen Glasfasernetzen Schleswig-Holsteins. Zuständig dafür ist die Open XS aus Flensburg. Eine Sat-Empfangsstelle von Open XS befindet sich, wenn noch aktuell, in Rendsburg. Eine weitere Stelle im Bereich Kaltenkirchen. Zuführung der Signale zu den einzelnen Netzen findet über ein Backbone statt. Wo terrestrische Signale empfangen und ins Netz zugeführt werden, weiß ich nicht. In Rendsburg jedenfalls steht auf dem Gelände Hansewerk AG(das Unternehmen ist an OpenXs beteiligt) ein weißer Container, wo 2 Sat-Antennen(ich meine, bei einer Antenne gibt/gab es 2 LNB's) die Signale einfangen.
793267
Beitrag von 793267 »
svenfl hat geschrieben: Do 20. Feb 2020, 00:13 Ich habe übrigens den kompletten Kanalrochadeplan gefunden
Gruß Sven
Aktueller Plan 6/9 Stand 18.02.2020
DIGI-sendemaster MUX 1 kanal frekvens MHz # MUX 2 kanal frekvens MHz Sendeeffekt kW Senderhøjde meter Polarisation
Boxer-sendemaster MUX 1 (DR) # MUX 2 (DR) # MUX 3 (Boxer) # MUX 4 (Boxer) # MUX 5 (Boxer) # MUX 6 (Boxer)
Fyn
Tommerup 35 586 # 37 602 50 311 Vandret
Tommerup Horisontal 35 586 # 37 602 # 43 522 # 22 482 # 49 698 # 25 506
Svendborg 35 586 # 37 602 25 87 Vandret
Svendborg Horisontal 35 586 # 37 602 # 43 522 # 22 482 # 49 698 # 25 506
Syd
Hedensted 41 634 # 44 658 50 309 Vandret
Hedensted Horisontal 30 546 # 44 658 # 46 674 # 33 570 # 55 746 # 36 594
Kolding 30 546 # 44 658 0,2 71 Lodret
Kolding Vertikal 30 546 # 44 658 # 46 674 # 33 570 # 55 746 # 36 594
Vejle 30 546 # 44 658 0,2 135 Lodret
Vejle Vertikal 30 546 # 44 658 # 46 674 # 33 570 # 55 746 # 36 594
Varde 41 634 # 54 738 50 309 Vandret
Varde Horisontal 30 546 # 54 738 # 46 674 # 33 570 # 53 730 # 34 578
Åbenrå 40 626 # 37 602 50 311 Vandret
Aabenraa Horisontal 50 706 # 37 602 # 32 562 # 22 482 # 49 698 # 25 506
Flensborg 50 706 # 37 602 0,1 86 Vandret
Flensburg Horisontal 50 706 # 37 602 # 32 562 # 22 482 # 49 698 # 25 506
Am 18.02.2020 gab es, nach vorliegenden Daten, keine Kanal Änderungen.
Hedensted (mjy) 41 MUX 1 = fehlerhafte Eingabe in DIGI TV Liste.
Varde (sdk) 41 MUX 1 = fehlerhafte Eingabe in DIGI TV Liste.
Åabenraa (sdk) 40 MUX 1 = fehlerhafte Eingabe in DIGI TV Liste.
Bei Step 1 - Step 9, handelt es sich nur, um konkretere vorläufiege Planungen, gegenüber dem ebenso vorläufiegen Notat.
Notat
19. maj 2017
Baggrundsnotat til høringsbrev – høring over to modeller for udbud
https://prodstoragehoeringspo.blob.core ... 282%29.pdf
svenfl
Das ist definitiv falsch Die Änderungen für den 11.02. wurden kurzfristig (vermutlich wetterbedingt) um eine Woche auf den 18.02.2020 verschoben. Das wurde bei Danmarks Radio kurzfristig angekündigt.
