BNetzA 02.05.2019
BNetzA 02.05.2019
UKW:
HESSEN:
Raus: 89.9 Friedberg 316 W
DÄNEMARK:
Neu (A): 89,9 Koege 150 W -> Änderung bei 30 ° und 40 ° - 50 Watt -> 150 Watt
SLOWENIEN:
Neu (A): 103.0 Dreznica 100 W V D
DAB:
THÜRINGEN:
A4 -> K4
12B: Altenberg, Gera 11, Greiz 2, Saalfeld
DVB-T:
ESTLAND:
A4 -> K4
47 Tartu ALT: 300 Watt -> NEU: 800 Watt
HESSEN:
DÄNEMARK:
SLOWENIEN:
DAB:
THÜRINGEN:
A4 -> K4
DVB-T:
ESTLAND:
A4 -> K4
Re: BNetzA 02.05.2019
Kommt Friedberg jetzt doch nicht? Entfällt die Frequenz einfach so ersatzlos?
Tja, wenn da nicht noch ein Update mit aktualisierten Daten nachkommt vermute mal, da hat Metropol FM die Frequenz zurückgegeben (würde mich nicht wundern, denn in der Wetterau rund um Friedberg werden sie mit der 89,9 nicht unbedingt soooviele Mitglieder der türkischen Community erreichen. Da ist Frankfurt /M. und Darmstadt schon interessanter.)
Oberlehrerbemerkung zu DAB: Da Thüringen (und nicht Sachsen) ist es auch Altenburg (und nicht Altenberg).
Mal abwarten, ob die Frequenz nicht nochmal mit anderen Parametern auftaucht.Eckhard. hat geschrieben: ↑So 5. Mai 2019, 13:13 Tja, wenn da nicht noch ein Update mit aktualisierten Daten nachkommt vermute mal, da hat Metropol FM die Frequenz zurückgegeben (würde mich nicht wundern, denn in der Wetterau rund um Friedberg werden sie mit der 89,9 nicht unbedingt soooviele Mitglieder der türkischen Community erreichen. Da ist Frankfurt /M. und Darmstadt schon interessanter.)
Aber nur weil Metropol FM kein Interesse hat / hätte, muss man sie ja nicht direkt aufgeben. teddy und Rock Antenne waren ja auch noch in der Verlosung.
Es war eine politische Entscheidung der LPR, Friedberg ausschließlich zusammen mit Frankfurt auszuschreiben und nicht abzutrennen.
All zu weit kann die 89,9 wegen diverser Funzeln in der Nachbarschaft ja nicht wandern.
Kannst Du da bitte noch die detailierten Daten nachreichen?SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑So 5. Mai 2019, 12:20
THÜRINGEN:
A4 -> K4
Land Kanal Sendername Status ERP V Polaris AntChar StOHöhe AntHöhe Datum Änd
A4 -> K4:
D TH 12B Altenburg K4 2.0 kW V N 207 68 30.04.2019
D TH 12B Gera 11 K4 10.0 kW V D 293 94 30.04.2019 -> Reduzierung in Richtung 30 ° - 70 ° bis 6 kW bei 60 °
D TH 12B Greiz 2 K4 1.0 kW V N 319 25 30.04.2019
D TH 12B Saalfeld K4 2.0 kW V N 473 63 30.04.2019
Geplant für was ??????SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mo 6. Mai 2019, 14:01Code: Alles auswählen
Land Kanal Sendername Status ERP V Polaris AntChar StOHöhe AntHöhe Datum Änd A4 -> K4: D TH 12B Altenburg K4 2.0 kW V N 207 68 30.04.2019 D TH 12B Gera 11 K4 10.0 kW V D 293 94 30.04.2019 -> Reduzierung in Richtung 30 ° - 70 ° bis 6 kW bei 60 ° D TH 12B Greiz 2 K4 1.0 kW V N 319 25 30.04.2019 D TH 12B Saalfeld K4 2.0 kW V N 473 63 30.04.2019
War der MDR nicht früher auf 12b ?
Ja,der 12B war auch mal mit dem MDR unterwegs,zu DAB Zeiten auch mit Privatsendern wie Radio Top40...
Eventuell plant Antenne Thüringen jetzt einen dab+ start auf 12B ?
Ganz Gewiss nicht!!!planetradio hat geschrieben: ↑Mo 6. Mai 2019, 20:10 Eventuell plant Antenne Thüringen jetzt einen dab+ start auf 12B ?
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Laut der Meldung von Satellifax geht metropol fm heute auch in Friedberg auf Sendung:Marc!? hat geschrieben: ↑So 5. Mai 2019, 15:54Mal abwarten, ob die Frequenz nicht nochmal mit anderen Parametern auftaucht.Eckhard. hat geschrieben: ↑So 5. Mai 2019, 13:13 Tja, wenn da nicht noch ein Update mit aktualisierten Daten nachkommt vermute mal, da hat Metropol FM die Frequenz zurückgegeben (würde mich nicht wundern, denn in der Wetterau rund um Friedberg werden sie mit der 89,9 nicht unbedingt soooviele Mitglieder der türkischen Community erreichen. Da ist Frankfurt /M. und Darmstadt schon interessanter.)
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... bc2c47910e
