Ein Ersatz für die 98,2 ergibt aber m.E auch keinen Sinn. Richtung Innenstadt Osnabrück 240 Grad wöre das eine Reduzierung um 10 db im Vergleich zum aktuellen Status. Das Diagramm ist nicht völlig gleich.Habakukk hat geschrieben: ↑Do 9. Mai 2019, 12:41 Als zusätzliche Frequenz zur 98,2 macht das aber eigentlich doch keinen Sinn. Die 107,6 hat ja nahezu das gleiche Strahlungsdiagramm wie die 98,2.
Soll die 98,2 vielleicht durch die etwas stärkere 107,6 ersetzt werden?
Alternativ würde mir Radio 21 einfallen, die ja mit der 95,3 eine ziemlich üble Funzel abbekommen haben. Die wären mit der 107,6 sicher besser bedient!
BNetzA 08.05.2019
Re: BNetzA 08.05.2019
Zuletzt geändert von RF_NWD am Do 9. Mai 2019, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Scheint so. Dat ging aber fix mein lieber Man
![:confused: :confused:](./images/smilies/smilie11.gif)
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Keine DAB-Daten?
Doch, aber es ist sehr Umfangreich.
Schweiz 12 A SRG SSR F01 hat sehr Viele Änderungen.
Aus dem Datenbetrachter kann Ich es nicht `rauskopieren, eine Frage wie das Eventuell zu machen wäre konnte mir keiner Beantworten und zum
Manuellen Abtippen fehlt mir die Zeit. Könnte Ich Eventuell Sonntag Nachmittag machen. Dauert Stundenlang.
Für D habe Ich nur einen Eintrag für BB Templin gesehen, Frequenzblock 10 B mit 10 KW ND Status A4.
Ich habe mal 2 Screenshots gemacht : Achtung : Es überschneidet sich ein Wenig.
Würde heißen,Templin würde von 3 kW auf 10 kW hochgefahren.RADIO354 hat geschrieben: ↑Fr 10. Mai 2019, 10:37 Doch, aber es ist sehr Umfangreich.
Ich habe mal den Empfang in Bochum im Auto getestet. Kein Vergleich mit Lünen, der stellenweise mit RDS kam. Waltrop kommt zwischendurch fetzenweise durch, SWR4 aus Linz ist sogar stärker. Ich vermute, dass im Gegensatz zum angefragten Diagramm nur nach Osten, also Richtung Lünen gesendet wird. Die Keule nach Südwest/Castrop ist ja auch überflüssig.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Do 9. Mai 2019, 11:15 Antenne Unna läuft schon aus Waltrop.https://www.antenneunna.de/der-sender/f ... erung.html"Zum Hintergrund: Ohne vorherige Ankündigung hatte unser technischer Dienstleister die Sendeanlage am stillgelegten Steag-Kraftwerk in Lünen entfernt. Seitdem bedient das Unternehmen die Frequenz 97,4 MHz von einem improvisierten Standort in Waltrop."