Die Eingabe für K40 Åbenrå ist korrekt Der Sender hat in der Tat den Kanal von 50 auf 40 gewechselt Dieses geschah am 18.02. Habe ich selber per DVB-T beobachtet
Die Änderungen in Åbenrå und Flensburg wurden so ausgeführt wie ich berichtet habe Mux1 Kanalwechsel von 50 nach 40 Mux2 unverändert. Mux 2 sendet übrigens im SFN mit Tømmerup/Svendborg
Ich gehe davon aus dass auch die anderen Änderungen korrekt sind.
Bitte beachtet dass das neu verlinkte Dokument nur die Grundnetzsender enthält Wenn Åbeenrå geändert wird ist automatisch Flensburg auch betroffen.
Gruß Sven
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Trotzdem wird in den ganzen Listen Flensburg nur als "Hjaelpesender" aufgeführt. Für die Mehrheit ist auch der Empfang via Aabenraa weitaus einfacher, da nach Süden mehr Leistung gesendet wird.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
793267
svenfl hat geschrieben: Do 20. Feb 2020, 10:37 Am 18.02.2020 gab es, nach vorliegenden Daten, keine Kanal Änderungen
Gruß Sven
Sven, das mit den GS/Sendern hoher Leistung und angeschloßenen LPs/Sender kleiner Leistung ist mir bekannt.
Somit düften beide Listen, in kürze ein Update bekommen.
DR - Korrekturlauf, bezüglich Fehlerkorrektur bei LPs, wie Flensburg usw..
Boxer - Korrekturlauf, bezüglich Fehlerkorrektur bei GS/LPs, wie Åbenrå und Flensburg usw..
Die Boxerliste, erschien diesmal, auch recht spät.
Best 73
kram5610
Beitrag von kram5610 »
Eheimz hat geschrieben: Do 20. Feb 2020, 11:11 Trotzdem wird in den ganzen Listen Flensburg nur als "Hjaelpesender" aufgeführt. Für die Mehrheit ist auch der Empfang via Aabenraa weitaus einfacher, da nach Süden mehr Leistung gesendet wird.
Flensburg ist in der Tat nur einen "Hjælpesender" (Füllsender), hauptsätzlich um die Nordseite der Flensburger Förde zwischen Kollund und Sonderborg zu versorgen.
Gruß
Morten Hesseldahl
Analog-Freak
Beitrag von Analog-Freak »
Die exakten Kanalrochaden mit genauen Details gibt es beim dänischen Energieministerium ("Energiestyrelsen"): https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/ ... _r03_0.pdf
Bornholm wird diesbezüglich erst am 26.05. umgestellt.
Blöd, dass kommenden Mittwoch auch im Raum Kopenhagen außer K51 das 700-MHz-Band geräumt wird, 4 der Kopenhagener Muxe kamen dank fehlender QRM schnell an meinem DX-Standort an und waren ausgezeichnete Tropo-Indikatoren.
793267
Analog-Freak hat geschrieben: Do 27. Feb 2020, 22:51 Die exakten Kanalrochaden mit genauen Details gibt es beim dänischen Energieministerium ("Energiestyrelsen"): https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/ ... _r03_0.pdf
Nach den letzten großen Änderungen 9/9, auf Bornholm, am 26 Mai 2020.
Giebt es ja noch 7 kleinere Kanalanpassungen, wenn die Nachbarländer (NOR und POL) die Kanäle (47 / 40 und 45) räumen.
Erst dann kann man sagen, die DNK Änderungen (ab 22 Mai 2019), mit erfolgten T2 Umstieg, ist abgeschloßen.
Midt-Vest Midt- og Vestjylland
Videbaek (GS Sender), sowie die angeschloßenen 2 Füllsender: Lemvig und Struer
>47
done when NOR releases ch 47 (latest June 2021)
Bornholm
Rø (GS Sender), sowie die angeschloßenen 3 Füllsender: Gudhjem, Hammeren und Nexø
>40 und >45
done when POL releases channels (latest December 2023)
793267
Die nächste Frequenzänderung findet am Mittwoch, dem 4. März, bei Sendern in Hove, Gladsaxe, Borups Allé, Lynetten, Helsingør und Landskrona statt.