DAB am Mi, 8. Mai 2019
Die Liste enthält 5277 Datensätze (5287 am 30.04)
Land Kanal Sendername Status ERP V Polaris AntChar StOHöhe AntHöhe Datum Änd
NEU:
D BB 10B Templin A4 40.0 V N 60 93 06.05.2019
Änderung:
D SN 7A Görlitz Stadt A4 33.0 V N 257 35 30.04.2019
D SN 7A Löbau A4 37.8 V D 446 162 30.04.2019
D SN 7A Zittau A4 33.0 V N 301 43 30.04.2019
Temporär koordiniert (AT -> KT):
CZE 8A Brno Barvicova KT 30.0 V D 323 32 02.05.2019
CZE 8A Jihlava Straznik KT 30.0 V D 700 42 02.05.2019
Koordiniert (A4 -> K4):
D TH 12B Altenburg K4 33.0 V N 207 68 30.04.2019
D TH 12B Gera 11 K4 40.0 V D 293 94 30.04.2019
D TH 12B Greiz 2 K4 30.0 V N 319 25 30.04.2019
D TH 12B Saalfeld K4 33.0 V N 473 63 30.04.2019
AUT 8A Linz 1 K4 43.0 V N 925 125 02.05.2019
AUT 8A Schärding K4 36.0 V D 587 45 02.05.2019
CZE 5A Liberec Prosec K4 23.0 V D 590 32 02.05.2019
CZE 12C Klatovy Doubrava 2 K4 37.0 V D 716 35 02.05.2019
CZE 12D Olomouc Radikov K4 33.0 V D 430 67 02.05.2019
SUI 12A Boncourt Chatillon K4 19.5 V D 431 44 02.05.2019
SUI 12A Bonvillars Champ Lequet K4 40.1 V D 1049 20 03.05.2019
SUI 12A Bourrignon les Ordons K4 38.2 V D 992 55 03.05.2019
SUI 12A Champéry K4 21.1 V D 1102 39 03.05.2019
SUI 12A Chardonne Mt Pèlerin K4 40.9 V D 1075 91 03.05.2019
SUI 12A Chaux de Fonds Cornu K4 35.6 V D 1171 55 02.05.2019
SUI 12A Chavannes S Moudon Velo K4 31.6 V D 689 31 02.05.2019
SUI 12A Chenit Brassus K4 23.0 V D 1020 32 02.05.2019
SUI 12A Chevenez sur la Patai K4 27.4 V D 560 40 02.05.2019
SUI 12A Courrendlin la Met K4 37.8 V D 471 30 02.05.2019
SUI 12A Courtemaiche K4 17.4 V D 473 49 02.05.2019
SUI 12A Evolène la Forclaz K4 22.8 V D 1732 31 02.05.2019
SUI 12A Haute Nendaz la Crête K4 35.9 V D 1319 42 02.05.2019
SUI 12A Hauts Geneveys Rue Repu K4 32.0 V D 940 24 02.05.2019
SUI 12A Martigny Ravoire K4 36.9 V D 1126 47 02.05.2019
SUI 12A Montsevelier Champre K4 27.7 V D 766 38 02.05.2019
SUI 12A Noirmont Roc Montes K4 19.5 V D 1032 29 02.05.2019
SUI 12A Porrentruy K4 27.3 V D 501 45 02.05.2019
SUI 12A Port Valais Chalavornaire K4 30.8 V D 1142 33 02.05.2019
SUI 12A Roches le Trondai K4 23.0 V D 959 14 02.05.2019
SUI 12A Soyhières K4 20.0 V D 438 24 02.05.2019
SUI 12A St Ursanne K4 22.0 V D 524 50 02.05.2019
SUI 12A Tramelan Lovières K4 20.0 V D 927 22 02.05.2019
SUI 12A Trient K4 16.5 V D 1274 19 02.05.2019
SUI 12A Trient vers les Ponts K4 17.8 V D 1295 40 02.05.2019
SUI 12A Troistorrents Morgins K4 20.8 V D 1450 39 02.05.2019
SUI 12A Undervelier K4 23.2 V D 704 24 02.05.2019
SUI/F 12A Mt Salève Téléphérique K4 39.5 V D 1080 20 02.05.2019
RAUS:
SUI 12A Bonvillars Champ Lequet K4 34.0 V D 1050 20 20.09.2017
SUI 12A Bourrignon les Ordons K4 37.8 V D 995 56 20.09.2017
SUI 12A Chardonne Mt Pèlerin K4 37.0 V D 1075 91 20.09.2017
SUI 12A Chaux de Fonds Cornu K4 34.8 V D 1174 56 06.12.2007
SUI 12A Chavannes S Moudon Velo K4 26.6 V D 692 30 16.04.2008
SUI 12A Courrendlin la Met K4 24.8 V D 470 17 16.04.2008
SUI 12A Haute Nendaz la Crête K4 33.9 V D 1322 42 27.05.2008
SUI 12A Hauts Geneveys Rue Repu K4 31.3 V D 937 24 20.09.2017
SUI 12A Martigny Ravoire K4 30.0 V D 1134 46 18.12.2013
SUI 12A Porrentruy K4 24.8 V D 501 45 27.02.2014
SUI 12A Port Valais Chalavornaire K4 27.8 V D 1142 34 06.05.2009
DVB-T(2) am Mi, 8. Mai 2019
Die Liste enthält 7611 Datensätze (7548 am 30.04.)