Ab dem 1. April 2020 stellen wir auf eine neue Broadcast-Technologie um. Daher muss jeder sicherstellen, dass Sie über eine DVB-T2-kompatible TV- oder Receiver-Box verfügen, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist. Lesen Sie hier mehr über die Änderungen am 1. April.
LESEN SIE AUCH : Wissenswertes über Antennenfernsehen und Kanalsuche
https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/undgaa- ... tv-antenne
Hier erhalten Sie Rat und Anleitung
SO VERHINDERN SIE, DASS IHR FERNSEHER SCHWARZ WIRD
Wenn Sie über eine Antenne auf einem etwas älteren Fernseher fernsehen - normalerweise vor 2012 - wird dieser wahrscheinlich am 31. März 2020 schwarz. An diesem Tag wird das TV-Signal, das von diesen Geräten empfangen werden kann, ausgeschaltet.
Es ist daher wichtig, dass Sie prüfen, ob Sie über eine Antenne fernsehen und ob Ihr Fernseher das neue Signal empfangen kann.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie beim Ausschalten des Antennensignals betroffen sind, versuchen Sie, Kanal 88 auf Ihrem Fernseher einzugeben. Wenn Sie den Text "Es funktioniert!" Sehen können Auf Kanal 88 müssen keine weiteren Schritte ausgeführt werden. Wenn Sie den Text nicht sehen, erhalten Sie kein neues TV-Signal. Wenn Sie den Kanalplatz 88 überhaupt nicht finden können, führen Sie eine Kanalsuche durch und versuchen Sie es erneut.
Wenn Sie bereits über Kabel, Satellit, Breitband oder eine Box Ihres TV-Anbieters fernsehen, besteht keine Gefahr. Dann machen Sie einfach so weiter, wie Sie es getan haben, wenn Sie fernsehen möchten.
WIE MAN DAS PROBLEM LÖST
Holen Sie sich einen Fernseher oder eine TV-Box, die die neuen Signale empfangen kann.
Wenden Sie sich an einen Anbieter, der TV über Antenne, Kabel, Satellit oder Breitband anbietet.
Weitere Informationen und Ratschläge erhalten Sie an Wochentagen zwischen 10 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 41393941. 12 und 15.
SEHEN SIE, WAS ZU TUN IST
In diesem Video zeigt Nikolaj Sonne, wie Sie am 31. März einen schwarzen Bildschirm vermeiden können, wenn Sie über eine Antenne fernsehen. Nikolaj Sonne war jahrelang Journalist und Moderator des Technologie- und Gadget-Programms So Ein Ding von DR und hat die Fähigkeit, komplizierte Dinge sehr einfach zu machen. Auch in diesem Video.
ERHALTEN SIE ANTWORT AUF IHRE FRAGEN
Woher weiß ich, ob ich über eine Antenne fernsehe?
Wenn Sie über eine Antenne fernsehen, befindet sich normalerweise eine Antenne auf dem Giebel, dem Dach, dem Schornstein oder der Decke.
Darüber hinaus wird vor Änderungen des Antennen-TV-Signals zwischen dem 5. März und dem 31. März 2020 jeden Abend zwischen DR1 zwischen dem 5. und 31. März 2020 liegen Wenn Sie ein TV-Antennensignal empfangen, wird um 6.30 Uhr und 18.35 Uhr ein Bildlauftext in Ihrem Fernsehbild angezeigt.
Wenn Sie den Bildlauftext während dieses Zeitraums nicht sehen, erhalten Sie kein Antennenfernsehen und tun daher nichts. Denken Sie daran, den gesamten Fernseher in Ihrem Haus sowie in der Hütte, im Wohnwagen usw. zu überprüfen.