Land Sendername Kanal Status ERP H ERP V StOHöhe AntHöhe Polaris AntChar Datum Änd
NEU:
HOL Hengelo 22 A4 42.9 15 121 V D 06.05.2019
HOL Hengelo 23 A4 43.0 15 121 V D 06.05.2019
HOL Hengelo 36 A4 43.0 15 121 V D 07.05.2019
HOL Hengelo 44 A4 43.0 15 121 V D 07.05.2019
HOL Hengelo 47 A4 42.9 15 121 V D 07.05.2019
HOL Lelystad 23 A4 40.0 4 184 V D 06.05.2019
HOL Lelystad 26 A4 40.8 4 184 V D 06.05.2019
HOL Lelystad 36 A4 43.0 4 184 V D 07.05.2019
HOL Lelystad 44 A4 43.0 4 184 V D 07.05.2019
HOL Lelystad 47 A4 43.0 4 184 V D 07.05.2019
HOL Zwolle 22 A4 42.6 2 150 V D 06.05.2019
HOL Zwolle 23 A4 42.9 2 150 V D 06.05.2019
HOL Zwolle 36 A4 42.7 2 150 V D 07.05.2019
HOL Zwolle 44 A4 42.4 2 150 V D 07.05.2019
HOL Zwolle 47 A4 42.7 2 150 V D 07.05.2019
HOL Apeldoorn 26 A4 43.0 73 103 V D 03.05.2019
HOL Apeldoorn 28 A4 43.0 73 103 V D 03.05.2019
HOL Apeldoorn 30 A4 43.0 73 103 V D 03.05.2019
HOL Apeldoorn 31 A4 43.0 73 103 V D 03.05.2019
HOL Apeldoorn 42 A4 43.0 73 103 V D 03.05.2019
HOL Arnhem 26 A4 43.0 43 146 V D 03.05.2019
HOL Arnhem 28 A4 43.0 43 146 V D 03.05.2019
HOL Arnhem 30 A4 43.0 43 146 V D 03.05.2019
HOL Arnhem 31 A4 46.0 43 146 V D 03.05.2019
HOL Arnhem 42 A4 46.0 43 146 V D 03.05.2019
HOL Doetinchem 26 A4 43.0 13 100 V D 03.05.2019
HOL Doetinchem 28 A4 43.0 13 100 V D 03.05.2019
HOL Doetinchem 30 A4 43.0 13 100 V D 03.05.2019
HOL Doetinchem 31 A4 46.0 13 100 V D 03.05.2019
HOL Doetinchem 42 A4 43.0 13 100 V D 03.05.2019
HOL Nijmegen 26 A4 40.0 10 103 V D 03.05.2019
HOL Nijmegen 28 A4 43.0 10 103 V D 03.05.2019
HOL Nijmegen 30 A4 41.4 10 103 V D 03.05.2019
HOL Nijmegen 31 A4 40.0 10 103 V D 03.05.2019
HOL Nijmegen 42 A4 43.0 10 103 V D 03.05.2019
HOL Veenendaal 26 A4 41.7 7 98 V D 03.05.2019
HOL Veenendaal 28 A4 43.2 7 98 V D 03.05.2019
HOL Veenendaal 30 A4 41.9 7 98 V D 03.05.2019
HOL Veenendaal 31 A4 42.0 7 98 V D 03.05.2019
HOL Veenendaal 39 A4 41.7 7 98 V D 03.05.2019
HOL Veenendaal 42 A4 42.3 7 98 V D 03.05.2019
HOL Den Bosch 28 A4 40.0 6 100 V D 03.05.2019
HOL Den Bosch 30 A4 36.9 6 100 V D 03.05.2019
HOL Den Bosch 31 A4 36.9 6 100 V D 03.05.2019
HOL Den Bosch 33 A4 37.0 6 100 V D 03.05.2019
HOL Den Bosch 42 A4 40.0 6 100 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 1 28 A4 41.8 18 89 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 1 30 A4 41.8 18 89 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 1 31 A4 41.8 18 89 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 1 33 A4 41.8 18 89 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 1 42 A4 41.8 18 89 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 2 28 A4 39.6 17 84 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 2 30 A4 39.2 17 84 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 2 31 A4 39.4 17 84 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 2 33 A4 37.0 17 84 V D 03.05.2019
HOL Eindhoven 2 42 A4 40.0 17 84 V D 03.05.2019
HOL Helmond 28 A4 41.8 19 76 V D 03.05.2019
HOL Helmond 30 A4 41.8 19 76 V D 03.05.2019
HOL Helmond 31 A4 41.8 19 76 V D 03.05.2019
HOL Helmond 33 A4 41.8 19 76 V D 03.05.2019
HOL Helmond 42 A4 41.8 19 76 V D 03.05.2019
HOL Loon op Zand 28 A4 41.8 11 129 V D 03.05.2019
HOL Loon op Zand 30 A4 41.8 11 129 V D 03.05.2019
HOL Loon op Zand 31 A4 41.8 11 129 V D 03.05.2019
HOL Loon op Zand 33 A4 43.0 11 129 V D 03.05.2019
HOL Loon op Zand 42 A4 41.8 11 129 V D 03.05.2019
AUT Bregenz 2 22 K4 42.0 405 110 V D 02.05.2019
AUT Bregenz 2 25 K4 42.0 405 110 V D 02.05.2019
AUT Bregenz 2 41 K4 42.0 405 110 V D 02.05.2019
AUT T2_Bregenz 1 22 K4 47.5 1050 89 H D 02.05.2019
EST Tartu 47 K4 29.0 70 196 V N 30.04.2019
RAUS:
AUT T2_Bregenz 1 22 K4 47.0 1050 89 H D 13.10.2016
EST Tartu 47 K4 24.8 70 196 V N 15.09.2016
DNK Borups Alle 39 KT 33.0 33.0 7 97 M N 03.12.2018
Aber für wen ? Radio Nordseewelle oder Ems-Vechte-Welle ???????
Wäre mir neu, dass 2 Bürgersender von einem Antennenturm abstrahlen würden. Leer gehört auch nicht zum Sendegebiet der EVW, auch wenn sie in Leer zu hören sind. Aber ich kann mich auch täuschen.
Ich gehe mal stark davon aus das Nordseewelle da rauf senden wird.
Wo bei der 97,1MHz doch sehr Stör belastet sein wird durch Radio NL.
Bei leichten Westtropo ist der hier Ortssender.
EVW hatte in Papenburg auf der 89,5MHz eine Testschleife laufen gehabt.
Was ist daraus geworden, man hört da nichts mehr wie der Aktuelle stand ist.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
OK, ich denke, dann werde ich in der FMLIST mal im "used"-Diagramm bis auf weiteres die Südwest- und die Südostkeule rausnehmen. Oder soll die Südostkeule drin bleiben? Die würde an sich ja noch Sinn ergeben.Japhi hat geschrieben: ↑Fr 10. Mai 2019, 16:51 Ich habe mal den Empfang in Bochum im Auto getestet. Kein Vergleich mit Lünen, der stellenweise mit RDS kam. Waltrop kommt zwischendurch fetzenweise durch, SWR4 aus Linz ist sogar stärker. Ich vermute, dass im Gegensatz zum angefragten Diagramm nur nach Osten, also Richtung Lünen gesendet wird. Die Keule nach Südwest/Castrop ist ja auch überflüssig.
Südost würde ich drinlassen, ich hab nur Richtung Südwest beobachtet. Man müsste vorbeifahren und gucken was da hängt. Ich gehe sogar von nur einer Yagi/Logper/etc Richtung Lünen aus.
Vielleicht schaffe ich das an meinem freien Donnerstag.
WellenreiterBN hat geschrieben: ↑Sa 11. Mai 2019, 06:53Aber für wen ? Radio Nordseewelle oder Ems-Vechte-Welle ???????
EVW wird es nicht sein. In Richtung des EVW Sendegebietes gibt es eine ausblendung wegen Radio NL. Es wird Radio Nordseewelle werden. Welches Programm sonst?
Genau so ist es. Es steht auch auf schon der Seite von Radio Nordseewelle. https://radio-nordseewelle.de/empfang/