Wie kann ich feststellen, wie alt mein Fernseher ist?
Die Kanäle auf meinem Fernseher sind verschwunden. Was soll ich tun?
Wie mache ich eine Kanalsuche?
Muss ich einen neuen Fernseher oder eine neue Box kaufen, wenn ich das neue TV-Signal nicht empfangen kann?
Warum das alte TV-Signal fallen lassen?
Kann ich damit rechnen, in 5 Jahren wieder einen neuen Fernseher zu kaufen, um weiterhin über eine Antenne fernsehen zu können?
Wie viele sind vom Übergang zum neuen TV-Signal betroffen?
RUFEN SIE AN UND HOLEN SIE SICH HILFE
ÜBER UNSERE HOTLINE:
41 39 39 41
Geöffnet an allen Wochentagen um 12-15
KUM Logo
MINISTERIUM FÜR KULTUR
Nybrogade 2
1203 Kopenhagen K.
Tel.: 33 92 33 70
Mail: kum@kum.dk
CVR: 67 85 50 19
https://sortsignal.dk/#title1
Das Dänischspprachige Video, mit Nikolaj Sonne, ist recht Originell gemacht worden. :bruell:
793267
GESCHRIEBEN VON KRISTOFFER ØSTERGAARD KRISTENSEN
12. JANUAR 2020 UM 13 UHR 11.11| AKTUALISIERT AM 5. MÄRZ 2020 UM 13 UHR 15.58
Probleme mit dem Signal nach Frequenzänderungen?
Leider scheint es in der Metropolregion einige Zuschauer zu geben, die nach den Frequenzänderungen am 4. März Probleme mit ihrem Luftfernsehen haben. Mehrere haben Probleme beim Empfang von DR1 und TV2 in Dänemark gemeldet.
Die meisten Menschen erleben Pixelierungen im Bild, während einige das Gefühl haben, dass DR1 und TV2 vollständig verschwunden sind. Wenn eine Kanalsuche das Problem zum ersten Mal nicht löst, wird der Fehler durch technische Probleme verursacht, die so schnell wie möglich versucht werden.
Die nächsten Änderungen werden am 31. März stattfinden, wenn wir auf eine neue Sendetechnologie umsteigen. Daher sollte jeder sicherstellen, dass Sie einen DVB-T2-kompatiblen Fernseher oder eine Empfängerbox haben, die an Ihren Fernseher angeschlossen ist. Lesen Sie hier mehr über die Änderungen am 31. März.
Übersicht über die Arbeiten an Antennenmasten:
31. März 2020: ALL (New Broadcasting Technology) Wir wechseln zu einer neuen Broadcasting-Technologie, die auf DVB-T2 umstellt. Dies gilt daher für alle Zuschauer, die Luftfernsehen empfangen. Lesen Sie hier mehr über diese Änderungen.
26. Mai 2020: Bornholm (Frequenzänderungen, Teil 2) Gilt für Zuschauer, die Antennenfernsehen über Sender in Rø, Gudhjem, Hammeren und Nexø empfangen.
Zuletzt geändert von 793267 am Do 5. Mär 2020, 19:30, insgesamt 3-mal geändert.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Müssen wir hier diese ganzen Details eigentlich so genau wissen ? :gruebel:
Davon sind doch nur einige Nutzer im Norden von SH betroffen...
Schlips
Beitrag von Schlips »
Radio Fan hat geschrieben: Do 5. Mär 2020, 19:11 Müssen wir hier diese ganzen Details eigentlich so genau wissen ? :gruebel:
Ich finde es sehr interessant. Auch wenn ich nicht davon betroffen bin.
Und: Wenn es jemanden nicht interessiert (oder nicht davon betroffen ist) muss man ja die Posts auch nicht lesen, oder?
DVB-T combiner
Beitrag von DVB-T combiner »
Schlips hat geschrieben: Do 5. Mär 2020, 20:35
Genau!
